04 Lipca 2026, 11:02:06 czas Polski
Autor Wątek: Frez do czopowania. Frezarka dolnowrzecionowa  (Przeczytany 3105 razy)
Offline Waldemar.Kudła
« dnia: 29 Stycznia 2017, 08:56:07 czas Polski »
Witam. Szukam frezu jak w temacie. Będę czopował listewki sosnowe o grubości 20mm.
Odp: Frez do czopowania. Frezarka dolnowrzecionowa
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Stycznia 2017, 11:13:09 czas Polski »
Jakie wymiary czopa?
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Stycznia 2017, 11:18:50 czas Polski »
Chodzi o długość czopa.  Jakiej srednicy masz głowicę?
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Stycznia 2017, 14:42:46 czas Polski »
Wrzeciono ma średnicę 30mm. Wybranie na czop będzie 6mm głęboko, na 30mm.
« Odpowiedź #4 dnia: 29 Stycznia 2017, 15:18:59 czas Polski »
Piszesz 30 mm ,a drewno ma 20 mm więc nie rozumiem.
Ale jeśli Ci załapie ,to ja bym zastosował dwie równe ,grubsze tarcze do pilarki w w odległości od siebie 6 mm. Ograniczenie głębokości w postaci przykręconej do prowadnicy sklejki z nacięciem na te  tarcze. jedno przejechanie i jest  czop
« Odpowiedź #5 dnia: 29 Stycznia 2017, 15:55:59 czas Polski »
Czyli długość czopa to 30 mm a grubość 8mm.
Ostatnio robiłem podobne w tralkach do balustrady. http://forum.domidrewno.pl/hyde-park-did/balustrada-swierkowa/msg108399/#msg108399
Da się na podstawowym zestawie. Sprawdź w moim wątku.
« Odpowiedź #6 dnia: 29 Stycznia 2017, 16:08:07 czas Polski »
Kozio Ty przynajmniej podałeś zrozumiale - w tym wypadku to frez gotowy lub dwa oddalone na 8mm , albo tarcze na wachliwo ustawione
« Odpowiedź #7 dnia: 29 Stycznia 2017, 19:38:15 czas Polski »
Terminologii stolarskich jako tako nie znam. Jutro postaram się wykonać listewke i zamieszczę zdjęcie.
« Odpowiedź #8 dnia: 30 Stycznia 2017, 12:36:21 czas Polski »
Przykładowa listewka. Jakich użyć frezów?
Offline stachmiesz
  • Wiadomości: 1273
« Odpowiedź #9 dnia: 30 Stycznia 2017, 12:46:16 czas Polski »
Waldemar, dodałeś jakieś foto, bo nic nie widzę?
« Odpowiedź #10 dnia: 30 Stycznia 2017, 12:49:21 czas Polski »
wysyłam jeszcze raz zdjęcie
« Odpowiedź #11 dnia: 30 Stycznia 2017, 13:05:30 czas Polski »
« Odpowiedź #12 dnia: 30 Stycznia 2017, 18:39:35 czas Polski »
Ja tego używam.
« Ostatnia zmiana: 30 Stycznia 2017, 18:41:56 czas Polski wysłana przez kozio »
