13 Września 2026, 22:51:28 czas Polski
Autor Wątek: blat do łazienki z desek sosnowych  (Przeczytany 3016 razy)
Offline vegelus
« dnia: 05 Stycznia 2016, 13:28:28 czas Polski »
Witam grupowiczów
Główny inwestor (żona) zażyczył sobie (po trzech latach ma prawo) blatu wraz z szafkami do pralni. Pomieszczenie jest suche poza okresami suszenia prania kiedy jest wilgotne. Posiada podłogówkę oraz przylega do łazienki. Boki szafek zrobione będą z desek 26mm klejonych na lamelki.
Natomiast blat planowałem zrobić z dwóch desek o szerokości 320 i grubości 40mm.
Moje pytanie brzmi następująco
Powykrzywia czy nie powykrzywia?
Deski same w sobie są ładne i nie chciał bym  ich ciąć i sklejać ale intuicja podpowiada, że po to się tnie żeby nie wyginało.
Jeżeli ciąć to na jaką szerokość?
Jak będzie coś do pokazanie to założę wątek w projekcie.
  • Wiadomości: 7736
Odp: blat do łazienki z desek sosnowych
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Stycznia 2016, 14:14:39 czas Polski »
Oto jest pytanie.
Nikt ci tego nie powie.
Możesz tylko wzmocnić  blat.
W tym celu po sklejeniu obu desek w dolnej płaszczyżnie platu nafresuj w poprzek włókien kanał i wklej w niego twardą listewkę derewnianą. Jak sugerował też w innym wątku kolega amigorg jak zafrezujesz w kształcie jaskółczego ogona i wkleisz to będzie jaszcze mocniej.
Zrób to w kilku miejscach.
Oczywiście nie pzefrezuj przedniej widocznej krawędzi, o ile nie chcesz tego
« Ostatnia zmiana: 05 Stycznia 2016, 14:16:44 czas Polski wysłana przez Lirorobert »
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Stycznia 2016, 14:39:16 czas Polski »
Dobrze pisze kolega  :)  czy te deski są bez rdzenia ? z jakiej części pnia zostały wycięte ?
Offline vegelus
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Stycznia 2016, 16:34:38 czas Polski »
W górnej desce występuje rdzeń od spodu natomiast większość słoi jest pionowych i po sprawdzeniu liniałem jest płaska. Dolna deska jest z brzegu (słoje pod kontem do 45st.) i jest wybrzuszona.
Czy jak je ze sobą połączę i od spodu zabezpieczę wklejając listewki np dębowe (20 X 20 mm co 0,5 m ) to zagwarantuje to w miarę stabilne leżenie na szafkach które także zamierzam przykręcić do blatu na sztywno lub nawet wpuścić w blat na 10mm.
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #4 dnia: 05 Stycznia 2016, 17:27:29 czas Polski »
Z pewnością masz zagwarantowane nierównomierną pracę tych desek, ale jestem dobrej myśli że jak to wszystko o czym była mowa to będzie dobrze.
Powodzenia.
Offline Rizer
« Odpowiedź #5 dnia: 05 Stycznia 2016, 18:18:22 czas Polski »
A one są suche? :)
        Abraham Maslow
Offline vegelus
« Odpowiedź #6 dnia: 05 Stycznia 2016, 21:34:26 czas Polski »
kupowałem z tartaku jako suszone i przeleżały u mnie w piwnicy suche gdzie temperatura wynosi 20C +- 2C. Oczywiście przełożone ale jak sprawdzić wilgotność to nie wiem.
