04 Maja 2026, 23:46:27 czas Polski
Autor Wątek: Pałęczenie  (Przeczytany 2190 razy)
Offline skrzydlak10
Pałęczenie
« dnia: 12 Września 2016, 20:46:21 czas Polski »
Siemka
Musze ukleić blacik 1200x1300 sosnowy który będzie wykorzystany do płaskorzeźby, która w efekcie końcowym będzie miała kształt owalny.
Będę kleił z bali 50mm tylko boję się że po jakimś czasie będzie się pałęczył mimo że będę odwracał i dobierał słojami.
Macie pomysł jak rozwiązać ten problem?
Odp: Pałęczenie
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Września 2016, 20:52:21 czas Polski »
Użyj dobrego kleju np. poliuretan ,a dla wzmocnienia możesz dać dodatkowo kołki lub domino.
Offline peter
Odp: Pałęczenie
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Września 2016, 20:57:36 czas Polski »
jeżeli będzie to płaskorzeżba to ryzykowne jest stosowanie kołków lub lameli bo w wypadku głębszego rzeżbienia lub frezowania może zostać "odkryty" .
Odp: Pałęczenie
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Września 2016, 21:12:19 czas Polski »
Nie musi dawać wzmocnienia centralnie na środku . Dodatkowo kantówka ma 50mm , więc na płaskorzeźbę powinno być ok.
  • Wiadomości: 5609
  • Ocena +64/-7
Odp: Pałęczenie
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Września 2016, 21:45:38 czas Polski »
A dlaczego to ma nie wytrzymać ?
Offline skrzydlak10
Odp: Pałęczenie
« Odpowiedź #5 dnia: 12 Września 2016, 22:06:59 czas Polski »
nie mówiłem, że nie wytrzyma, ale jak już coś zrobić to dobrze:P
  • Wiadomości: 5609
  • Ocena +64/-7
Odp: Pałęczenie
« Odpowiedź #6 dnia: 13 Września 2016, 07:26:06 czas Polski »
Czyli wytrzyma to nie potrzeba  kombinować . :)
Offline skrzydlak10
Odp: Pałęczenie
« Odpowiedź #7 dnia: 13 Września 2016, 21:59:16 czas Polski »
postaram się o zdjęcie dla forumowiczów efektu końcowego:P
Offline skrzydlak10
Odp: Pałęczenie
« Odpowiedź #8 dnia: 23 Października 2016, 22:55:29 czas Polski »
na rzeźbę jeszcze czekam
kleiłem z 4 klejonek i dodatkowo łączyłem je domino
