16 Czerwca 2026, 13:36:03 czas Polski
Autor Wątek: Ile czasu trwa klejenie drewna ?  (Przeczytany 7325 razy)
Offline mim
  • Wiadomości: 299
  • Ocena +0/-1
« dnia: 25 Sierpnia 2016, 12:50:28 czas Polski »
Mam jeden ścisk odpowiedniej długości i chciałem jutro robić półkę. Ile czasu trzeba czekać, aż klej zwiąże/wyschnie ? Od tego zależy tempo mojej pracy. Zaplanowałem 4 lub 5 klejeń ze ściskiem, więc jeśli będę czekał np. 2 godziny na każde klejenie, to skończę jednego dnia, jeśli potrzeba 4 godzin, to dwa dni.
Wykonuję półkę z drewna egzotycznego, wklejałem tu zdjęcie wcześniej.
Odp: Ile czasu trwa klejenie drewna ?
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Sierpnia 2016, 12:57:01 czas Polski »
Eee... a jaki klej? Nie masz tej informacji na kleju?
Offline mim
  • Wiadomości: 299
  • Ocena +0/-1
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Sierpnia 2016, 13:59:48 czas Polski »
Normalny, biały wikol. Na opakowaniu zwykle pisze, że  "pełną wytrzymałość osiąga po 24 godz". Mnie chodziło o rady praktyków. Wg mnie godzina w ścisku powinna wystarczyć do wyschnięcia.
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Sierpnia 2016, 14:04:46 czas Polski »
Moim skromnym zdaniem 20-30 minut powinno starczyć.
  • Wiadomości: 5616
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Sierpnia 2016, 14:12:18 czas Polski »
zwykłym wikolem to możesz  wiatraczki kleić  ,a nie  egzotyk i to w 20 min jak pisza niżej.
Do tego jest klej poliuretanowy
« Odpowiedź #5 dnia: 25 Sierpnia 2016, 14:14:04 czas Polski »
...a nie  egzotyk i to w 20 min..
Upsss... lekkie przeoczenie, że chodzi o egzotyk :)
Offline mim
  • Wiadomości: 299
  • Ocena +0/-1
« Odpowiedź #6 dnia: 25 Sierpnia 2016, 15:56:54 czas Polski »
Aha, dzięki. Znalazłem taką informację na forum lutniczym.
"rożne drewna egzotyczne.... maja w sobie związki chemiczne...często toksyczne... które powodują to, że klej polioctanowy nie zwiąże.... i nie sklei w ogóle elementów.... "
Po angielsku wikol się chyba nazywa PVA glue - to angielski skrót związku "polioctan winylu". Uczę syna chemii w gimnazjum, więc przy okazji sam się uczę....
« Odpowiedź #7 dnia: 25 Sierpnia 2016, 17:16:02 czas Polski »
Dokladnie poliuretan i ja bym trzymal jak najdluzej, na klejach zazwyczaj jest napisane ile nalezy sciskac elementy, jak nie ma zmien klej;)
« Odpowiedź #8 dnia: 25 Sierpnia 2016, 22:37:11 czas Polski »
Egzotyki to tylko poliuretanem. Ja kleję wieczorem i zostawiam w ściskach na noc. Niby można wcześniej ale boję się eksperymentować. Wydaje mi się, że te kilka godzin to minimum.
Przed klejeniem poliuretanem dobrze jest zwilżyć wodą powierzchnie.
Jeden ścisk to chyba trochę mało... Jeśli kleisz z wąskich aby uzyskać szerszy element to możesz sobie zrobić sam odpowiednie dociski do takiego klejenia. Podaj więcej szczegółów odnośnie tej półki żeby nie było później wtopy.
Offline mim
  • Wiadomości: 299
  • Ocena +0/-1
« Odpowiedź #9 dnia: 26 Sierpnia 2016, 07:00:24 czas Polski »
Oto plan półki. Blat podzieliłem na 3 półki 66x40 cm. Mam 4 słupki 5,3x2,5 cm. W słupkach wyciąłem wpusty głębokości 0,5 cm na dwóch bokach. W narożnikach półek wycinam 4,7x2,5cm. I chcę to skleić.
Z ciekawości skleję dwa odpady wikolem, żeby sprawdzić, że rzeczywiście nie trzyma.
Offline mim
  • Wiadomości: 299
  • Ocena +0/-1
« Odpowiedź #10 dnia: 26 Sierpnia 2016, 09:03:15 czas Polski »
Założyłem wątek w dziale "Krok po kroku realizacje własne". Poproszę o dalsze odpowiedzi w tamtym wątku.
« Odpowiedź #11 dnia: 26 Sierpnia 2016, 10:09:02 czas Polski »
Jak by jeszcze link był-odpadło by szukanie ???
Pozdrawiam ;)
Leniwy Krzyś48 ;D
