11 Maja 2026, 04:23:46 czas Polski
Autor Wątek: Klejonka - pierwsze wykonanie, pierwsze problemy :)  (Przeczytany 2264 razy)
Offline yutek
« dnia: 07 Maja 2016, 11:37:03 czas Polski »
po dłuższej nieobecności na forum, wynikającej z intensywnej pracy nad warsztatem - fotki wrzucę niebawem! - pojawiam się z pytaniem dotyczącym mojej pierwszej klejonki. Jest to czysto treningowa robota i chętnie wysłucham wszystkich którzy maja coś konstruktywnego do powiedzenia.
Chodzi o to, że nie ma ona równej płaszczyzny, "kolebie" się po przekątnej niezależnie ile razy bym ją przepuścił przez grubościówkę. Prawdopodobnie coś robię źle ale może też to wina grubościówki bo jej blat jest - w bardzo małym zakresie - ruchomy, więc płaszczyzna heblowania też się zapewne zmienia. Może fotki lepiej opiszą to niż słowa.
Czy to dobry wątek na tego typu temat? jeżeli nie to proszę o wskazanie odpowiedniego.
Odp: Klejonka - pierwsze wykonanie, pierwsze problemy :)
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Maja 2016, 12:41:17 czas Polski »
Problem pewnie leży w tym że deski nie są układane slojami naprzemiennie. ..  Sprawdz jeszcze czy blat na którym kladziesz klejonke masz prosty.
Offline yutek
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Maja 2016, 12:45:33 czas Polski »
Blat jest prosty, sprawdzałem to na innym stole i jest to samo.
Jakieś sugestie jak sobie z tym poradzić ?
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Maja 2016, 13:12:20 czas Polski »
Teraz kiedy już poklejone to będzie ciężko. A do czego te blaty? Może są się coś w poprzek dac?
Offline yutek
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Maja 2016, 13:26:00 czas Polski »
Chciałem ją na stolik z rur położyć - gdyby wyszła, ale tak naprawdę to traktuję to jako praktykę.
Czyli ten układ NIEnaprzemienny słojami spowodował to, że jest "zwichrowana" ?
  • Wiadomości: 5610
  • Ocena +64/-7
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Maja 2016, 13:55:31 czas Polski »
Bo należy zrobić bazę najpierw  na wyrówniarce a później na  grubościówce/
« Odpowiedź #6 dnia: 07 Maja 2016, 13:59:07 czas Polski »
Kolebania klejonki na grubościówce nie zlikwidujesz przepuszczając ją tylko.
Są dwa sposoby:
1. Przygotować specjalne łoże - prostą deskę, na niej ułożyć kolebiącą się deskę, podłożyć pod nierówności kliny aby zlikwidować kolebanie, Ustabilizować aby nie ruszała się deska na łożu i dopiero teraz przepuścić przez grubościówkę. Po wyrównaniu górnej płaszczyzny, obracasz deskę dając wyrównaną stroną na spód i przepuszczasz przez grubościówkę aż do wyrównania.
2. Sposób pokazał na filmie nasz kolega Lirorobert (trzeba poszukać, było niedawno na forum):
- jedną stronę wyrównać strugiem ręcznym lub elektrycznym do kreski, którą wcześniej trzeba narysować i po wyrównaniu jednej strony ( albo na wyrówniarce jak pisze Tomekz), ułożyć tą stroną na blacie grubościówki i przepuszczając przez grubościówkę wyrównać górę.
« Odpowiedź #7 dnia: 07 Maja 2016, 14:27:13 czas Polski »
Znalazłem stosowny wątek, gdzie są filmy prezentujące oba sposoby:
http://forum.domidrewno.pl/hyde-park-did/jak-sobie-radzic-z-pokrzywionym-drewnem/
« Ostatnia zmiana: 07 Maja 2016, 14:32:27 czas Polski wysłana przez amigorg »
Offline yutek
« Odpowiedź #8 dnia: 08 Maja 2016, 16:55:23 czas Polski »
Dziękuję za podpowiedzi !!!
jutro wypróbuję je w praktyce.
Pozdro!
