08 Sierpnia 2026, 15:19:55 czas Polski
Autor Wątek: Wiertło ręczne.  (Przeczytany 6763 razy)
Offline Jakub
Odp: Wiertło ręczne.
« Odpowiedź #15 dnia: 18 Listopada 2013, 19:34:41 czas Polski »
no przecież mówiłem  ::) ::)
 ;D
Pozdrawiam Jakub.
  • Wiadomości: 5621
« Odpowiedź #16 dnia: 18 Listopada 2013, 19:39:58 czas Polski »
To jest taka mała wiertareczka do cienkich wiertełek.
He  he Wiertarka? ;D
 ;D
Offline Jakub
« Odpowiedź #17 dnia: 18 Listopada 2013, 19:43:54 czas Polski »
no ba  :P ;D
Pozdrawiam Jakub.
Offline Adam
  • Wiadomości: 242
  • Ocena +6/-1
  • Projekt - połowa sukcesu
« Odpowiedź #18 dnia: 18 Listopada 2013, 20:14:54 czas Polski »
Hehe, tak czytam i czytam wcześniejsze wpisy i się dziwię gdzie tomekz.  ;D
A tu nagle się pojawił iiiii... potwierdził mój wpis, że to może być do wkrętów. Pozwolę sobie zacytować się:
Cytuj
i służyło do wkręcania wkrętów albo do wiercenia.
Panowie, popatrzcie co pokazuje wujek google:
https://www.google.pl/search?q=furkade%C5%82ko&espv=210&es_sm=93&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=nmOKUqH1NsKatQaW44CoBg&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=1366&bih=642
Jak widać są tam wiertełka... Czyli Jakub też miał rację. ;) Ale te z linku są trochę inne niż to Morświna.
« Ostatnia zmiana: 18 Listopada 2013, 20:20:51 czas Polski wysłana przez Adam »
« Odpowiedź #19 dnia: 18 Listopada 2013, 21:27:19 czas Polski »
Mam taki przyrząd jaki opisał Tomekz, z przełącznikiem lewo-prawo i z kompletem końcówek do wkrętów z nacięciem, krzyżakiem i dwa "wiertełka" 2 i 3 mm. Zamocowanie na szybkozłącze sprężynowe. Przydatność "0" - taki gadżet ;)
Offline studio tata
« Odpowiedź #20 dnia: 18 Listopada 2013, 21:37:23 czas Polski »
przeciez to dziecinna zabawka
ani do wkrecania , ani do wiercenia
albo do tego i tamtego
pzesuwamy do dolu kreci w prawo , do gory element
kreci w lewo , :) moze odwrotnie
jak tam wsadzic jakis bit ?
tam taka dziurka co miesci jedynie igle lub gwozdek
  • Wiadomości: 5621
« Odpowiedź #21 dnia: 18 Listopada 2013, 22:26:58 czas Polski »
Teraz się  śmiejecie  z tego  przyrządu  ;D , ale ja  takim  profesjonalnym     ,  nawkręcałem  setki , setki  wkretów i to  z nacieciem prostym   łba . Jak robiłem  żaluzje drewniane  do okien to  zastosowane  były   wkręty 2,5x13 mm  . Po  włożeniu końcówki w rowek jednym pociągnięciem  rączki w dół  , wkręt był  wkręcony  :o, i przy  wprawie  szło to  całkiem  szybko .
« Odpowiedź #22 dnia: 18 Listopada 2013, 22:42:53 czas Polski »
Mam go i ja (sprzęt dziadkowy) :) Pamiętam, jak byłem mały jeszcze go używałem u dziadka...
« Odpowiedź #23 dnia: 18 Listopada 2013, 22:45:53 czas Polski »
Mam pytanko co to jest to na lewo od tej poziomicy takie mosiężne?
Offline Jakub
« Odpowiedź #24 dnia: 18 Listopada 2013, 23:08:36 czas Polski »
Powiem Ci Tomku, że ja jako młody człowiek mam niewiele wspólnego z takimi wkrętami. Jak mam jakieś stare szafki czy inne stare rzeczy porozkręcać czy coś to szlag mnie trafia z wkrętami na płaski łeb. Za każdym razem nie mogę wyjść z podziwu jak sobie stolarze z nimi kiedyś radzili. Ja albo jestem jakiś inny albo nie umiem sobie z nimi dać rady, zawsze coś nie pasuje, za wąski śrubokręt, za cienka końcówka, za płytkie nacięcie itd. Szacun za te wkręty. Chwała Bogu są teraz Philipsy, Pozidrivy, Torxy itd :D
Pozdrawiam Jakub.
« Odpowiedź #25 dnia: 18 Listopada 2013, 23:15:06 czas Polski »
Oj takkkk, te nacięcia w starych wkrętach były zawsze za płytkie ;))) Dawno tak nie kląłem jak przy starej szafce może 12 takich wkrętach hahaha
Morświn: to nie mosiądz, tak lampa może się odbija z sufitu, to metalowy przyrząd do podziału np. wczepów. Rozsuwasz to i te "nożyce" dzielą odcinek np. na 5 równych odcinków. Teoretycznie ;))) Bo średnio to działa ;) muszę po swojemu to ztuningować, ale... baza do pracy jest ;)
« Odpowiedź #26 dnia: 18 Listopada 2013, 23:26:05 czas Polski »
Tak z innej beczki mi elektryk powiedział że w kostkach po to są płaskie śrubki bo płaską dokręcając mamy większą siłę docisku (nie wiem czy prawda tylko powtarzam)
Dzięki Jarku za odpowiedź.
Offline lemonmint
« Odpowiedź #27 dnia: 18 Listopada 2013, 23:30:48 czas Polski »
Chyba jest dokładnie odwrotnie.
W kostkach są zazwyczaj śrubki mosiężne/jakiś stop miedzi/. Zbyt łatwo byłoby zerwac gwint.
Zresztą tam jest gwint maszynowy a tu raczej chodzi o wkręty a nie o śruby.
  • Wiadomości: 5621
« Odpowiedź #28 dnia: 19 Listopada 2013, 10:16:12 czas Polski »
ą płaskie śrubki
Zobacz dokładnie są płaskie od  spodu i łeb  mają  walcowy gruby , w którym można zrobić  dobre  nacięcie  na   wkrętak  płaski  , a wkręt  do  drewna  ma od  spodu   stożek.
Te  stare  wkręty miały  fatalny czubek  ( gruby )   jak i rdzeń  i  nie było  mowy by  zaskoczył w drewno bez  nawiercenia , czy   "szpicokiem "  zrobienia  płytkiego  otworu , ale to  stare  dzieje :)
