17 Czerwca 2026, 08:14:39 czas Polski
Autor Wątek: Piła taśmowa  (Przeczytany 1737 razy)
Offline prezio
Piła taśmowa
« dnia: 15 Kwietnia 2015, 14:18:08 czas Polski »
Again ;)
Przepraszam , że zadaje tyle pytań, ale warto się lepiej przygotować niż później narzekać ;)
W najbliższym czasie czeka mnie również zakup piły taśmowej (może nie od razu, ale wkrótce).
Cele wykorzystania - not tak jak większość do cięcia;)
Ale niestety jest mały myk - potrzebna piła która wytnie mi arkusze z w miarę twardego drzewa (stopień twardości na poziomie 70-120MPa) o grubości 5-7 mm z bloczków 200mmx500mm - maja powstać arkusze 200x500x5(7) mm czyli wzdłużnie w ramach pełnej szerokości ;(
Co niestety może być trudne i taśma może robić fikusy.
Co do piły - musi mieć przynajmniej około 100w watt - czyli 1.4-1.5 MHP (KM)
I oczywiście budżetowa (nie myślę o Grizzly czy Lagunie - za drogo jak na razie dla mnie)
Myślę o:
- http://www.poolewood.co.uk/acatalog/Band_Saw_Charnwood_W730.html
- http://www.ebay.co.uk/itm/291415673429?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Pytanie - jak sądzicie - jakie mogą byc problemy i czy ta piła da rade?
Oraz czy macie inne sposoby na wycinanie takich arkuszy z bloczków 200x500x20-30 ?
Robert
Offline gołąb
Odp: Piła taśmowa
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Kwietnia 2015, 19:51:04 czas Polski »
Chyba zabrakło jednego zera przy watach.
To jest deska podłogowa z egzotyku?
Offline prezio
Odp: Piła taśmowa
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Kwietnia 2015, 20:57:18 czas Polski »
Sorki - faktycznie miało być 1000 Watt nawet 1100 ;)
Przepraszam za błąd;) Ale Konie Mechaniczne sa poprawne ;)
R
Robert
