19 Września 2026, 09:46:10 czas Polski
Autor Wątek: Problem z odciągiem Bosch PTS 10 - pytanie do użytkowników  (Przeczytany 3718 razy)
Offline zychu
« dnia: 09 Lipca 2016, 21:21:27 czas Polski »
Czy ten Bosch ma jakiś fabryczny problem z odsysaniem wiórów? Mam podpięty dość mocny odkurzacz i jakoś dużo wiórów wywala albo przodu przez otwory regulacji kąta albo od spodu.
« Ostatnia zmiana: 09 Lipca 2016, 21:25:40 czas Polski wysłana przez zychu »
Offline kteter
Odp: Problem z odciągiem Bosch PTS 10 - pytanie do użytkowników
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Września 2016, 22:18:49 czas Polski »
Też mam pts'ke i niestety po kilku testach stwierdzam ze odkurzacze nawet te mocniejsze o wydajności rzędu 70-80 l/min są zasłabe. Planuje podpiąć ją pod odciąg. Mam nadzieję, że najsłabszy odcią trocin wystarczy. Czy ktoś ma może do sprzedania używany odciąg? Proszę o kontakt.
Krzysiek
Offline Scimitar75
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Września 2016, 11:11:51 czas Polski »
U mnie jest ten sam problem i odciąg nie pomógł do końca, nadal wywala otworami od regulacji ale dużo mniej niż przy zapiętym odkurzaczu. Fakt pełno trocin na brzuchu i za koszulą drażni jak diabli.
Lux perpetua
Offline dekiel.pl
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Września 2016, 12:00:58 czas Polski »
witam
co prawda nie mam tej piły ale to chyba bolączka wszystkich małych pilarek
Można trochę ograniczyć "wyrzucanie wiórów"
Poprzez zastosowanie dodatkowego odciągu przy tarczy
pozatykanie wszystkich "dziur" w maszynie
dorobienie wkładki zero clearance
https://dekiel.pl - Narzędzia stolarskie do pracy z drewnem
Offline chrissbe
« Odpowiedź #5 dnia: 25 Września 2016, 21:36:44 czas Polski »
Posiadam starą wersje GTS10 prof. Bardzo słabo wyciąga wióry przez fabryczny otwór. Planuję zapiankować szczeliny pod blatem przez które lecą wióry o oraz zatkać fabryczny otwór. Wywalam dolną osłonę trocin i pod pilarką będzie skrzynia do której będą leciały i tam podpinam odciąg. Po przecięciu jednej deseczki pełno syfu dookoła. Planuję też wykonać osłonę z plexy. Opis realizacji wrzucę niedługo do "krok po kroku".
Offline Scimitar75
« Odpowiedź #6 dnia: 26 Września 2016, 22:19:19 czas Polski »
Czekam z niecierpliwością na jakieś info z realizacji ja też kombinuję z moją i na to pudło pod spodem też już wpadłem - gdzie tam podpatrzyłem gdzieś nie wiem czy nie u amigorga
Lux perpetua
Offline chrissbe
« Odpowiedź #7 dnia: 26 Września 2016, 22:25:28 czas Polski »
Dokładnie amigorg wykonał szafkę z pojemnikiem na wióry. Moja będzie wyglądała tak http://canadianhomeworkshop.com/2087/project-plans/make-a-tablesaw-and-router-workstation
Offline mrobert77
« Odpowiedź #8 dnia: 03 Lutego 2017, 15:37:40 czas Polski »
Witam. Jak tam z zastosowaniem małego odciągu do tej pilarki czy załatwiło sprawę, czy dalej sypie pyłem i trocinami? Jak ewentualnie to rozwiązać?
« Odpowiedź #9 dnia: 03 Lutego 2017, 17:55:31 czas Polski »
Ja zdjąłem część osłony tarczy, odkręciłem osłonę spodnią mkorpusu, ustawiłem pilarkę na szafce bez blatu nad szufladą. Od wewnątrz zakryłem wszelkie otwory w korpusie styropianem. Dobrze jest otwór łukowaty z przodu, od wewnątrz zakryć elastycznym fartuchem i ew. zdejmować go do cięcia po kątem.
Do króćca we froncie szuflady podpinałem wąż fi 100 od odciągu. Wszystko razem mocno ograniczało kurzenie, ale nie całkowicie.
Offline mrobert77
« Odpowiedź #10 dnia: 04 Lutego 2017, 09:41:44 czas Polski »
Dzięki. Będę musiał zrobić tak samo bo pyli niesamowicie. A jaki masz odciąg (wydajność w przybliżeniu)?
« Odpowiedź #11 dnia: 04 Lutego 2017, 11:12:02 czas Polski »
Aktualnie 1000 m3/h ale wkrótce zwiększę do 1500 a może i 2000 m/h.
Offline mrobert77
« Odpowiedź #12 dnia: 04 Lutego 2017, 12:30:22 czas Polski »
