10 Maja 2026, 22:23:00 czas Polski
Autor Wątek: Przystawki i akcesoria do Makity MLT-100  (Przeczytany 9976 razy)
Offline Wojtek Ś
Odp: Przystawki i akcesoria do Makity MLT-100
« Odpowiedź #15 dnia: 14 Stycznia 2015, 23:45:57 czas Polski »
RobRob czyli jednak te wszystkie luzy o których się pisze są do wyregulowania? Wózka nie bede kupował ze względu że ostatnio rozrysowałem już sobie mobilna warsztatową szafke specjalnie pod tą akurat piłe wraz z przedłużeniem i poszerzeniem stołu. Natchnieniem był film z YT :)
Offline RobRob
« Odpowiedź #16 dnia: 15 Stycznia 2015, 17:07:36 czas Polski »
nie wszystkie są do wyrególowania
przekładnia kątowa ma luzy ,chodzi o rowek teowy,ale ja sobie przerobie z teflonu
no i prowadnica,będę przerabiał na profil boscha,prowadnica ogólnie jest za krótka
a co zamierzasz ogólnie ciąć na tym
Offline Wojtek Ś
« Odpowiedź #17 dnia: 15 Stycznia 2015, 17:17:00 czas Polski »
Ahaaa rozumiem o Ci chodzi. Przykladnice postanowilem zrobić ze starej łaty tynkarskiej ale to jak juz dojdzie do mnie pila. Generalnie nastawiam sie na pilowanie roznego rodzaju desek o różnych wymiarac ale tez bede używał jej do rozcinania płyt. Pierwsza sprawa to mobilny stół lub podstawa pilarki ze względu na mała kubature mojego warsztatu
Offline RobRob
« Odpowiedź #18 dnia: 15 Stycznia 2015, 17:24:05 czas Polski »
Nie wiem czy na początek nie była by lepsza zagłębiarka
Offline Wojtek Ś
« Odpowiedź #19 dnia: 15 Stycznia 2015, 17:33:53 czas Polski »
Mam pilarke reczna ale nie zaglebiarke
Offline Wojtek Ś
« Odpowiedź #20 dnia: 15 Stycznia 2015, 17:35:50 czas Polski »
Wiem ze to nie to samo ale wstepne ciecia z naddatkami wykonam i tym co mam. Makita bedzie sluzyc bardziej jako formatowka.
Offline RobRob
« Odpowiedź #21 dnia: 15 Stycznia 2015, 17:41:44 czas Polski »
jako formatówka to ona się za bardzo nie nadaje jeśli do płyt meblowych
Pilarkę ręczną tez można przerobić na niby zagłębiarkę ale to nie będzie to,możesz
sobie zrobic szynę z panela
Offline RobRob
« Odpowiedź #22 dnia: 15 Stycznia 2015, 17:43:11 czas Polski »
tu masz trochę filmików o makicie mlt
http://www.youtube.com/results?search_query=mlt100
Offline Wojtek Ś
« Odpowiedź #23 dnia: 15 Stycznia 2015, 17:55:45 czas Polski »
Duzo filmow widzialem ale nie wszystkie. Powiem Ci ze kiedys ogladajac film Wandela chyba natknalem sie na takie rozwiazanie z montazem pily pod stolem. Sprawdzilem jak to dziala ale ze wzgledu na duza ilosc zabawy z tym zeby dorobic przykladnice zrezygnowalem z dalszego projektu. Mlt przyda mi sie na sam poczatek w realizacjach zwiazanych z zabudowa warsztatu i mysle ze powinna sie tam sprawdzic.
Offline RobRob
« Odpowiedź #24 dnia: 15 Stycznia 2015, 18:03:04 czas Polski »
Sprawdzi się na pewno warta jest swej ceny,aby tarcza była ostra idzie jak w masełko
Offline Wojtek Ś
« Odpowiedź #25 dnia: 15 Stycznia 2015, 18:08:46 czas Polski »
Znalazłem tą pilarke za 1650 zł wraz z jakąś wyrzynarką Maktec i dodatkową tarczą więc myślę że to rozsądna cena jak na taki sprzęt :)
Offline Wojtek Ś
« Odpowiedź #26 dnia: 15 Stycznia 2015, 18:10:56 czas Polski »
RobRob dziękuję za pomoc!! Widzę że jest tutaj masa życzliwych ludzi!
Offline RobRob
« Odpowiedź #27 dnia: 15 Stycznia 2015, 18:13:29 czas Polski »
jeśli z tarczą to tylko firmową nie używaj na tym kiepskich tarcz bo szkoda sprzętu
Offline Wojtek Ś
« Odpowiedź #28 dnia: 15 Stycznia 2015, 18:27:10 czas Polski »
Na zdjęciach i w opisie produktu byly tarcze makity więc powinno tak być
