08 Lipca 2026, 04:52:34 czas Polski
Autor Wątek: Zadaszenie tarasu - konstrukcja - lekki dach  (Przeczytany 45422 razy)
Offline regy
« dnia: 22 Lipca 2020, 14:01:25 czas Polski »
Witam! Mam taki temat i potrzebuje porady.
Zadaszenie tarasu o powierzchni 4000mm x 4800mm (4m x 4.8m). Koncepcja poniżej.
Konstrukcja ma być prosta i w miarę lekka. Nie przewiduję tutaj ciężkiego dachu. Chce dać np. warstwowo: mate wiklinowa / folia / mata wiklinowa.
Myślałem o poliwęglanie, ale jest drogi, szybko się brudzi i robi hałas. W zamyślę ma to być dach słoneczny, chroniący przed słońcem, ale trochę prześwitujący.
Jeśli by się dało, to chce dać tylko 4 słupy. Przy ścianie domu belkę nośną, na której oparte byłyby krokwie, można zakotwiczyć do ściany, trzeba pamiętać od nadprożu okna.
Krokwie jako tako nie będą przenosiły jakiegoś dużego obciążenia poza własnym cięzarem, lecz kwestia ich długości, trzeba liczyć 5 metrów.
Od strony trawnika ewentualna dodatkowa belka podporowa po środku. Jakiś stolarz mi mówił, że belki co 2 metry, ale moim zdaniem to zależy od obciążenia..
Zastrzały, też, tylko tyle ile potrzeba.
Belki na słupy chcę dać co najmniej 14x14cm, podporowe 14x14 albo nawet 14x18, krokwie 7x14cm. Na krokwiach można potem dać jeszcze łaty na kratownicę.
Spadek chce też dać jeszcze mniejszy, jakieś 20, max 30 cm, w tej chwili jest 60cm na rysunku.
Koncepcyjne (spadek, zastrzały, belkowanie), podobają mi się metody łączenia belek jak u tego Pana, foty:
https://www.facebook.com/Bart-Wood-Tomasz-Bartnik-1529650857305478/
Proszę o porady, czy wzmocnić to bardziej? Co byście zmienili?
Wspierałem się tym kalkulatorem: http://www.kalkulatoryec.pl/zginanie-drewno-eurokod-ec5
Inspiracja:
Odp: Zadaszenie tarasu - konstrukcja - lekki dach
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Lipca 2020, 06:28:47 czas Polski »
A co zimą jak śniegu napada? To spory ciężar.
Offline regy
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Lipca 2020, 21:19:18 czas Polski »
Śnieg, wiatr - te obciążenia też trzeba przewidzieć, dlatego napisałem, że jest to bardziej koncepcja.
W zamyśle mam jeszcze łaty w poprzek.
Z rozmiarami belek można iść w górę. podporowe można dać 14x20 krokwie też mocniejsze.
Sprawę załatwiłoby pewnie drewno kvh lub bsh, ale jego cena odstrasza.
Offline regy
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Lipca 2020, 21:46:05 czas Polski »
Znalazłem rozwiązanie w podobnych rozmiarach, tylko że drewno klejone.
http://www.drepo.pl/produkt/zadaszenie-tarasu-wiata-przyscienna-drepo-side-line/
Offline eror1968
« Odpowiedź #4 dnia: 24 Lipca 2020, 00:40:49 czas Polski »
Drewno konstrukcyjne 10x10cm a dach 4x12cm i poliwęglan
Zastrzałów nie zrobiłem bo mi się nie podobają a konstrukcja i tak stabilna jak skała.
Jutro fotę mogę dodać.
Offline regy
« Odpowiedź #5 dnia: 24 Lipca 2020, 00:59:35 czas Polski »
Czekam na fotkę!
Z rysunku wynika, że dość mniejsza wymiarowo, oraz gęsto dałeś słupy podporowe.
Swoją drogą, w czym zrobiłeś rysunek?
Offline regy
« Odpowiedź #6 dnia: 28 Lipca 2020, 16:13:02 czas Polski »
Nikt tutaj nie ma doświadczenia w tego typu prostych konstrukcjach?
Po doradztwie konstruktora jednak pójdą większe belki i krokwie.
Słupy mogą być 14x14 cm, gdyż działają głównie na ściskanie,
Belki podporowe 14x18 cm, krokwie 7x18 cm.
Drewno C24.
Problemem jak tako nie jest ciężar dachu czy śnieg, ale wiatr generowane przez niego obciążenia dynamiczne.
Do słupów od ogrodu porządny fundament i porządne kotwy. Przy poprawnym utwierdzeniu słupów zastrzały będą pomijalne,
ze względu na to że ściana odbierze te stopnie swobody, ale pewnie tak je dam ze względu na wygląd.
Teraz pozostaje kwestia połączeń i ich ułożenia.
Jakieś rady?
Offline regy
« Odpowiedź #7 dnia: 02 Sierpnia 2020, 23:06:40 czas Polski »
Szukam sposobu na niewidoczne połączenie krokwi i belki.
Wymiary jak na rysunku, spadek dachu wyszedł 4.91 stopnia (40cm na długości 4.80m),
co poradzicie przy takim połączeniu?
Offline Andrzey
« Odpowiedź #8 dnia: 04 Sierpnia 2020, 21:02:57 czas Polski »
Chcesz się osłonić przed deszczem, czy przed słońcem?
Jeśli nie można czegoś naprawić, to znaczy, że nie było zepsute.
Offline regy
« Odpowiedź #9 dnia: 05 Sierpnia 2020, 01:27:54 czas Polski »
Jedno i drugie. Pokrycie dachu będzie eksperymentem z połączenia wikliny oraz folii (warstwowo).
Szkoda, że fora takie jak te umierają na rzecz FB i grup. Tam uzyskałem 40 komentarzy w przeciągu dnia.
Tutaj mało jednak osób się angażuje. FB jednak szybszy i wygodniejszy..
Offline Granado
« Odpowiedź #10 dnia: 05 Sierpnia 2020, 09:59:13 czas Polski »
To się przenieś na FB.
Offline regy
« Odpowiedź #11 dnia: 05 Sierpnia 2020, 10:02:14 czas Polski »
Ton rozkazujący zostaw sobie dla siebie.
Wysłane z mojego Mi A1 przy użyciu Tapatalka
« Odpowiedź #12 dnia: 05 Sierpnia 2020, 14:44:10 czas Polski »
Panowie.
Po co to.
A można wiedzieć co doradzili?
Offline regy
« Odpowiedź #13 dnia: 05 Sierpnia 2020, 21:26:57 czas Polski »
Jasne, post jest na grupie dom i drewno. Pytałem konkretnie o sposób łączenia belek.
Dzięki jednemu koledze mam patent na porządne niewidoczne połączenie belek.
Wymiary podobne do moich, a masywniejsze belki 18x18, krokwie 9x18,
Też pójdę w takie rozwiązanie.
