23 Czerwca 2026, 21:13:15 czas Polski
Autor Wątek: pilnie potrzebuje prowadnic blum tandem pełny wysuw 50 kg typ 566H 520 mm  (Przeczytany 1863 razy)
Offline Andriu
« dnia: 07 Marca 2016, 10:15:31 czas Polski »
jak w tytule  pilnie poszukuje  tych prowadnic  8 sztuk pełny wysuw 50 kg  typ 566H długość  520 mm. Właśnie otrzymałem  wiadomość, z hurtowni okuć, że   nie  mają na stanie, a mogą sprowadzić  do miesiąca. a ja  potrzebuję na koniec marca  oddać zlecenie. Jakby ktoś miał proszę o  informację  608 687 917
Odp: pilnie potrzebuje prowadnic blum tandem pełny wysuw 50 kg typ 566H 520 mm
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Marca 2016, 15:14:28 czas Polski »
Mysle Andriu, ze to co Ci mowilem bede idealnym rozwiazaniem. W zalacznikach masz jak ja bym to wyfrezowal. Zamiast 30 moglbys freznac 2mm ale wtedy hak nie bedzie trzymal. Zrob 30 i wklej drewniany klocek o wymiarach 28x15x13 i w niego dopiero wbije sie haczyk.
Tylko klocek musi byc juz na sztywno wklejony. Dajesz wtedy prowadnice 500 i tyle. Dopasuj tylko wymiary pod prowadnice z pelnym wysuwem bo troche inne sa. Tu masz przyklad dla tych ze strata ale sposob taki sam.
Ps. Dna dla pewnosci mozesz wymienic na 18mm. I tak zaoszczedzisz na prowadnicach ;)
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Marca 2016, 15:48:59 czas Polski »
Kocek o dlugosci 26 mm nie 28. Zapomnialem, ze masz boczki z 16tki.
Offline Andriu
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Marca 2016, 16:51:33 czas Polski »
dzieki za poradę, jesteś naprawdę pomocny. Jednak porozumiałem się z klientem i poczeka  tydzień dłużej. Zależy mi na  pełnym wysuwie, przy takim rozwiązaniu tracę  ponad 2 cm. Zamówiłem  te prowadnice i jak się okazało blum to robi na zamówienie. pozdrawiam
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Marca 2016, 17:44:09 czas Polski »
No niestety traci sie to na wysuwie. To jak dogadane z Klientem to sukces ;)  Powodzenia
Offline Andriu
« Odpowiedź #5 dnia: 02 Kwietnia 2016, 21:15:55 czas Polski »
specpiotr ostatecznie pomyślałem i zrobiłem to tak, brakowało mi 2 cm prowadnicy więc  zastosowałem tylną ściankę  na całą szerokość  szuflady i w niej wyciąłem prostokącić 42x16 mm i zaczepiłem prowadnicę o dno tak jak na zdjęciu. Pozdrawiam
