08 Sierpnia 2026, 05:44:49 czas Polski
Autor Wątek: Wiertla do frezarki  (Przeczytany 6694 razy)
Offline studio tata
Wiertla do frezarki
« dnia: 21 Stycznia 2015, 08:57:00 czas Polski »
KOchani koledzy , czy wiecie cos na temat uzwania
jaki rodzaj , jakiej firmy i czy wogle mozna uzywac
wiertla - frezy do recznej  frezarki ???
Odp: Wiertla do frezarki
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Stycznia 2015, 15:51:31 czas Polski »
Nie wiem czy dobrze rozumiem twoje pytanie, ale ja próbowałem wkładać do frezarki frezy palcowe spiralne takie jak do CNC do metalu. Efekt bardzo dobry.
Jedynym ograniczeniem jest wymiar trzpienia 6 lub 8mm
Offline a3756
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Stycznia 2015, 15:56:50 czas Polski »
Witam rozumiem że używałeś frezów spiralnych przeznaczonych do metalu do obróbki drewna i efekt był był dobry. Pytam bo mam mozliwość kupienia takich frezów dużo taniej niż takie same do drewna. Jak zgłębiałem temat to wyszło że tam są inne kąty ostrzenia i nie wiedziałem jaki by był efekt.
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Stycznia 2015, 16:00:49 czas Polski »
Tak są inne kąty i taki frez zbiera mniej materiału, przez co pracuje może wolniej, ale precyzyjnie.
To tak jak z wiertłem do metalu, zbiera materiał mniej agresywnie.
« Ostatnia zmiana: 21 Stycznia 2015, 16:04:22 czas Polski wysłana przez Paweł 46 »
Offline hycel
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Stycznia 2015, 17:15:07 czas Polski »
Witam .
       Ja widzę tu mały problem .Frezarki ,które my używamy mają min. 9 000 obr.min.
 Czy taki frez nie będzie palił twardego drewna ?.
                           Pozdrowienia.
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Stycznia 2015, 17:21:55 czas Polski »
Nawet marketowe frezarki mają regulację obrotów. Jak ostry frez i nie ciśniesz na max nic się nie pali.
Offline studio tata
« Odpowiedź #6 dnia: 21 Stycznia 2015, 17:29:46 czas Polski »
.......e myslalem o frezach o srednicy min 20-35mm
frezy do wiercenia pod kolki do mocowania polek
ma w swojej ofercie festool tj 5mm , na trzpieniu 8mm
 zalaczam filmik pokazujacy jak czlowiek robi stol warsztatowy
korzysta z szablonu diy oraz frezarki i frezu jak wiertarki , kolkarki
zapewne uzywa fi 8mm
potem uzywa chyba juz frezu , wiertla fi 20mm , robiac otwory w blacie ?
 , mysle ze pomysl jest wart uzwyania dla wielu hobbistow.
https://www.youtube.com/watch?v=MBp45UTZivM
« Ostatnia zmiana: 21 Stycznia 2015, 17:38:04 czas Polski wysłana przez studio tata »
Offline pawel49
« Odpowiedź #7 dnia: 22 Stycznia 2015, 21:02:33 czas Polski »
ostatnio robiłem otwory w sklejce 15mm o średnicy 20mm (trzpień 8mm) właśnie frezarką (tak jak przy stole mtf). Założony miałem zwykły frez prosty z ostrzem czołowym, wchodził jak w masło i jakość otworu idealna. Kupiłem go w Obi za 20zł
Myśląc o tych otworach robionych samodzielnie doszedłem do wniosku, że najlepiej będzie robić je frezarką. Jednak takie wiertło sednik np. ma maksymalne obroty około 4 500, myślałem żeby wsadzić też wiertło ale raczej też by nie poszło. A tym frezem poszło elegancko. Być może na filmie też używa zwykłego frezu palcowego
Offline studio tata
« Odpowiedź #8 dnia: 22 Stycznia 2015, 21:06:35 czas Polski »
no  wlasnie , mysle
ze to dobry pomysl
ot chociazby na zrobienie sobie
otworow w stoliku
jednak bede chcial zamowic
szablon do tego
POdobno rozstaw otworow w stoliku festoola to 96mm
i ma to bardzo duze znaczenie ?
Offline pawel49
« Odpowiedź #9 dnia: 22 Stycznia 2015, 22:19:53 czas Polski »
Osobiście nie wiem do czego może przydać się akurat taki rozstaw. W wątku o stoliku ala festool było coś o tym wspomniane, ale nie wiem czy konkretna odpowiedź padła.
Offline studio tata
« Odpowiedź #10 dnia: 22 Stycznia 2015, 22:46:44 czas Polski »
podobno dzieki takiemu rozstawieniu
mozna wykonac ciecia pod najwazniejszymi katami
wielokatow ?
bog_dan
« Odpowiedź #11 dnia: 22 Stycznia 2015, 23:30:31 czas Polski »
Cześć, studio tata, takie frezy ma w ofercie min. CMT. Są to tzw. frezy wiercące, czyli można nimi zagłębiać się w materiał. Mówię o śr. np. 35 mm.
Ale cena! masakra. Chociaż do prac zarobkowych to się zwróci zapewne. Idą jak w masło w twarde materiały i są precyzyjne, o ile utrzymasz
w rękach frezarkę :) przy tej średnicy.
« Odpowiedź #12 dnia: 22 Stycznia 2015, 23:38:26 czas Polski »
96 mm = 3x32 mm czyli rozstaw "systemowy".
