14 Lipca 2026, 12:40:53 czas Polski
Autor Wątek: Marek Pyta  (Przeczytany 5086 razy)
Offline jacekmt10
Odp: Marek Pyta
« Odpowiedź #15 dnia: 22 Stycznia 2017, 21:47:40 czas Polski »
Ok mój wpis może niepotrzebny w tym wątku.
Przepraszam.
Jeśli o taki odciąg Ci chodzi, http://www.jula.pl/catalog/narzedzia-i-maszyny/elektronarzedzia-i-maszyny/odciagi-wiorow-i-akcesoria/odciagi-wiorow/odciag-wiorow-232008/ to mogę powiedzieć coś na jego temat.
Offline marek20
Odp: Marek Pyta
« Odpowiedź #16 dnia: 22 Stycznia 2017, 21:52:02 czas Polski »
Jacek taki odciąg dokładnie powiedz coś o nim nie wstydź się (mam gorszy) ale tak się zapytam czy ten co podałeś różni się od tego http://allegro.pl/scheppach-odkurzacz-odciag-pylu-wyciag-wiorow-550w-i6568519010.html mam go praktycznie obok siebie i mogę teraz iść po niego. Jakieś 1 km od tego sklepu.
Krzyś48 dokładnie mój tata jest informatykiem i czasu ma bardzo mało. Jak mam dużo do pocięcia to nie raz się wnerwia.
a co do skrzyneczki czemu nie. Może bym się nauczył jak robić połączenia na jaskółczy ogon :)
Offline MarekS.
  • Wiadomości: 127
  • Carpe diem
Odp: Marek Pyta
« Odpowiedź #17 dnia: 22 Stycznia 2017, 22:15:23 czas Polski »
=>marek20
masz dwóch ojców, czy jednego, który ma dwa zawody?
Odpowiedź #94
http://forum.domidrewno.pl/kosz-na-smieci/moj-warsztat-urzadzanie-i-udogodnienia-od-poczatku-do-konca/90/
Pozdrawiam,
Marek
Offline Gerdo
Odp: Marek Pyta
« Odpowiedź #18 dnia: 22 Stycznia 2017, 22:19:07 czas Polski »
Marek, za 500zł masz cormaka. Parametry techniczne są chyba identyczne jak tego scheppacha. Cormak nie ma jedynie w zestawie adapterów, ale przecież nie będziesz płacił 150 zł za 4 plastikowe adaptery.
Notabene uważam, że jak juz kupować odciąg, to mocniejszy. Za 1k juz masz 1,5kw. A i 75l pojemności worków, to jest mało.
Jaki masz metraż warsztatu?
Offline marek20
Odp: Marek Pyta
« Odpowiedź #19 dnia: 22 Stycznia 2017, 22:29:53 czas Polski »
MarekS Nie doprecyzowałem wtedy jest przysłowiowo elektrykiem ;) Ale Ma papiury na elektryka aczkolwiek wyrobił je sobie bo wyrobił :P nie mam pojęcia ale to jakoś tak :P
Gerdo opisywałem już, że ja go się boję odpalać i czasem silnik zaczyna grzechotać. Mam 9m2
Offline burchov
Odp: Marek Pyta
« Odpowiedź #20 dnia: 22 Stycznia 2017, 22:37:05 czas Polski »
Offline jacekmt10
Odp: Marek Pyta
« Odpowiedź #21 dnia: 22 Stycznia 2017, 22:39:16 czas Polski »
Wydaje mi się, że różnic nie ma.
Mój był pod inną nazwą i w innym kolorze. Używałem go około trzy lata z piłą i strugarką. Działał całkiem dobrze aż silnik się spalił, bez żadnych wcześniejszych oznak. Wyłączyłem go, po około 2 godzinach ciągłej pracy, i następnego dnia już nie działał. Na krótkim wężu, fi 100 mm, zbiera całkiem dobrze. Po zredukowaniu do 50 mm wydajność spada, dlatego nie nadaje się do elektronarzędzi. Odciągiem nie zastąpisz odkurzacza.
Wady:
mały worek szybko się zapełnia
silnik nie może długo pracować bez przerwy, grzeje się.
wiatrak potrafi się odkręcić, trzeba co jakiś czas go dokręcać. Imbusem po zdjęciu węża ssącego, 3 min roboty.
obudowa i wiatrak z plastiku. Obudowa pęka jak odciąg zassie jakiś kawałek drewna.
Tak na szybko. Do okazjonalnej pracy amatorskiej się nada.
Offline marek20
Odp: Marek Pyta
« Odpowiedź #22 dnia: 22 Stycznia 2017, 22:42:56 czas Polski »
UUUUU ta dziura to nie koniecznie. Ale lepsze to niż nic. Wirnik plastik czy metal ???
Offline jacekmt10
Odp: Marek Pyta
« Odpowiedź #23 dnia: 22 Stycznia 2017, 22:45:08 czas Polski »
Plastik ale mocniejszy niż obudowa, cały do tej pory ;D
Offline marek20
Odp: Marek Pyta
« Odpowiedź #24 dnia: 22 Stycznia 2017, 22:48:40 czas Polski »
Zniechęciłeś mnie :P
Offline jacekmt10
Odp: Marek Pyta
« Odpowiedź #25 dnia: 22 Stycznia 2017, 22:51:58 czas Polski »
Cytuj
I to jest dobra rada
Offline marek20
Odp: Marek Pyta
« Odpowiedź #26 dnia: 22 Stycznia 2017, 22:53:05 czas Polski »
Myślę o zregenerowaniu mojego. Ale ciiiii to w krok po kroku.
