27 Czerwca 2026, 20:17:17 czas Polski
Autor Wątek: Budka lęgowa dla sikory bogatki  (Przeczytany 3795 razy)
« dnia: 11 Marca 2016, 21:06:41 czas Polski »
Wykonałem dwie budki lęgowe (jak w temacie), według projektu J. Sokołowskiego lecz z drobnymi zmianami. Mam już taką budkę od 3 lat na ogrodzie i sprawdza się znakomicie, zmiany odnośnie do oryginału to że tył jest wyższy od przodu o 4cm (w oryginale o 2cm). Oryginalna wersja nie posiada patyczka przed otworem, w powieszonej na ogrodzie sikorki korzystają z tego, więc jak coś działa to kopiuję (dosłownie). Otwór do budki 35mm. Całość wykonana ze sklejki wodoodpornej 10mm, bo nie miałem żadnych akurat desek, całość sklejona klejem poliuretanowym, dno osadzone we wpustach, daszek odkręcany do celów porządkowych :). Całość została pomalowana Penetrinem i  lakierobejcą Drewnochron Palisander(bo akurat taki miałem). Z tyłu jest zamocowany wspornik do zawieszania, postaram się pokazać zdjęcie już pomalowanego (nie zdążyłem zrobić foto)
« Ostatnia zmiana: 11 Marca 2016, 21:08:15 czas Polski wysłana przez kwita »
Odp: Budka lęgowa dla sikory bogatki
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Marca 2016, 21:11:26 czas Polski »
Dużo praktyczniejsze jest zdejmowanie ścianki przedniej ( tej z otworem) - łatwiejszy dostęp z drabiny i łatwiej posprzątać.
Offline looq1
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Marca 2016, 21:20:50 czas Polski »
Patyczek nie jest potrzebny, pomaga tylko drapieżnikom plądrować gniazdo. W naturze dziuple nie mają żadnych patyczków i jakoś ptaki żyją od dawien dawna
« Odpowiedź #3 dnia: 11 Marca 2016, 21:39:58 czas Polski »
W początkowej fazie ścianka przednia miała być szersza a boki węższe...ale pośpiech i jak w Shreku, niebieski kwiat i kolce, szersze przyciąłem na pile pod kątem... Wtedy szybka zmiana, czasu mało bo sikorki już "tupią" a więcej takiej sklejki nie miałem. Więc skleiłem a daszek zrobiłem odkręcany. Następnym razem zmienię...
Odnośnie patyczka, daszek jest ciut dłuższy więc drapieżnik nie bardzo się zmieści a z tarasu widać obecną budkę, jak sikorki karmią młode z patyczka... Uciąć zawsze można, ale w tej kupnej był. Moja żona bardziej obserwuje ptaki bo interesuje się tym na co dzień.
Offline Kempesss
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Marca 2016, 13:48:59 czas Polski »
Też ostatnio robiłem budki lęgowe dla ptaków i z tego co wyczytałem to nie jest dobrze zeby w srodku budka była gładka i heblowana. U mnie w środku deski były nieheblowane, ale nie wiem czy to aż takie ważne. Ogólnie budki super;)
« Odpowiedź #5 dnia: 12 Marca 2016, 14:14:00 czas Polski »
Też robiłem ostatnio. Czytałem sporo bo chciałem żeby tam ktoś zamieszkał a nie tylko żeby wisiała w lesie. Najlepiej więc jeśli :
-nie jest klejona śmierdziuchami i malowana...
-jest w postaci surowej jak tylko się da,
-jest szczelna od wiatru i deszczu,
-ścianki zachodzą na dno tak by woda po nich spływała,
-wejście jest od strony wschodu.
Tyle wyczytałem i tak uczyniłem. Teraz czekam...
Dentarg
« Odpowiedź #6 dnia: 12 Marca 2016, 21:57:52 czas Polski »
Ładnie to wygląda, chociaż mnie zawsze bolą w oczy widoczne wkręty (sam zrobiłem karmnik z wkrętami, bo tak jest 10 razy szybciej niż jakiekolwiek inne łączenia bez wkrętów).
Czym zrobiłeś te wpusty i otwór?
« Odpowiedź #7 dnia: 13 Marca 2016, 15:36:21 czas Polski »
Hej, wpusty zrobione na pile bo akurat na stoliku frezarki położyłem trochę formatek do budowy szafy ;) a otwór frezem 35mm na wiertarce kolumnowej... cóż innego można zastosować na łączenie w sklejce 10mm? później pomyślałem że mogły to być małe gwoździki bez łebka, bo klej poliuretanowy bardzo się ślizga pod ściskami...stąd te wkręty bo pośpiech. Miałem godzinę na zrobienie ;D
Offline arturs
« Odpowiedź #8 dnia: 13 Marca 2016, 17:07:45 czas Polski »
i nie ma otworów w dnie.. powinno być parę żeby jak coś w środku mokrego było to łatwiej wypłynie..
Offline zychu
« Odpowiedź #9 dnia: 13 Marca 2016, 18:34:14 czas Polski »
Ten patyczek faktycznie nie jest za bezpieczny. Ja rok temu powiesiłem na szopie i koty na budkę patrzyły z góry. Na szczęście okucia dachu szopy blaszane więc nie dały rady się utrzymać, ale u sąsiada szpaki wyjadły. Miał budkę na drzewie. Kot potrafi a co dopiero taka łasica czy kuna. Ja mam bez patyczka tylko wejście pogłębione (dołożone z przodu kawałek deseczki z otworem). Coś jak tutaj http://ptasieogrody.pl/wiki/Typy_budek. Pomaga to ptakom w lądowaniu a wejść czy włożyć łapę intruzowi trudniej. U mnie rok temu też sikorki planowały zamieszkać ale wpadł pan szpak i rozgonił towarzystwo. Dochował się 4 młodych.
« Ostatnia zmiana: 13 Marca 2016, 18:36:01 czas Polski wysłana przez zychu »
Offline jurasgrz
« Odpowiedź #10 dnia: 15 Marca 2016, 16:45:16 czas Polski »
piękne cacka :)
też miałem takową budkę powieszona na ścianie przy balkonie, nawet sikorki zaczęły do niej zerkać, aż przestały i tu moje o co kaman, bo zamiast sikorek w budce gniazdo założyły osy, normalnie masakra ni innego mi nie pozostało jak tylko skręcić kawałek gazety podpalić i buch do środka, otwór zakleiłem taśmą i odczekałem jeszcze klika os pokręciło się przed budką, chyba wyczuły że to koniec i dały sobie spokój, później jak otwarłem daszek, to do niego było przyklejone gniazdo wielkości piłki do tenisa kilka sztuk martwych na dnie, w gnieździe oczywiście już były jajka młodych larw, no i w ten sposób skończyła się moja przygoda z budką.
wzielim ostrą piełę i stodołę my przerżnelim
klej najlepiej trzyma gdy go nima :)
« Odpowiedź #11 dnia: 29 Kwietnia 2018, 18:34:18 czas Polski »
Temat wyczerpany, proszę o zamknięcie
« Odpowiedź #12 dnia: 29 Kwietnia 2018, 20:02:57 czas Polski »
Zgadzam się.  Wyczerpany.
