03 Lipca 2026, 08:06:10 czas Polski
Autor Wątek: Strug spustnik  (Przeczytany 3196 razy)
Offline kryj
Strug spustnik
« dnia: 26 Czerwca 2016, 19:48:59 czas Polski »
Zamierzam kupić strug spustnik. Nar azie będzie to mój jedyny spustnik i będzie używany do mniejszych i większych desek, dlatego nie wiem jaka długość będzie lepsza 450 mm czy 550 mm lub może 350 mm (wolałbym jednak 450 mm/550 mm).
Odp: Strug spustnik
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Czerwca 2016, 20:02:34 czas Polski »
Do dłuższych desek odpowiednik "7" Stanley'a a do krótszych "5". Takie jest moje zdanie ale czy słuszne ?
« Ostatnia zmiana: 26 Czerwca 2016, 20:07:57 czas Polski wysłana przez krzysiek »
Offline kryj
Odp: Strug spustnik
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Czerwca 2016, 20:26:49 czas Polski »
no właśnie tym spustnikem chcę obrabiać na razie długie i krótkie deski, ale za jakiś czas zamierzam robić klejonkę 200x70 cm więc się chyba zdecyduję na 7.
Offline Rizer
Odp: Strug spustnik
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Czerwca 2016, 20:35:50 czas Polski »
Im większy strug (chodzi mi o wagę i o wymiary) tym lepiej sunie po drewnie. Wynika to z tego, że ma swoją masę a co za ty m idzie, wprawiony w ruch tak łatwo się na sękach nie zatrzyma, za to zestruga je na gładko.
        Abraham Maslow
Offline kryj
Odp: Strug spustnik
« Odpowiedź #4 dnia: 26 Czerwca 2016, 21:27:25 czas Polski »
Zamówiłem no 7. Dzięki za pomoc
Odp: Strug spustnik
« Odpowiedź #5 dnia: 26 Czerwca 2016, 21:50:39 czas Polski »
Gdzie jeśli wolno spytać ?
Offline kryj
Odp: Strug spustnik
« Odpowiedź #7 dnia: 26 Czerwca 2016, 23:38:09 czas Polski »
No obyś był zadowolony i ten strug służył Ci dzielnie przez długi czas. Silverline niestety nie jest firmą która "produkuje" rzeczy porządnej jakości. Mnie kiedyś w ich małym strugu pojawiło się pęknięcie na stopie tuż przy ustach. Ten model miał regulację ich szerokości - niestety nie działało to nawet w połowie tak jak w Stanley'u. Być może (a raczej na pewno) w Twoim strugu będziesz musiał "wypłaszczyć" stopę (było sporo na ten temat na forum).
Offline kryj
Odp: Strug spustnik
« Odpowiedź #8 dnia: 26 Czerwca 2016, 23:43:22 czas Polski »
Strug ten jest ponad dwa razy tańszy od Stanleya, a stopy w Stanleyu też trzeba wypłaszczać. Jak się zepsuje to sobie kupie Stanlea no 7 (oby to nie nastąpiło szybko :)).
Offline kryj
Odp: Strug spustnik
« Odpowiedź #9 dnia: 27 Czerwca 2016, 01:44:22 czas Polski »
Coś mi nie chciała przejść płatność na Amazonie więc mnie skusiło i zamówiłem Stanleya No 7 :) Tylko, że mam jeden problem, on ma 560 mm długości jak ja mu wyszlifuje stopę?! :)
Odp: Strug spustnik
« Odpowiedź #10 dnia: 27 Czerwca 2016, 07:23:31 czas Polski »
Papier ścierny z rolki i płyta szklana . Ja mam płytę o długości 100 cm , 10 cm szeroką ze szkła 8 mm.
Offline wojtek62
  • Jr. Member
  • Wiadomości: 53
  • jak rzucę palenie kupie VERITASA
Odp: Strug spustnik
« Odpowiedź #11 dnia: 27 Czerwca 2016, 13:43:02 czas Polski »
gdzie kupiłeś tego stanleya
Offline kryj
Odp: Strug spustnik
« Odpowiedź #12 dnia: 27 Czerwca 2016, 21:05:19 czas Polski »
https://hurtowniastanley.pl
Najtaniej chyba
