05 Maja 2026, 07:03:56 czas Polski
Autor Wątek: Konstrukcje Ogólna klasyfikacja wyrobów stolarki budowlanej DRZWI  (Przeczytany 3087 razy)
Offline DrewnoPasjaTworzenia
« dnia: 22 Listopada 2014, 23:10:19 czas Polski »
Do stolarki budowlanej zalicza się okna, drzwi i wrota, okiennice, boazerie, meble do wbudowania, schody drewniane i ścianki działowe oraz podłogi drewniane.
Okna stanowią zamknięcie otworów okiennych i stwarzają możliwość naturalnej wentylacji oraz oświetlenia wnętrz.
Drzwi i wrota umożliwiają komunikację między oddzielnymi pomieszczeniami, izolując je jednocześnie od siebie. W zależności od miejsca, w którym są umieszczone, drzwi mogą być wewnętrzne, zewnętrzne, balkonowe, strychowe i piwniczne.
Meble do wbudowania na stałe połączone ze ścianami budynków spełniają podobną funkcję jak meble ruchome, jednak nie zajmują wierzchni mieszkalnej. Najczęściej są to szafy ścienne oraz pawlacze umieszczane w przedpokojach.
Drewniane okładziny ścienne, zwane boazeriami, wykonuje się dla ozdoby i ochrony ścian przed obijaniem i zabrudzeniem w różnych pomieszczeniach, jak: przedpokoje, sklepy itp.
Schody łączą ze sobą różne poziomy budynków.
Ścianki działowe (przegrody pionowe), mają zadanie dzielić tymczasowo duże pomieszczenia na mniejsze.
Podzespoły i elementy składowe drzwi
Drzwi (rys.1) składają się z na­stępujących podzespołów i elementów:
I Ościeżnica drzwiowa — ogranicza otwór drzwiowy i służy do zamocowania skrzydeł i składa się z:
1 - stojaki — pionowe elementy stanowiące boczne ograniczenie ościeżnicy drzwiowej,
2 - próg — poziomy element stanowiący dolne ograniczenie ościeżnicy drzwiowej,
3 - nadproże — poziomy element stanowiący górne ograniczenie ościeżnicy drzwiowej,
4 - opaska — listwa okalająca ościeżnice w miejscu przylegania do nich tynku (niewidoczna na rysunku).
Drzwi – ruchoma przegroda (zazwyczaj pionowa), element zamykający otwór w ścianie budynku, ściance mebli wraz z konstrukcją niezbędną do umocowania tego elementu.
Element ruchomy drzwi to skrzydło drzwiowe, a nieruchome obramowanie otworu to ościeżnica. Uchwyt, który służy do otwierania i zamykania drzwi to klamka.
Typy drzwi ze względu na przeznaczenie:
wejściowe wewnętrzne — stanowiące zamknięcia otworu budowlanego w ścianie wewnętrznej
wejściowe zewnętrzne — stanowiące zamknięcie otworu budow­lanego w ścianie zewnętrznej między otwartą przestrzenią a wnętrzem budynku
Drzwi produkuje się z drewna (litego lub sklejanego z kilku warstw) albo z materiałów drewnopochodnych: płyt wiórowych, pilśniowych, MDF i HDF. Skrzydło może też być pokryte okleiną – laminatem ze sztucznego tworzywa lub fornirem z naturalnego drewna. Laminaty mają kolory imitujące drewno np. buk, orzech, jesion, dąb i mahoń. Mogą być gładkie lub z rysunkiem słojów drewna. Skrzydła są często dekorowane tłoczeniami w kształcie prostokątnych kasetonów lub łuków. Na skrzydła drzwiowe lakierowane nakładane są bezbarwne lakiery lub farby akrylowe.
W drzwi często wkomponowane jest szkło – przezroczyste, matowe, barwione, ornamentowe albo witrażowe. Sprawdza się zwłaszcza w drzwiach prowadzących do pokoi dziennych i wychodzących na ciemny przedpokój. Sypialnie odgradzamy od reszty domu drzwiami pełnymi albo z niewielkimi przeszkleniami. Drzwi do łazienki powinny mieć otwór na dole, umożliwiający wentylację.
Materiały wykorzystywane do pokrywania powierzchni skrzydeł drzwiowych:
– laminaty o bardzo wysokiej odporności na zarysowanie i ścieranie, składające się ze sprasowanych na gorąco warstw. Laminaty te są szczególnie odporne na zadrapania, promieniowanie UV, środki chemiczne. Posiadają naniesioną strukturę drewna przez co są również najbardziej efektowne.
– okleiny drewnopochodne, impregnowane, charakteryzujące się wymaganą odpornością na ścieranie.
– produkty drewnopochodne, najmniej odporne na uszkodzenia mechaniczne, zarysowania i promienie UV, pokryte jednostronnie lakierem akrylowym.
Rodzaje profili krawędzi skrzydeł drzwiowych –  rodzajami profili przylgi:
– estetycznie zaokrąglone krawędzie o promieniu 5 mm. To praktyczne rozwiązanie gwarantujące bezpieczeństwo (głównie dzieci) i jednocześnie łatwiejszą pielęgnację
– proste krawędzie drzwi bezprzylgowych, w których wykorzystuje się m.in. niewidoczne po zamknięciu specjalistyczne zawiasy. Są idealnie dopasowane do ościeżnicy, tworząc z nią jednolitą, estetyczną powierzchnię.
Drzwi wewnętrzne są przegrodą, która jednocześnie dzieli i łączy pomieszczenia, izoluje je termicznie i akustycznie. Dodatkowo powinny harmonizować z wnętrzem pomieszczeń, być bezpieczne, łatwe w obsłudze i posiadać wysoką odporność na intensywne użytkowanie oraz drobne uszkodzenia mechaniczne.
Drzwi płytowo-płycinowe –  mają ramę wykonaną z drewna klejonego iglastego oraz płyt drewnopochodnych MDF. Wypełnienie wzmacniające ramę musi zapewniać odpowiednie właściwości akustyczne i termiczne. Najpopularniejsze jest wypełnienie wytwarzane z kartonu o strukturze plastra miodu. Jego największą zaletą jest mały ciężar, minimalizujący całkowitą masę drzwi o typowej szerokości – 80 cm do około 17 kg.
Płyciny – wykonane są z płyt HDF i MDF lakierowanych, malowanych, okleinowanych lub foliowanych. Najpopularniejsze są laminowane płyty HDF, pokryte okleiną celulozową o grubości od 2 do 5 mm, z nadrukiem imitującym różne gatunki i barwy drewna. Jest najtrwalszą powłoką wykończeniową drzwi, ze zwiększoną odpornością na działanie wilgoci i uszkodzenia mechaniczne.
Drzwi płytowe – dostępne są w typowych szerokościach: 60, 70, 80 i 90 cm, z możliwością otwierania uchylnego. Standardowym wyposażeniem skrzydeł drzwi są zawiasy (dwa w skrzydłach do szerokości 80 cm, trzy w skrzydłach 90 cm i szerszych) zamek bębenkowy, klamka. Drzwi mogą być pełne, z elementami tłoczonymi lub z elementami przeszklenia. Rodzaj drzwi zależy od pomieszczenia, w którym mają być stosowane.
Drzwi do łazienki są najczęściej przeszklone małymi szybami. W dolnej części mają otwory wentylacyjne, np. kratkę umożliwiającą grawitacyjne wentylowanie pomieszczenia. Drzwi do sypialni, pokoju dziennego, kuchni przeszklone są na ogół dużymi szybami, obejmującymi 1/3 lub 2/3 płyciny oraz takie, w których szyba zajmuje 4/5 powierzchni skrzydła wraz z małymi przeszkleniami ułożonymi w ozdobny wzór.
Drzwi szklane – są wykonywane z tafli wysokiej jakości szkła hartowanego o grubości 8, 10, 12 mm, o różnej kolorystyce i fakturze. Skrzydła drzwiowe wyposażone są w specjalne, przystosowane do nich okucia ze stali nierdzewnej, tj. klamki, zamki, zawiasy, montowane w otworach wykonanych w określonych miejscach tafli szkła.
Przeszklenia w drzwiach wewnętrznych – są ważnym elementem użytkowym i dekoracyjnym. Naturalne światło dodaje energii i poprawia samopoczucie. Choć skrzydła drzwiowe z przeszkleniami sprawiają wrażenie lżejszych, a wśród niektórych mogą nawet budzić obawę o bezpieczeństwo, nie oznacza to wcale, że są mniej stabilne. W zależności od modelu dostępne są szyby:
                     - transparentne,       - ornamentowe,       - hartowane bezpieczne
Szło hartowane bezpieczne jest pięciokrotnie bardziej wytrzymałe od szkła niehartowanego, a w przypadku ewentualnego rozbicia rozpada się na małe cząstki o tępych krawędziach, które minimalizują ryzyko zranienia.
Drzwi dzielą się na cztery główne typy ze względu na sposób otwierania:
rozwieralne – często spotykane i dostępne w największym wyborze, ale wymagające sporo miejsca na otwieranie: lewe – otwieramy je do siebie lewą ręką, zgodnie z ruchem wskazówek zegara; prawe – otwieramy je do siebie prawą ręką, w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara,
wahadłowe (jedno- lub dwuskrzydłowe) – zamykają się samoczynnie ruchem wahadłowym,
przesuwne – składają się z jednego lub dwu skrzydeł przesuwanych na szynie. Wygodne zwłaszcza tam, gdzie nie ma miejsca na zamontowanie tradycyjnych drzwi. Kiedy się je otworzy, mogą zachodzić na ścianę lub chować się w niej (ściana musi mieć co najmniej 10 cm),
składane (łamane, harmonijkowe) – po otwarciu składają się i zajmują mało miejsca.
Drzwi można podzielić na rodzaje w zależności od liczby skrzydeł i sposobów ich mocowania oraz w zależności od konstrukcji skrzydeł.
Drzwi płytowe — drzwi, których skrzydło jest płytą powstałą przez dwustronne oklejenie okładziną ramy wraz z wypełnieniem.
Drzwi płycinowe — drzwi, których skrzydło jest ramą wypełnioną płyciną lub płycinami.
Drzwi i wrota kryte klepkami — drzwi i wrota, których skrzydło jest ramą wypełnioną lub pokrytą klepkami.
Drzwi i wrota deskowe — drzwi i wrota, których skrzydła są wykonane z desek łączonych poprzeczkami i ewentualnie zastrzałem.
Drzwi listwowe (ażurowe) — drzwi, których skrzydło jest wykona­ne z listew połączonych poprzeczkami i zastrzałem w taki sposób, że między listwami znajdują się wolne przestrzenie.
Drzwi i wrota z naświetlem — drzwi i wrota, które mają część szklaną stałą lub otwieraną, usytuowaną między ślemieniem i nadprożem.
Drzwi jednodzielne — drzwi z jednym skrzydłem.
Drzwi i wrota dwudzielne — drzwi i wrota z dwoma skrzydłami.
Drzwi i wrota rozwierane — drzwi i wrota, których skrzydło jest otwierane przez obrót względem osi pionowej przechodzącej przez boczną krawędź skrzydła.
Drzwi dwudzielne rozwierane prawe — drzwi, których skrzydło otwierane w pierwszej kolejności jest skrzydłem prawym.
Drzwi dwudzielne rozwierane lewe — drzwi, których skrzydło otwierane w pierwszej kolejności jest skrzydłem lewym.
Drzwi wahadłowe — drzwi ze skrzydłem otwieranym, którego obrót względem osi pionowej przechodzącej przez boczną krawędź skrzydła jest  możliwy w obie strony  ściany. Drzwi  zamykają się samoczynnie ruchem wahadłowym.
Drzwi i wrota przesuwane — drzwi i wrota otwierane przez przesuwanie skrzydeł w płaszczyźnie równoległej do płaszczyzny ściany.
Drzwi obrotowe — drzwi, których skrzydła są osadzone na jednej osi pionowej będącą jednocześnie osią obrotu skrzydeł.
