19 Czerwca 2026, 18:34:37 czas Polski
Autor Wątek: Jaką szlifierkę polecicie?  (Przeczytany 2680 razy)
Offline Daniel_Izzy
« dnia: 12 Stycznia 2016, 11:14:46 czas Polski »
Cześć forumowicze! :D Przymierzam się do zakupu szlifierki do palet i starych skrzynek drewnianych. Szlifierka będzie używana po parę godzin dziennie i powinna dobrze odprowadzać pył. Mój budżet wynosi 300/350 zł.
Szlifierka oscylacyjna będzie dobrym wyborem?
Oto co znalazłem: http://www.narzedzia.pl/szlifierka-oscylacyjna-bosch-pss-250-ae,4191.html
                            http://allegro.pl/metabo-szlifierka-oscylacyjna-fsr-200-intec-waliza-i5884341591.html
Pozdrawiam i liczę na odpowiedź  :)
Offline Gerdo
Odp: Jaką szlifierkę polecicie?
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Stycznia 2016, 12:23:10 czas Polski »
Czemu zdecydowałeś się na oscylacyjną, a nie mimosrodową?
Offline Daniel_Izzy
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Stycznia 2016, 12:33:48 czas Polski »
Jeszcze się nie zdecydowałem, zapytałem czy oscylacyjna była by dobrym wyborem do tego typu rzeczy, jeśli doświadczeni forumowicze polecą mi mimośrodową to taką zakupię  ;)
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Stycznia 2016, 13:28:06 czas Polski »
kup taką co i oscyluje i wibruje jednocześnie.
I jak ma ci służyć do intensywnej pracy to zwiększ budżet. Opłaci ci się w dłuższej perspektywie.
Polecam Metabo, jest taki model gdzie skok oscylacji jest rególowany. Super maszynka.
Marcin M
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Stycznia 2016, 17:21:04 czas Polski »
http://allegro.pl/metabo-szlifierka-mimosrodowa-sxe-325-125mm-i5871264031.html
Polecam taką, dobrze odprowadza pył, ma aluminiową podstawę a nie plastikową. Używam takiej jakieś 4 lata i chodzi bez zarzutu. Ma regulację obrotów oraz fajny Power Control System. Zgadzam się z Lirorobert, jak faktycznie do ciężkiej pracy po kilka godzin dziennie to dołóż kasy. Zawsze można kupić na raty. Chyba Festool byłby najlepszy, chociaż wiem, że to spooooro więcej.
Offline Daniel_Izzy
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Stycznia 2016, 18:45:31 czas Polski »
Dziękuję za odpowiedzi :)
