13 Czerwca 2026, 03:15:33 czas Polski
Autor Wątek: nieokorowane drewno - wykończenie  (Przeczytany 2480 razy)
Offline Maeriss
« dnia: 21 Września 2016, 00:25:18 czas Polski »
Próbowałam znaleźć odpowiedź w necie na nurtujące mnie pytanie ale nie natknęłam się na nic sensownego.
W jaki sposób zabezpieczone są wyroby drewniane, które nie są okorowane? Przykład: http://www.penny.pl/porady/wp-content/uploads/2012/09/drewniane-%C5%9Bwieczki.jpg
Mam dostęp do takiego drewna (przeznaczonego na opał), ale chciałam wykonać z niego jakieś ozdoby świąteczne. Wystarczy lakier? Trzeba to jakoś wcześniej przygotować?
Odp: nieokorowane drewno - wykończenie
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Września 2016, 00:28:54 czas Polski »
Na pewno wyczyść zakamarki szczoteczka i przedmuchaj powietrzem. Ja jeszcze zanurzył bym w impregnacja a dopiero potem lakierowal. Sprawdź czy nie ma tam pasożytów.  A czemu Ty nie śpisz o tej porze?
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Września 2016, 01:39:09 czas Polski »
Może mają tam białe noce?
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Września 2016, 07:19:40 czas Polski »
Tak, jak Kozio napisał.
Ale myślę, ze po wyschnięciu część kory zacznie odpadac.
No i jest duże ryzyko wprowadzenia do domu robali ...
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Września 2016, 07:35:48 czas Polski »
Przecież nie do siebie wprowadza bo to prezenty ;)
jeśli masz już przeschnięte to drewno to nie powinno się dziać nic wielkiego.
Koniecznie stosuj wkłady z osłonką bo łatwo się może zapalić ;)
Ja robiłem z jabłoni i czereśni takie i tylko woskowałem wcześniej wkładając drewno do piekarnika tak by nic nie przeżyło.
Potem w ciepłe drewno lepiej wosk wchodzi.
Offline Maeriss
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Września 2016, 17:38:58 czas Polski »
Dzięki za poradę. Rozumiem, że impregnat nie jest ważne jaki?
kozio - o jakich osłonkach do świeczek mówisz? Możesz pokazać jakiś przykład z netu?
« Odpowiedź #6 dnia: 21 Września 2016, 20:23:24 czas Polski »
zwykłe podgrzewacze.
Nie lej tylko wosku bezpośrednio do otworu...
