23 Czerwca 2026, 01:51:40 czas Polski
Autor Wątek: Stolik ART-DECO.  (Przeczytany 5164 razy)
Offline hycel
Odp: Stolik ART-DECO.
« Odpowiedź #15 dnia: 20 Stycznia 2015, 18:01:43 czas Polski »
   Stolik wykończony tradycyjnie  -bejca Sopur 22-74 ,lakier Milesi.
Blacik miał  zostać wykonany z jednego kawałka drewna ,i tak został  wykonany .
Gdybym odwracał pocięte kawałki ,to zaburzyło by to przebieg słojów .
   Wszystko w strugnicy wykonałem sam ,dokładny opis jest ,proszę poszukaj .
                       Pozdrawiam.
Offline przemoprzem
« Odpowiedź #16 dnia: 20 Stycznia 2015, 18:04:29 czas Polski »
No zaburzyło by, ale jeśli nie jest to deska środkowa (nie pamiętam jak się to fachowo nazywa) to takie pocięcie i sklejenie nic nie pomoże na wypaczanie się blatu.
Offline Krystian Adam
« Odpowiedź #17 dnia: 20 Stycznia 2015, 18:15:16 czas Polski »
Możesz podesłać link do tego opisu bo nie mogę znaleźć?
« Odpowiedź #18 dnia: 20 Stycznia 2015, 18:21:27 czas Polski »
Już znalazłem
« Odpowiedź #19 dnia: 20 Stycznia 2015, 18:38:36 czas Polski »
Ta Twoja praca jest taka..... ART-DECO :)
Offline hycel
« Odpowiedź #20 dnia: 20 Stycznia 2015, 18:39:39 czas Polski »
   Pocięcie deski na trzy mniejsze, moim zdaniem da tyle ,ze są
poprzecinane ,skrócone  włókna drewna i tym sposobem wypaczenie ma
 mniejsze prawdopodobieństwo .
  Wprawdzie przyznaję ,ze gdyby zostały poodwracane ,ryzyko by było
zdecydowanie!!! mniejsze . Uznałem ,ze jest to tak mały blacik ,ze warto zaryzykować .
 Estetyka wzięła górę.
                    Pozdrawiam.
Offline przemoprzem
« Odpowiedź #21 dnia: 20 Stycznia 2015, 18:43:38 czas Polski »
No estetyka wiadomo, że lepsza. Zawsze się zastanawiałem jak to robią, że np stół ma idealne słoje i jest "w jednym kawałku" blat. Kupiłem stół i "się wydało", że od spodu klejonka albo płyta a na wierch fornir  ;D
« Odpowiedź #22 dnia: 20 Stycznia 2015, 19:09:14 czas Polski »
Zasadniczo masz rację ale rozcięcie szerokiej deski na trzy węższe powoduje zmniejszenie naprężeń ,
co w znacznym stopniu ogranicza paczenie się w tym przypadku blaciku .
« Odpowiedź #23 dnia: 20 Stycznia 2015, 19:25:32 czas Polski »
Przemoprzem to raczej dziwne co piszesz fornir na blacie też jest łączony ,ponadto nie spotkałem się aby płyta była oklejona z jednej strony  :)
jeżeli tak u Ciebie występuje to jest dopiero fuszerka  .
Offline przemoprzem
« Odpowiedź #24 dnia: 20 Stycznia 2015, 19:35:37 czas Polski »
Widziałem kilka stołów robionych przez stolarzy z Kalwarii (w rodzinie jest kilka) żaden nie ma forniru od spodu - co ci to da, że od spodu będzie fornir? Kto zajrzał w domu pod własny stół - ręka w górę  8) Może ekskluzywne stoły tak robią, ale cena pewnie też adekwatna.
Po drugie nie mówię o stole 250x100 w jedyn kawałku, bo praktycznie większość stołów to 2x100cm + dokładka w środek - i takiego forniru nie trzeba łączyć. Aż poszedłem obejrzeć własny stół wenge i nie mogę rozpoznać gdzie jest łączenie. Od spodu jest płyta stolarska.
« Odpowiedź #25 dnia: 20 Stycznia 2015, 20:50:24 czas Polski »
Fornir z obu stron daje się, aby wyrównać naprężenia. Fornir przyklejony z jednej strony może wygiąć blat.
« Odpowiedź #26 dnia: 20 Stycznia 2015, 20:55:29 czas Polski »
Fornir dawany jest obustronnie z prostej przyczyny zapobiega wykrzywianiu się płyt,
częstym rozwiązaniem jest oklejenie lewej strony tanim fornirem .
Owszem są forniry wielko- formatowe ale modyfikowane ,
skąd wiesz że od spodu jest płyta stolarska ? masz widoczne krawędzie ?
Offline pbaszyn
« Odpowiedź #27 dnia: 20 Stycznia 2015, 20:56:20 czas Polski »
Ładny kawałek mebla. Podoba mi się wykonanie. Hycel jak nakładałeś bejcę?
Offline przemoprzem
« Odpowiedź #28 dnia: 20 Stycznia 2015, 21:11:53 czas Polski »
Piszę co widzę, naoglądałem się różnych stołów i od spodu forniru nie widziałem. Po drugie jak płyta stolarska ma ok 20 mm grubości to fornir maks 1 mm (3 mm to chyba maks forniru) może narobić aż takiego spustoszenia? Będę kiedyś w deku w kielcach to obejrzę dokładnie te droższe egzemplarze.
Od spodu widzę po prostu surową płytę. Blat dookoła jest pogrubiony po obwodzie doklejaną listwą - taka imitacja, że niby blat ma 50 mm grubości. Mam fotki zrobione telefonem, jutro wrzucę na serwer.
  • Wiadomości: 5618
« Odpowiedź #29 dnia: 20 Stycznia 2015, 21:55:21 czas Polski »
Wygnie się na bank
dlatego
i to jest zgodne ze sztuką stolarską.
Nawet możesz mieć kołopoty przy grubych drzwiach pokojowych , gdzie dasz np okleinę dąb z jednej  strony bo wykończysz ją  bezbarwnie  , a z drugiej nie bo będzie np, lakier biały na  gładko
