18 Lipca 2026, 09:07:52 czas Polski
Autor Wątek: Prywatne wiadomości są nienormalnie zrobione.  (Przeczytany 2912 razy)
Offline DM
« dnia: 23 Stycznia 2015, 08:05:21 czas Polski »
Cóżeście narobili z tymi wiadomościami prywatnymi ?
Na normalnych forach wszystko siedzi na  phpBB i jest super.
Odebrane/Wysłane/Do wysłania/ Zapisane
I jest ok klikam w najnowszą wiadomość i mam korespondencje z daną osobą.Moje i jej wiadomości jest super.
> Tutaj jak kliknę w wiadomość nie ma korespondencji z jedną osobą a ze wszystkimi. Wyświetlają się ostatnie wiadomości od wszystkich osób z którymi korespondowałem, posortowane po dacie.
To jest strasznie nieczytelne.
> dodatkowo sortowanie po dacie jest na odwrót. Forum też nie zapamiętuje że wolę od najnowszej
Nie ma podziału na Odebrane/Wysłane/Do wysłania/ Zapisane
Klikam na odebrane i wyświetlają się wszystkie wiadomości oprócz tych do wysłania/nieodczytanych
Klikam w wysłane nie ma nic...
Brakuje też Do wysłania czyli jeszcze nie przeczytanych przez adresata.
Na innych forach to albo mogę takie wiadomości usunąć albo poprawić lub coś dodać.
W rozwiązaniu zastosowanym na forum brak jest czytelności i ergonomii.
Odp: Prywatne wiadomości są nienormalnie zrobione.
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Stycznia 2015, 08:12:57 czas Polski »
Nie dramatyzuj :D
''Człowiek nie świnia, do wszystkiego się przyzwyczai...''
Offline DM
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Stycznia 2015, 08:27:01 czas Polski »
Ale dlaczego nie może być to dobrze zrobione ?
Na forum jest bardzo dużo opcji które w ogólne nie działają.
Najgorsze jest to wrzucanie tych wiadomości od wszystkich w jeden ciąg.
Nie idzie sprawdzić ciągłości korespondencji. Co wcześniej pisaliśmy i jaką odpowiedź dostaliśmy.
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Stycznia 2015, 09:16:58 czas Polski »
"na normalnych forach" :) No to było dobre ;)
Zacznę może od tego, że wypadało by włożyć minimum wysiłku i sprawdzić (poklikać trochę) w opcję i ustawienia w zakładce MOJE WIADOMOŚCI.
Masz tam sporo opcji i ustawień, które o dziwo wszystkie działają ?!?! Jak to możliwe? :) Czary? :)
Posprawdzaj sobie tam w zakładce ustawienia - bo 99% rzeczy które wypisałeś - to kwestia własnych ustawień, które możesz zdefiniować (1 klik!) ;)
pozdr
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Stycznia 2015, 09:58:02 czas Polski »
DominikDec - Zapoznaj się z opcjami, ustaw jak chcesz i.... przeproś ;)
« Odpowiedź #5 dnia: 23 Stycznia 2015, 10:09:57 czas Polski »
OPCJE !!! wszystko co ci nie pasuje, jest do ustawienia w opcjach ???
Offline Szczepan
  • Wiadomości: 544
  • Ocena +44/-0
  • ARS LONGA VITA BREVIS
    • Snycerstwo
« Odpowiedź #6 dnia: 23 Stycznia 2015, 10:13:18 czas Polski »
Faktycznie, jest to do ustawienia w opcjach. Czasem błędnie zakładamy, że coś musi być, takie jak już jest. Zawsze są jakieś opcje ;)
Offline DM
« Odpowiedź #7 dnia: 23 Stycznia 2015, 10:16:43 czas Polski »
To gdzie jest ustawienie sortowania ?
Gdzie są wiadomości nie wysłane ?
Nie mogę tego znaleźć.
« Odpowiedź #8 dnia: 23 Stycznia 2015, 11:47:08 czas Polski »
Tu akurat przy wysyłaniu, musisz zaznaczyć, zachowaj wiadomość w wysłanych, taka malutka fatyga jeden klik.
Offline DM
« Odpowiedź #9 dnia: 23 Stycznia 2015, 18:55:44 czas Polski »
Wysłałem PW ale nie działa.
Folder jest pusty.
I nie chodzi tu o kopie tylko o edycję/usuniecie samej wiadomości jeśli jej odbiorca nie dostał.
« Odpowiedź #10 dnia: 23 Stycznia 2015, 19:28:44 czas Polski »
" edycję/usuniecie samej wiadomości jeśli jej odbiorca nie dostał."
Nie rozumiem :( z jakiego powodu odbiorca ma jej nie dostać?
Jeśli nawet wpiszesz złego adresata to dostaniesz:
Podczas wysyłania wiadomości, pojawiły się następujące błędy:
Nie znaleziono jednego lub więcej odbiorców 'do'.
Więc nie ma takiej możliwości, żebyś wysłał i żeby nie doszło.
A jak wyślesz i włączysz opcję  Zachowaj kopię w wysłanych to masz to w wysłanych. Masz też ciągłość rozmowy (wymiana maili z jedną osobą i w 1 temacie).
Serio... nie wiem w czym masz problem i jakich funkcji tu brakuje, jest praktycznie wszystko co się chce... włącznie z tworzeniem etykiet do każdego maila (w celu łatwiejszego grupowania).
pozdr
Offline macieqmc
« Odpowiedź #11 dnia: 23 Stycznia 2015, 23:43:10 czas Polski »
Myślę że to jest niedopatrzenie kolegi, który miał słabszy dzień.
Na przyszłość najpierw spytaj się forumowiczów jak oni dają sobie rade z tym problemem, a potem wypisuj rzeczy które byś zmienił tylko w formie propozycji, i będzie ok.
Stolarstwo moją pasją.
Pozdrawiam,
