23 Czerwca 2026, 14:01:40 czas Polski
Autor Wątek: Kolejność działań - poziom podstawowy:)  (Przeczytany 2945 razy)
Offline Salbertone
« dnia: 10 Lipca 2016, 21:10:11 czas Polski »
Mam taki dylemat początkującego. Jak mam deskę i w zamierzeniu będę ją ciął na mniejsze kawałki to rozsądniej jest najpierw strugać i wyrównać całą deskę, a potem pociąć na pożądane elementy czy lepiej najpierw pociąć i potem równać strugiem każdy z elementów z osobna? Będę pracował wyłącznie strugiem no 5.
Offline drewniany
Odp: Kolejność działań - poziom podstawowy:)
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Lipca 2016, 21:13:32 czas Polski »
Wszystko zależy od tego, jaka jest deska (jak szeroka, gruba, czy prosta) i co chcesz z niej zrobić, jakie wymiary uzyskać... (To moje zdanie)
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Lipca 2016, 21:20:16 czas Polski »
Najpierw potnij na długośći a potem obrabiaj.
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Lipca 2016, 22:00:06 czas Polski »
Jak szerokia i łódka się robi, to lekko przestrugaj - będzie łatwiej ciąć.
Jak prosta, to tnij
  • Wiadomości: 5618
« Odpowiedź #4 dnia: 11 Lipca 2016, 07:50:40 czas Polski »
Najwygodniej jest  wystrugać deskę ,  potem ciąć i szlifować .
« Odpowiedź #5 dnia: 11 Lipca 2016, 08:10:32 czas Polski »
Moim zdaniem łatwiej jest wyrownac deskę jek juz jest przycieta na wymiar.
Może tylko zapytajmy się kolegi jak długa jest deska teraz i jaka jest potrzebna.
Ja wjobrazam sobie ze deska jest o wiele dłuższa niz docelowo.  Tak o metr dłuższa.
« Odpowiedź #6 dnia: 11 Lipca 2016, 08:24:04 czas Polski »
Co bedziesz robil z tego?
Jeśli ja niesz by zrobić klejonkę to lepiej rozciąć na listewki i strugac tylko klejone powierzchnie, a po klejeniu całość.
  • Wiadomości: 5618
« Odpowiedź #7 dnia: 11 Lipca 2016, 10:05:39 czas Polski »
Teraz ma  metr a potrzebne kawałki 10 cm.
No to jak lepiej ? Strugać metrowy  czy  kawałki 10 cm i to by były  równe wymiary i nie zjechane końcówki?
dalsze pytania  bez  sensu,   zgaduj -  zgadula
« Odpowiedź #8 dnia: 11 Lipca 2016, 10:09:19 czas Polski »
Całość .   Nie mam pytań.
« Odpowiedź #9 dnia: 11 Lipca 2016, 14:18:00 czas Polski »
W tych proporcjach- .najpierw.strugaj potem tnij
Offline Salbertone
« Odpowiedź #10 dnia: 11 Lipca 2016, 19:50:26 czas Polski »
Dziękuję za wszystkie rady.
Dzisiaj trochę postrugałem i pociąłem i doszedłem do własnych wniosków.
A oto one... :)
Jeśli deska jest względnie nieduża (tutaj trzeba brać pod uwagę zasięg ramion i posiadane strugi) to lepiej najpierw równać i potem ciąć. Jeśli zbyt duża do komfortowego strugania posiadanym strugiem, najpierw ciąć i potem równać kawałki.
Ameryki nie odkryłem:)
Ale zanim zadałem pytanie poważnie uważałem to za istotny dylemat.
Od razu może wyjaśnię dlaczego.
Wyrównanie całej deski nawet względnie niedużej, metr z kawałkiem, stanowiło spory problem.
Niby miękka sosna, ale strug bez przerwy rwał, zacinał się na materiale itp. Ostrzyłem na żyletkę, stopa wyszlifowana, a ja musiałem się i tak nieźle namachać, żeby zrobić co zamierzałem. Realnie się zmęczyłem. Myślałem, że jak z każdą deską tak się będę musiał namachać to organizm wysiądzie i z mojego nowego hobby nici. Nie wiedziałem w czym problem. I okazało się, że w "strugnicy". Mój naprędce sklecony stolik jest lekki i niezbyt stabilny i się chybotał przy struganiu. Wtedy strug się zacinał przy pracy. Udało mi się unieruchomić stolik i normalnie inna bajka.
Każdego dnia człowiek uczy się czegoś nowego:)
« Odpowiedź #11 dnia: 11 Lipca 2016, 19:53:07 czas Polski »
Każdego dnia człowiek uczy się czegoś nowego :)
Ni martw się - tak będzie jeszcze przez kilkadziesiąt lat ;)
« Odpowiedź #12 dnia: 11 Lipca 2016, 20:31:02 czas Polski »
ta ...
człowiek uczy się przez całe życie, a i tak głupim umiera ...
 ;D
