28 Kwietnia 2026, 07:12:55 czas Polski
Autor Wątek: Blat w warsztacie - jak go przymocować do ściany  (Przeczytany 3995 razy)
Offline mihuhu
  • Newbie
  • Wiadomości: 36
  • dzieło, do dzieła
« dnia: 17 Października 2016, 09:11:32 czas Polski »
Hej, kończy się lato, ba już sie skończyło, wiec wracam do drewna :)
W domu mam wydzieloną wnękę 2,23m x 1,4m do tzw czystego wykańczania  8). Trochę elektryki, lutowania, skręcania, malowania itp
Na dłuższej ścianie mam do zamontowania blat kuchenny 220 x 60
Ściana północna, nośna, zewnętrzna, gazobeton, Solbet, ściana lewa gazobeton wewnętrzna. ciana prawa ścianka K-G
Jak przymocować taki blat. Zaznaczę, że tam będę miał krzesło wiec kolana wchodza pod blat. nie ma szafek.
1. Do ściany kątowniki-wsporniki - trochę lipa
2. do ścian kantówka 3x4cm i na kantówce położyć blat i ze 4 nogi trzymające blat na desce 10x50cm
3. 3 koziołki i tyle
4. A może 4 ramy z kantówki dwie do ścian bocznych i frontowej i dwie po środku
taka prosta zagwozdka
Odp: Blat w warsztacie - jak go przymocować do ściany
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Października 2016, 09:15:14 czas Polski »
Tak.
Offline mihuhu
  • Newbie
  • Wiadomości: 36
  • dzieło, do dzieła
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Października 2016, 15:08:20 czas Polski »
przemysłałem i robie tak
na ścianach przytwierdzam kantówkę 4x6, przytwierdzam kołkami 8x80 (śruby dłuższe o te 4cm kantówki), może posmaruje jakimś klejem kantówkę. Do K-G tymi śmiesznmi kołkami co tak nóżki rozkładają  :-*
i zrobię dwie nogi trzymające blat na jakiejś desce powiedzmy 10x50cm a nogę też z tej kantówki 4x6cm
Nogi w odległości 40 cm od ściany i zeplnę do blatu małymi kątownikami.
Powinno być dobrze.
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Października 2016, 15:22:33 czas Polski »
Jeśli zrobisz ramkę kantówki na ścianie wokół, to nie potrzebne nogi, chyba że będziesz na blacie tańczył z kolegami.
Jeśli jest to wnęka, która ma  jedną długą i dwie krótkie ściany to spokojnie kilkadziesiąt kg utrzyma oprócz blatu.
Jeśli jednak chcesz to zrób nogi z tej 40x60 z tej stroni co ściana KG np tak:
« Ostatnia zmiana: 17 Października 2016, 15:28:33 czas Polski wysłana przez kozio »
Offline mihuhu
  • Newbie
  • Wiadomości: 36
  • dzieło, do dzieła
« Odpowiedź #4 dnia: 17 Października 2016, 18:43:01 czas Polski »
Już chciałem robić na standardowej wysokości ale pomyślałem sobie że taki blat roboczy lepiej wyżej, na np. 100cm wysokości. Fotel i tak będzie regulowany na wysokości a na stojącomoże coś będzie wygodniej. Jak się nie garbię mam 184cm. A jak garbię to poniżej setki mogę zejść :)
Idę położyć zaraz coś na blat w kuchni i zobaczę jak to jest majsterkować przy blacie na 100 cm.
Offline mihuhu
  • Newbie
  • Wiadomości: 36
  • dzieło, do dzieła
« Odpowiedź #5 dnia: 17 Października 2016, 19:09:03 czas Polski »
Wyjdzie na to że dzięki temu forum sam sobie odpowiadam na pytania. :P Lubię to forum. ;D
Położyłem w kuchni deski do krojenia na wysokości 100, 105, 110 cm, wziąłem śrubokręt i do prac precyzyjnych ta wysokość 110 okazuje się najlepsza. Trochę mnie to zaskoczyło. Aż sprawdziłem w necie i przecież BHP nie od dzisiaj jest dziedziną naukową a tu proszę super czytelne obrazki co na jakiej wysokości powinno być http://nop.ciop.pl/m3-3/m3-3_2.htm.
Kozio dzięki za rysunek. Masz rację przy ściance K-G tak będzie lepiej.
I mam ostatnie pytanie, czy na tą długą 2m ścianę użyć tej kantówki 40x60 czy - mam po meblach taką listewkę ze płyty wiórowej 2,20m, 20x60 - może to też wystarczy? Czy już wszystko zrobić z kantówki?
Offline abyss
« Odpowiedź #6 dnia: 22 Października 2016, 00:13:08 czas Polski »
Świetny link, dzięki, że się podzieliłeś. Ja też zdecydowałem się na raczej "wysoki stół" warsztatowy i nie żałuję. Do tego warto znaleźć sobie wygodne siedzisk na którym można oprzeć 4 litery. Niemal dosłownie oprzeć, bo przy bardziej precyzyjnej pracy wskazane jest odciążenie mięśni szkieletowych żeby było im łatwiej precyzyjnie kontrolować postawę siedząco-stojącą.
Offline L4
« Odpowiedź #7 dnia: 23 Października 2016, 21:50:38 czas Polski »
Ja bym dał kantówkę. Ze względu na to, że od góry chyba też będziesz chciał przymocować i masz wtedy większy margines błędu i wkręt czy co tam chcesz zawsze będzie ten 1 cm dalej od krawędzi.
