20 Września 2026, 20:41:29 czas Polski
Autor Wątek: Stół rozsuwany - jakieś rady przy wykonywaniu??  (Przeczytany 1554 razy)
Offline majkel_esc
« dnia: 20 Lutego 2015, 14:08:58 czas Polski »
Chciałbym wykonać stół drewniany (buk) rozsuwany 140-180cm x90cm x75cm.
Mam dojście do nie drogiego materiału także zdecydowałem by wykonać taki stół zamiast wydawać 500-700zł za stół z gównianej płyty.
Prawda jest jednak taka, że nie za bardzo znam podstawy.
Oczywiście sposób łączenia nie powinien być dla mnie żadnym problemem, jednak zastanawiam się nad wyborem odpowiedniej prowadnicy oraz co za tym idzie jak prawidłowo powinno ją się zamontować by nie "szurała", a jednocześnie również nie wisiała za wysoko.
Czy stosuje sie tutaj jakieś rozwiązania?
Poradzcie proszę.
Poza tym może być tak, że otrzymam tylko wycięte na wymiar kawałki drewna a obrobić (szlif, bejca, lakier) będę musiał wykonać samodzielnie. A również niewiele o tym wiem:)
Aczkolwiek chętnie się dowiem, bardzo szybko się uczę!
Wrzucam taki wstępny projekt jak miałby te stół wyglądać.
Offline Robsonik
Odp: Stół rozsuwany - jakieś rady przy wykonywaniu??
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Lutego 2015, 14:22:01 czas Polski »
Mają się rozsuwać same blaty czy oskrzynia będzie się rozsuwać razem z blatami?
Jaki jest wymiar wewnętrzny oskrzyni?
Ile wkładów chcesz stosować i jakiej szerokości?
albo, do jakiej długości chcesz rozsunąć stół?
Offline majkel_esc
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Lutego 2015, 14:27:07 czas Polski »
Nie ukrywam że wolałbym żeby rozsuwały się same blaty.
Stół minimalnie miałby 140cm długości (choć zastanawiam się nad 120cm), a miałby się rozsuwać do 180-200cm.
Jeśli miał by się rozsuwać do 180 to myślę że wkładka 1x40cm a jeśli do 200 to 2x30cm.
Wewnętrzy wymiar ostrzyni tzn jeśli dobrze rozumiem 1160x660...
