06 Lipca 2026, 12:45:50 czas Polski
Autor Wątek: Pomoc w paru szczegółach. Projekt kuchni  (Przeczytany 1072 razy)
Offline artpaw3367
« dnia: 15 Lutego 2017, 19:46:29 czas Polski »
Za parę miesięcy czeka mnie zabudowa kuchni. Najpierw odbiór kwadratu. Ale już gryzmole po kartkach i z dnia na dzień narzuca się jakaś przeróbka lub zmiana. A mam pytanie odnośnie szafek wiszących. Chcę zrobić korpusy 1000x400x320. Front dolny 713 - zawias puszkowy i górny 284 aventos HK-XS( zostaje 3mm na szczelinę między nimi). I się zastanawiam czy jest to dobre posunięcie aby front był równo z wieńcem dolnym jak i górnym. Czy też dać szczelinę Góra- dół 2mm. A w przypadku dolnych korpusów planuje 720 i tutaj front 570 szuflada wysoka tandembox i 140 niska. Między nimi 3 mm. Dolny front licuje z wieńcem dolnym i zostaje 7 mm między frontem górnej a blatem.
Odp: Pomoc w paru szczegółach. Projekt kuchni
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Lutego 2017, 19:51:31 czas Polski »
Dolny front rzadko kiedy jest licowany z wieńcem dolnym, ponieważ przy wyciąganiu cokołu będziesz na okrągło haczył cokołem o front. Co do górnych frontów proponuję zrobić fronty krótsze o jakieś 1-1,5 mm . Nie będzie problemu przy regulacji , jak wyjdzie Ci krzywizna ścian i trzeba będzie to jakoś gubić .
Offline artpaw3367
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Lutego 2017, 20:02:42 czas Polski »
Dzięki za wskazówki
