18 Września 2026, 00:12:12 czas Polski
Autor Wątek: Doradźcie piłę taśmową  (Przeczytany 4244 razy)
jarek123456
« dnia: 26 Listopada 2014, 20:21:03 czas Polski »
Proszę o jakieś rady co do piły taśmowej, nie chciałbym się naciąć z czymś co podziała do końca gwarancji.
Mam tylko na początek duże ograniczenie co do wielkości, z powodu bardzo małego warsztatu przydomowego, miejsca mam tylko na piłę250, jednocześnie przydałaby się wysokość cięcia powyżej 10cm.
Na razie znalazłem coś takiego http://sklep.termixpily.pl/pl/p/Pila-tasmowa-HBS-245HQ/177  wiem, że chińska ale może ktoś z Was pracuje  na takiej.
Każda propozycja się przyda.
Offline konradk1k
Odp: Doradźcie piłę taśmową
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Listopada 2014, 20:54:47 czas Polski »
Określ mniej więcej budżet jaki masz na piłe
Offline demolkaa
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Listopada 2014, 21:19:35 czas Polski »
Nie ma haka na DIY cwaniaka.
jarek123456
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Listopada 2014, 21:38:39 czas Polski »
Budżet do 2 tyś tak myślę na tą chwilę
Jeśli chodzi o sam'a to w tym wypadku wolę kupić.
ewentualnie później przerobić (odpukać oby nie było trzeba), po zakupie dostanę żeliwny stół prowadnicę koła z łożyskami i obudowę, mam tzw samy ale staram się je wymieniać zawsze czegoś brakuje co jest w fabrycznych
Offline demolkaa
« Odpowiedź #4 dnia: 26 Listopada 2014, 21:43:02 czas Polski »
Dwa tematy niżej masz recenzję makity http://forum.domidrewno.pl/pily-36/pila-tasmowa-makita-lb1200f-mini-recenzja/ chyba godna uwagi i mieści się w twoim budżecie. http://www.narzedzia.pl/stolowa-pila-tasmowa-makita-lb1200f,29188.html  wysyłka gratis
« Ostatnia zmiana: 26 Listopada 2014, 21:44:49 czas Polski wysłana przez demolkaa »
jarek123456
« Odpowiedź #5 dnia: 26 Listopada 2014, 21:51:00 czas Polski »
Nad makitą myślałem ale chyba nie wygospodaruję na nią miejsca, jej wymiary to byłaby zaleta ale niestety.
Offline demolkaa
« Odpowiedź #6 dnia: 27 Listopada 2014, 22:45:39 czas Polski »
zawsze idzie zdemontować podstawę z tymi kółkami
Offline MarcinW
« Odpowiedź #7 dnia: 28 Listopada 2014, 09:18:33 czas Polski »
poniżej płyty podstawy jest jeszcze zawieszony plastikowy zbiornik na wióry w miejscu pod dolnym kolem zamachowym. ale to jest spokojnie do obejścia. trzeba tylko o tym pamiętać :)
« Odpowiedź #8 dnia: 28 Listopada 2014, 10:13:36 czas Polski »
Kiedyś na forum była dyskusja o Metabo, posiadacze chwalili. Jest mniejsza.
http://allegro.pl/metabo-bas-260-pila-tasmowa-pilarka-i4761235926.html
jarek123456
« Odpowiedź #9 dnia: 28 Listopada 2014, 18:10:47 czas Polski »
Metabo nie jest złym pomysłem.
Znalazłem jeszcze http://www.hafen.pl/produkty/pionowa-pila-tasmowa-do-drewna-hbs-,53,2,1333?t=zamow, może ktoś z Was ma?
I czy mi się wydaje czy tą piłę robi ten sam chińczyk co makitę?
-bernardo http://www.km-maszyny.pl/media/djcatalog2/images/pionowa-pila-tasmowa-do-drewna-hbs-260-11-4001.5_f.jpg
-makita https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRRPzm8Hz0uuzYEBWrJowoxQYeu-AufDQHOrlKQBQXYNYxQy1Qy
układ śrub i innych elementów jest niemal identyczny nawet przetłoczenia na przodzie obudowy.
