28 Czerwca 2026, 03:08:57 czas Polski
Autor Wątek: skaza na desce- jak usunac?  (Przeczytany 2902 razy)
Offline spaceda
« dnia: 06 Lipca 2016, 15:42:03 czas Polski »
Czesc,
wygrzebalem w tartaku dwie piekne dechy na stol live edge.
i trafila mi sie decha ktora ma widoczna skaze powstala pewnie bo jakims zacieku - moze od metalu, albo innego badziewia.
https://drive.google.com/file/d/0B3wmXBc2ZF78c2RfSXRiMGxnWGc/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/0B3wmXBc2ZF78X1Vqb2hFcWJYaFk/view?usp=drivesdk
Jak to zniwelowac - poza struganiem az do kompletnego usuniecia?
decha ma 5 cm grubosci i nie chcialbym jej strugac duzo bardziej ale moze jakeis srodki sa ktore to jakos wyeliminuja choc sm nie wierze w to co pisze:(
jakis pomysl - poza grubosciowka?
Offline spaceda
Odp: skaza na desce- jak usunac?
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Lipca 2016, 15:42:46 czas Polski »
no przeciez mowie ze orzech;)
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Lipca 2016, 15:52:15 czas Polski »
Ślad po przekładce
Offline spaceda
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Lipca 2016, 16:00:19 czas Polski »
podejrzewalem  to - jak to teraz wyeliminowac? zdjalem ok 1mm i zero zmiany...
« Odpowiedź #4 dnia: 06 Lipca 2016, 16:58:10 czas Polski »
Może siedzieć głeboko i trudne do usunięcia .
Zresztą ta strona deski i tak powinna być  dana  od spodu , a prawa może nie ma skazy?
Można też przepruć  np . w połowie grubości , do miejsca gdzie będzie  czyste i potem podkleić odpad od  dołu.
Offline def
« Odpowiedź #5 dnia: 06 Lipca 2016, 17:28:28 czas Polski »
Wiem, że w fabrykach mebli stosują jakąś miksturę na bazie wody utlenionej i jeszcze jakiegoś dodatku. Odbarwiali sinice z dobrym skutkiem. Czy drewno liściaste też temu zabiegowi się podda? Tego nie wiem a fabrykę bardzo sprytnie splajtowano,..
Offline DM
« Odpowiedź #6 dnia: 06 Lipca 2016, 20:19:55 czas Polski »
perhydrol i amoniak.
Offline spaceda
« Odpowiedź #7 dnia: 08 Lipca 2016, 14:03:18 czas Polski »
rozwoj sprawy jest nastepujacy:
1. perhydrol - nie do dostania szybko,
2. amoniak - 20% rozjasnil drewno ale nie usunal skazy.
3. uzylem jeszcze takiego specyfika "Środek PLEŚNIOBÓJCZY PUFAS", Ostre podejscie do tematu - tez rozjasnil drewno ale skazy nie wytrawil...
final: strug reczny 110mm...
foty: po pufasie i po strugu
« Odpowiedź #8 dnia: 08 Lipca 2016, 17:02:59 czas Polski »
Wybije się przy  dalszych pracach.
Offline spaceda
« Odpowiedź #9 dnia: 08 Lipca 2016, 18:45:43 czas Polski »
Zdarłem 6mm.na razie nie widze tego,  będzie szlif /woda, potem olej i lakier.
Nie wygląda to na sinice bo ma brąz. A nie szarość.  Jak by dobrze wsiakniete brudy z przekładek. Ale może to być grzyb. Zobaczymy za dwa dni
