16 Czerwca 2026, 23:15:03 czas Polski
Autor Wątek: BOSCH GTS 10 prof lakierowanie blatu  (Przeczytany 6468 razy)
Odp: BOSCH GTS 10 prof lakierowanie blatu
« Odpowiedź #15 dnia: 29 Października 2015, 22:47:46 czas Polski »
Pamiętaj że to czym posmarujesz blaty, to będziesz miał na drewnia po przestruganiu.
Możesz mieć niemiłe niespodzianki podczas lakierowania.
Pozdrawiam.
Offline chrissbe
« Odpowiedź #16 dnia: 03 Listopada 2015, 22:21:06 czas Polski »
Dzięki uprzejmości jednego z kolegów z forum zaopatrzyłem się w specjalny płyn poślizgowy.
Czy jest może ktoś na forum kto pomógłby mi z tą przykladnicą? Główkuję i nie moge nic wymyślić. Może przykręcić profil alu który bedę mógł regulować?
Wysłane z mojego Nexus 7 przy użyciu Tapatalka
Offline chrissbe
« Odpowiedź #17 dnia: 12 Listopada 2015, 22:42:53 czas Polski »
Dla potomnych ...
W instrukcji GTS 10 prof nie ma wzmianki o regulacji przykładnicy. Natomiast w GTS 10 XC już jest.
cytuję:
Regulacja równoległości prowadnicy równoległej
(zob. rys. P)
– Ustawić elektronarzędzie w pozycji roboczej.
– Odchylić pokrywę ochronną 5.x do oporu do tyłu.
– Zwolnić uchwyt mocujący 47 prowadnicy równoległej i
przesunąć go tak, aby dotykał tarczy.
Kontrola:
Prowadnica równoległa 8 musi dotykać tarczy na całej swojej
długości.
Ustawianie:
– Zwolnić śruby z łbem sześciokątnym 82 za pomocą załączonego
klucza sześciokątnego 37.
– Ostrożnie przesuwać prowadnicę równoległą 8 tak, aby na
całej swojej długości dotykała tarczy.
– Przytrzymać prowadnicę w tej pozycji i ponownie docisnąć
uchwyt mocujący 47 do dołu.
– Ponownie dokręcić śruby sześciokątne 82.
Była to 195 strona instrukcji z linku:
http://www.bosch-professional.com/pl/pl/serwis/instrukcje-obslugi/instrukcje-obslugi.html
http://www.bosch-professional.com/manuals/downloads/1004691.pdf?id=1004691&mvId=21782&clId=1
