07 Maja 2026, 14:47:34 czas Polski
Autor Wątek: C.O. czy pojedyncze grzejniki  (Przeczytany 5617 razy)
Offline pajewski
« dnia: 02 Września 2021, 21:48:14 czas Polski »
Planuję zrobić elektryczne ogrzewanie w domu. Dom, póki co używany weekendowo, w przyszłości pewnie przeprowadzimy się do niego. Rozważam dwie koncepcje. Pierwsza to klasyczne centralne ogrzewanie, czyli instalacja wodna, grzejniki, rozdzielacz, kocioł, druga to pojedyncze elektryczne grzejniki. W obu wersjach sterowanie aplikacją przez wi-fi. Przygotowany jestem na obie wersje. Położone są rury pex, jak również instalacja elektryczna przystosowana jest do przeniesienia odpowiedniej mocy. W pierwszej wersji moc kotła do c.o. to 12 kW, w drugiej sześć grzejników po 2000W to również 12 kW. Klasyczne c.o. będzie  droższe o ok. 6,5 tyś zł. W wersji z pojedynczymi grzejnikami koszt to w zasadzie jedynie zakup grzejników ( ok. 3 tyś zł). Co radzicie? Czy ktoś korzysta z ogrzewania pojedynczymi grzejnikami, czy są jakieś tajemnice związane z tym rozwiązaniem. Będę wdzięczny za każdą radę i sugestię.
Offline Snikki
Odp: C.O. czy pojedyncze grzejniki
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Września 2021, 12:48:11 czas Polski »
Jak potrzebujesz 12 kW to musi być willa o 250 metrach powierzchni lub mała rudera ale słabo ocieplona. Najtańsza opcja i najwygodniejsza to grzanie elektryczne, taryfa G12w i masz jeszcze większe oszczędności. Tradycyjny piec CO za chwilę zgnije od takiego dogrzewania a jeśli gmina wprowadzi przepisy o likwidacji takiego źródła ciepła to i tak będzie do wymiany.
Offline pajewski
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Września 2021, 14:19:32 czas Polski »
Dom ma 110 m kwadratowych powierzchni. Przyjmując ok 100W na metr wychodzi 11 kW. Dla komfortu termicznego przyjąłem 12 kW. Dom jest po remoncie i dobrze ocieplony. Skąd wyliczenia, że 12 kW ociepli 250 m kw?
