14 Czerwca 2026, 12:36:20 czas Polski
Autor Wątek: Plac zabaw  (Przeczytany 1359 razy)
Offline cobra441
Plac zabaw
« dnia: 17 Stycznia 2016, 16:36:07 czas Polski »
Z uwagi na fakt że chciałem popisać się przed żoną postanowiłem zbudować mały plac zabaw dla mojej córki prace pochłonęły całe lato ale efekt prawie końcowy jest zadowalający, ale od początku.
Z budowy zostało mi sporo materiału przede wszystkim desek grubości 32 mm, boazerii, i innego drewna.
Projekt wymyśliłem sam podglądając kolegę który zajmuje się produkcją placów zabaw.
Materiał:
kantówka grubość 10x10 - 4 szt
deski 32 mm - ilość nieograniczona
boazeria - dokładnej ilości nie pamiętam
kantówki grubość 7x7 - 3 szt
płyta osb na dach
gond bitumiczny
i oczywiście śruby do łączenia, gwoździe
krążki do szlifowania
przepraszam za brak zdjęć w trakcie budowy ale chciałem jak najszybciej wybudować wszytko tak aby córka mogła się bawić
Etap I
kantówki zostały wyszlifowane następnie połączone z kantówkami o rozmiarze 3x5 cm i cała konstrukcja stanęła na czterech nogach - do tego etapu potrzeba koniecznie 2 osoby
Etap II
wyszlifowałem deski na podłogę, wsporniki pod podłogę i konstrukcję dachu, następnie rozpocząłem układanie desek na podłogę oraz desek które będą podłogą na balkonik. Po tym etapie zamontowałem podparcie balkoniku oraz ułożyłem na ni podłogę.
Etap III
Teraz pora na dach i miałem trochę inny pomysły na wykonanie dachu niż normalnie wynikało by to z sztuki ciesielskiej do tego etapu również potrzebne będą dwie osoby. Po wykonanie oparcia dachu pod kątek 90 stopni przymocowałem na nim dwie płyty osb które pokryłem gondem bitumicznym przytwierdzając go zszywaczem młotkowym. Teraz przyszedł czas na wykończenie czyli obłożenie domku boazerią.
Etap IV
Pod domkiem wykonałem piaskownicę
Etap V
Kolejny etap do dokończenie balkoniku czyli wykonanie barierek schodów oraz montaż zjeżdżalni. Następnie przymocowałem do domku kantówkę oraz podpory pod nią w celu montażu huśtawek.
Jedyne co pozostałe to wykonanie pokrywy na piaskownicę oraz wykończenie okien ramkami. W najbliższym tygodniu podam dokładne wymiary poszczególnych elementów.
Odp: Plac zabaw
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Stycznia 2016, 19:14:13 czas Polski »
Michale ! Corka bardzo wazna ale my tu tez rodzina i sie zdjec domagamy  ;D :D ;D
A na powaznie to calkiem fajnie to wyszlo.
Wroc. Od poczatku mowilem na powaznie  ;D
Sam domek wkopywales cos w grunt ? Mam wrazenie, ze srodek ciezkosci jest dosc wysoko
Offline cobra441
Odp: Plac zabaw
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Stycznia 2016, 12:22:07 czas Polski »
Nie domek stoi bez wkopania w grunt ze względu na to że posiada długi balkon oraz pałąk na huśtawki nie było potrzeby wkopywania pod kantówki włożyłem jedynie papę aby nie ciągnęło wilgoci z podłoża. Wiem zdjęcia będą z bliska jak to wygląda jak tylko będe miał chwilkę wolnego czasu.
