21 Września 2026, 21:21:06 czas Polski
Autor Wątek: Proste urządzenie do połączeń kołkowych  (Przeczytany 10422 razy)
Offline Strus
« dnia: 30 Kwietnia 2018, 08:21:51 czas Polski »
Witam, jestem nowy na forum :) od paru tygodni przymierzam się do stworzenia pierwszego projektu. Szukam jakiegoś prostego i w miarę uniwersalnego urządzenia do połączeń kołkowych. Na youtubie wpadł mi w oko prosty "szablon", jednak w ciężko go znaleźć na polskim rynku. Może orientujecie się gdzie mógłbym to kupić? Poniżej przesyłam link. Z góry dziękuję za pomoc :)
&t=130s
Odp: Proste urządzenie do połączeń kołkowych
« Odpowiedź #1 dnia: 30 Kwietnia 2018, 08:25:09 czas Polski »
Przeczytaj regulamin i zrób coś o czym w nim mowa ;) Nie będę podpowiadać co ;)
A to co pokazujesz - wpisz w google: Undercover Jig Wolfcraft. Opcja jeszcze tańsza to zakup z Chin, ale pytanie czy chcesz czekać 4tyg
Offline Strus
« Odpowiedź #2 dnia: 30 Kwietnia 2018, 09:10:57 czas Polski »
Wiem wiem, pisze teraz na szybko, jak bede miał chwile to wszystko ogarnę.
Niestety to chyba nie to urządzenie. Mi chodzi o połączenia kołkowe, a tutaj są połączenia niewidoczne (pod kątem). Widziałem gdzieś szablon który mnie interesuje firmy rockwell, jednak nie jest to dostępne na naszym rynku.
Offline Strus
« Odpowiedź #4 dnia: 30 Kwietnia 2018, 20:23:21 czas Polski »
To nadal nie to.. to z filmiku jest zdecydowanie łatwiejsze i szybsze w użytkowaniu. Wolfcrafta widziałem już wcześniej, jednak sposób jego używania wydaje mi się dość problematyczny.
Offline Strus
« Odpowiedź #5 dnia: 30 Kwietnia 2018, 20:29:37 czas Polski »
Znalazłem filmik na którym jest dokładnie to o co mi chodziło. Może jest ktoś wstanie coś takiego zrobić (kupie :) ) ?
1:25- połączenie kołkowe
https://www.youtube.com/watch?v=MypBizN7Y9w
« Ostatnia zmiana: 30 Kwietnia 2018, 20:33:16 czas Polski wysłana przez Strus »
Offline wrosolowski
« Odpowiedź #6 dnia: 30 Kwietnia 2018, 21:29:51 czas Polski »
Offline Strus
« Odpowiedź #7 dnia: 30 Kwietnia 2018, 21:42:22 czas Polski »
Tak! Dokładnie to :) Dziękuje bardzo za pomoc
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #8 dnia: 30 Kwietnia 2018, 23:17:24 czas Polski »
A teraz zapraszamy do działu przedstaw się.
Cieszę się że znalazłeś pomoc u nas.
Pozdrawiam.
Offline color1
« Odpowiedź #9 dnia: 30 Kwietnia 2018, 23:19:12 czas Polski »
A ja jestem ciekaw gdzie dostać dokładnie takie ograniczniki wiercenia jak w zapodanym (do kompletu) linku powyżej ?
Offline wrosolowski
« Odpowiedź #10 dnia: 01 Maja 2018, 05:16:34 czas Polski »
Na AliExpress jest tego pełno, np
8Pcs/Set Woodworking Drill Bit Depth Stop Collars Ring Positioner High Carbon Steel Drill Locator Top Quality
 http://s.aliexpress.com/qmMR7vyi?fromSns
Offline emdzy
« Odpowiedź #11 dnia: 01 Maja 2018, 06:52:12 czas Polski »
Ten rockler według mnie będzie mniej dokladny niż Wolfcraft w używaniu. Dlaczego? Otóż w pierwszym przypadku (rockler) rysujesz kreskę  i wiercisz na jej podstawie. Może być przesuniecie. W Wolfcraft po pierwszym nawierceniu wkładasz kolek i przykładasz jiga, wiercisz kolejny otwór - nie ma opcji złego przewiercenia. Owszem zajmuje to dłużej ale połączenie jest równiejsze.
Wysłane z mojego Redmi 3S przy użyciu Tapatalka
Nie wiem, nie znam się, ja tam zwykły garażowy amator-hobbysta jestem.
Offline color1
« Odpowiedź #12 dnia: 01 Maja 2018, 13:50:29 czas Polski »
@wrosolowski - przyjrzyj się dokładnie co jest na zdjęciu od rocklera  to zrozumiesz o co m chodzi...
Offline a3756
« Odpowiedź #14 dnia: 02 Maja 2018, 11:59:45 czas Polski »
&t=51s
