05 Listopada 2026, 20:05:55 czas Polski
Autor Wątek: Klejenie bukowych desek na blat stołu  (Przeczytany 3616 razy)
Offline cutwood
« dnia: 29 Grudnia 2016, 18:39:57 czas Polski »
Witajcie, proszę o poradę.
Zbrzegowałem deski (pierwszy raz to robiłem więc proszę się nie śmiać, nie było to takie łatwe :]) w najbliższym czasie muszę je wyheblować i ustalić docelową grubość.
Pytanie
Czy przy klejeniu tak długich (210 cm) i grubych desek (5 cm) bukowych na blat muszę mieć wszystkie deski jednakowo- szerokie? (zdjęcie obrazuje, zbrzegowaną tarcicę która jest różnej szerokości). Chodzi mi o walor praktyczny. Czy blat się nie powygina jak jedna deska będzie szersza (czyli cięższa) a druga węższa (lżejsza) i tak na zmianę? Różnicę nie są duże, ale mam obawy a nie chciałbym tego popsuć...(dodam że mam możliwość użycia domino-frez 8 mm)
Proszę o odpowiedź Pozdrowienia!  :)
Odp: Klejenie bukowych desek na blat stołu
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Grudnia 2016, 18:46:29 czas Polski »
W sensie, że jedna będzie miała dajmy na to 5 cm a druga 7 ?
Nic nie powinno się dziać.
Robiłem tak kilka razy.
Offline cutwood
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Grudnia 2016, 19:16:26 czas Polski »
dziękuję za odpowiedź:) chodziło mi o trochę większe różnice szerokości np jedna 8 cm a druga 15 cm.
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Grudnia 2016, 19:23:04 czas Polski »
15 to trochę dużo ...
to już może stwarzać problemy...
najszersze kleiłem po 10 cm...
Offline JarekS
« Odpowiedź #4 dnia: 29 Grudnia 2016, 19:26:11 czas Polski »
Kiedys kleiłem takie blaty sosna olcha szer desek od 4cm do 12 nie bylo problemu tylko musisz dokladnie oheblowac z kanty do winkla żeby łódka nie wyszła
« Odpowiedź #5 dnia: 29 Grudnia 2016, 19:55:30 czas Polski »
Klej wąska -szeroka -wąska-szeroka itd.   = będzie dobrze  jak są  suche
Offline cutwood
« Odpowiedź #6 dnia: 31 Grudnia 2016, 01:02:07 czas Polski »
Dziękuję każdemu z osobna za informację! :)
