24 Czerwca 2026, 13:37:58 czas Polski
Autor Wątek: Boazeria pozioma z krótkich elementów  (Przeczytany 2631 razy)
Offline TomekG
« dnia: 04 Stycznia 2016, 21:31:23 czas Polski »
Chce obić jedną ścianę w pokoju boazerią(mam trochę buka twardzielowego,powinien ładnie wyglądać).
Boazeria ma być poziomo kładziona i z krótkich elementów ok.120cm,mniej więcej jak na poniższym linku;
http://www.nolocal.org/pl/projekty/archiwum/agata-biskup-boazeria/. Pytanie brzmi czy tam gdzie boazeria będzie łączona do czoła nie pojawią się po jakimś czasie duże szpary, jak myślicie jak to powinno być zrobione zeby nie wystąpiły szpary?
Odp: Boazeria pozioma z krótkich elementów
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Stycznia 2016, 21:53:56 czas Polski »
Tak jak do wszystkich prac najlepiej użyć drewna suchego :)
jeśli chodzi o boazerię łączoną do czoła należy z jednej strony zrobić nut plus fazkę a  z przeciwległej pióro i fazka ,
dokładnie tak ta jak po bokach frezowana jest boazeria  :D
Offline TomekG
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Stycznia 2016, 22:15:21 czas Polski »
Czyli jak przyciął bym ukośnicą do prosta nawet sucha boazerie to szpary mogą się zrobic niestety....?
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Stycznia 2016, 23:01:44 czas Polski »
Jak boazeria będzie miała wilgotność większą niż średnia roczna wilgotność pomieszczenia to może powstać szparka,
a jeśli wilgotność będzie niższa to nic się nie stanie, wręcz przeciwnie, drewno się troszkę rozszerzy i będzie na ścisk.
Offline TomekG
« Odpowiedź #4 dnia: 05 Stycznia 2016, 08:07:08 czas Polski »
Czyli frezować z czterech stron czy z dwóch i docinać jak będzie pewniej?
Online tomekz
  • Wiadomości: 5618
« Odpowiedź #5 dnia: 05 Stycznia 2016, 09:10:23 czas Polski »
Jeśli nie masz lameli , to robienie połączeń od czoła jest kłopotliwe i trochę niebezpieczne. Z  racji że połączenia   na długość będą w różnych miejscach to usztywnią się od następnych klepek  bocznych  .
Drewno na długość tak minimalnie  się kurczy , że nie bierze  się  tego pod uwagę , dlatego proponuję na styku od  czoła  dać fazki i  dobrze docisnąć przy montażu .
« Odpowiedź #6 dnia: 05 Stycznia 2016, 09:11:10 czas Polski »
Bez dwóch zdań jak zafrezujesz z czterech stron to będzie lepiej, ale nie zagwarantuje to że nie powstaną szparki. Ja bym zasugerował zrobienie boazerii, złożenie jej w tym pomieszczeniu o ile jest taka możliwość na kilka tygodni i dopiero układanie. W obecnych czasach brak czasu tępo życia powodują że nie pamięta się o tym że drewno na podlogi i boazerie powinno się  przez pewien czas trzymac w pomieszczeniu gdzie będzie instalowane, aby nabrało tej samej co pokój temperatury i wilgotności.
Sent from my SM-G928F using Tapatalk
« Odpowiedź #7 dnia: 05 Stycznia 2016, 09:12:31 czas Polski »
Przepraszam. Miało być tempo życia a nie tępo
Offline TomekG
« Odpowiedź #8 dnia: 05 Stycznia 2016, 13:06:39 czas Polski »
Czyli zafrezować tak samo końcówki jak i boki, pomyślałem też że zrobię tę boazerię z klejonki tak przynajmniej na 200mm szerokości.
Co o tym myślicie nie będzie się wyginało? Drewno będzie suche zaznaczam :)
« Odpowiedź #9 dnia: 05 Stycznia 2016, 19:07:09 czas Polski »
Jeśli chodzi o mnie to spróbowałbym zaciąć pod dużym kątem końce boazerii i połączyć np sztyfciarką.
