23 Czerwca 2026, 06:53:13 czas Polski
Autor Wątek: renowation  (Przeczytany 2678 razy)
Krajmesel
renowation
« dnia: 20 Września 2016, 21:59:25 czas Polski »
 Zakupiłem na alegro fajny okaz
Krajmesel
Odp: renowation
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Września 2016, 22:03:54 czas Polski »
Trochę czasu... i może być fajosko. 100% sprawny , gotowy do pacy , ale przede wszystkim ma wyglądać ;D
Odp: renowation
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Września 2016, 22:08:40 czas Polski »
Ładniuszek :);)
Offline Henry
Odp: renowation
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Września 2016, 10:31:47 czas Polski »
Fajny jest :)
Offline amikron
  • Wiadomości: 836
  • Sol omnibus lucet
Odp: renowation
« Odpowiedź #4 dnia: 22 Września 2016, 20:57:58 czas Polski »
Fajna robota, ja się nie odważyłem na starego struga do odrestaurowania i zaczynam żałować... Gratuluję ;)
Krajmesel
Odp: renowation
« Odpowiedź #5 dnia: 22 Września 2016, 22:05:45 czas Polski »
Cytuj
Odwagi Kolego do boju ....... Ja ma taką szafeczkę ze starymi zawodnikami, czekają na swój czas  ;)
Offline wronks
Odp: renowation
« Odpowiedź #6 dnia: 23 Września 2016, 08:55:24 czas Polski »
Bardzo ładnie się prezentuje. Na pewno masz dużo satysfakcji z tej roboty, odnowiłem 2 bayleye i również nie mogłem się nimi nacieszyć. Będziesz go używał czy ma tylko cieszyć oko?
Krajmesel
Odp: renowation
« Odpowiedź #7 dnia: 23 Września 2016, 20:28:40 czas Polski »
Cytuj
satysfakcja gwarantowana ;)
strug jest gotowy do użytku ale jego zadanie to cieszyć oko, moje oko ;D
Idąc za ciosem postanowiłem przywrócić do życia mniejszego kolegę felcownika, taki maluszek
Krajmesel
Odp: renowation
« Odpowiedź #8 dnia: 23 Września 2016, 20:35:10 czas Polski »
Mniejszy brat jest produkcji USSR i o dziwo jest dość precyzyjnie wykonany :), w duecie wyglądają fajnie.
Jak skończyłem mikrego to ze trzy deski przerobiłem na wióry-zadziwiająco skuteczny kurdupel.
Offline Łukasz G.
Odp: renowation
« Odpowiedź #9 dnia: 23 Września 2016, 20:42:32 czas Polski »
Kciuk w górę!
Offline Sebastian.P
Odp: renowation
« Odpowiedź #10 dnia: 24 Września 2016, 07:03:21 czas Polski »
Podziwiam  :D
Offline Salbertone
Odp: renowation
« Odpowiedź #11 dnia: 24 Września 2016, 14:52:56 czas Polski »
Aż miło popatrzeć:)
Odp: renowation
« Odpowiedź #12 dnia: 26 Września 2016, 19:19:34 czas Polski »
Właśnie kupiłem na Ebay'u Record'a 044 - cały metalowy. Z tego co widzę będę miał podobną do Twojej pracę. Możesz dać więcej szczegółów o technologii jaką stosowałeś.
Krajmesel
Odp: renowation
« Odpowiedź #13 dnia: 27 Września 2016, 20:27:16 czas Polski »
Cytuj
No i już Ci zazdroszczę ;)
Co do technologii to nic specjalnego. zero nasączania, namaczania w jakichś specjalnych miksturach. Robię to tak......
stopa i wszystkie płaszczyzny jeśli się da to szlifuję na na papierach 80,120,220.......... i zależy od oczekiwań szlifującego i na koniec pasta polerska i filc, jeśli chodzi o "nóż" no to na lustro czyli drobniutka gradacja no i pasta i filc. Pokrętła, kontry i inne powiedzmy okrągłe elementy montuje do wiertarki i papierkiem a na koniec pasta i filc. Korpus z grubej rury szczotka druciana  taka złota ;D na wiertarkę są różne rozmiary. Tam gdzie szczotka nie dotrze to mam takiego "waryjota" taka mała szlifiereczka z elastyczną końcówką takie coś jak u dentysty ;D
Mam nadzieje że zobaczymy jak 044 wygląda po odnowieniu.
Odp: renowation
« Odpowiedź #14 dnia: 27 Września 2016, 21:48:27 czas Polski »
Tak , ale dopiero w październiku :D
