02 Lipca 2026, 01:17:11 czas Polski
Autor Wątek: Problem z hamulcem w ukośnicy  (Przeczytany 5425 razy)
Offline rajfuz72
« dnia: 25 Stycznia 2015, 15:00:49 czas Polski »
Witam , zauważyłem że od jakiegoś czasu pracując na ukośnicy (Hitachi C12RSH)nie działa mi hamulec zatrzymujący tarczę , to znaczy działa na początku ale po kilku cięciach tarcza po wyłączeniu nie wytraca obrotów .
Nie mam pojęcia jak działa taki hamulec może ktoś już miał taki problem u siebie ,  może samemu można naprawić , proszę o podzielenie się doświadczeniem w tej materii.
Z góry dziękuję
« Ostatnia zmiana: 25 Stycznia 2015, 15:03:49 czas Polski wysłana przez rajfuz72 »
Offline rajfuz72
Odp: Problem z hamulcem w ukośnicy
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Stycznia 2015, 19:28:59 czas Polski »
Tak się zastanawiam na jakiej zasadzie może działać taki hamulec czy może on być elektroniczny czy jakoś mechanicznie działa.
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Stycznia 2015, 22:08:34 czas Polski »
Hamulec jest elektryczny.
Hamuje prądem stałym wytworzonym bezwładnością tarczy.
Prąd stały oddziaływając na pole stojana wywołuje moment hamujący.
Offline rajfuz72
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Stycznia 2015, 11:36:09 czas Polski »
Paweł 46:dzięki za naprowadzenie mnie na trop,znalazłem w necie instrukcję obsługi do elektronarzędzi
Hitachi i był tam punkt " problem z hamulcem" zalecają sprawdzenie szczotek węglowych i w razie zużycia wymienić.Ja tylko przeczyściłem i przedmuchałem powietrzem(było troche kurzu) i jak narazie hamulec jest
