10 Maja 2026, 15:52:27 czas Polski
Autor Wątek: Naprawa zrąbanych przez angielską firmę schodów  (Przeczytany 4382 razy)
  • Wiadomości: 7724
Odp: Naprawa zrąbanych przez angielską firmę schodów
« Odpowiedź #15 dnia: 06 Kwietnia 2017, 10:51:35 czas Polski »
To są schody z tego wątku.
http://forum.domidrewno.pl/realizacje-widzow-domidrewno/rozbudowa-strychu/msg102712/#msg102712
Jak zobaczysz, nie bylo to latwe.
Jak mowilem.
Poinformowalem o klopocie i osoba wladna p9djela decyzję o pozostawieniu ich.
  • Wiadomości: 5610
  • Ocena +64/-7
« Odpowiedź #16 dnia: 06 Kwietnia 2017, 11:22:12 czas Polski »
Kolejny etap to usuniecie zbędnego materiału pod noskami.
Frezarka frez palcowy, i struganie.
Tutaj nie było łatwo, bo zbiór każdej deski jest inny, bo inna jest grubość.
Wykonałeś wiele niepotrzebnej pracy .
Bieg należało rozliczyć wg. podziałki wysokości i tak układać wszystkie równej grubości stopnie.Na pewno by pasowało.
  • Wiadomości: 7724
« Odpowiedź #17 dnia: 06 Kwietnia 2017, 11:47:52 czas Polski »
Nie bardzo kumam.
Czyli niepotrzebnie obcinalem te noski?
  • Wiadomości: 5610
  • Ocena +64/-7
« Odpowiedź #18 dnia: 06 Kwietnia 2017, 13:31:34 czas Polski »
Chodziło o to.
Stopnie mogły być równej grubości i czym wyżej byś kład to miedzy nowymi stopniami  a starymi powiększała by się luka na piankę.
  • Wiadomości: 7724
« Odpowiedź #19 dnia: 06 Kwietnia 2017, 13:39:12 czas Polski »
Mozna i tak, tylko co dalej?
Co  z tą szparą?
Co z uginaniem sie stopni na piance, podczas chodzenia po nich.
13 sty musiałby miec 2 cm pianki.
Pisałeś Tomku że zrobilem sporo niepotrzebnej roboty.
Czy chodzi o obcinanie nosków?
  • Wiadomości: 5610
  • Ocena +64/-7
« Odpowiedź #20 dnia: 06 Kwietnia 2017, 15:00:09 czas Polski »
Nie  nie , z noskami jest wszystko ok. musiały  być obcięte . Co zaś tyczy piany , to idą małe podkładki dające właściwą wysokość a piana klei i nic się nie ugina.
Jak będziesz wykańczał schody ( bejca ,lakier ? )
« Odpowiedź #21 dnia: 06 Kwietnia 2017, 20:27:20 czas Polski »
Robercie , spróbuj następnym razem zamontować stopnie na kołkach Fischera . Przy różnej wysokości przestrzeni pod stopniem ten system ułatwia montaż http://allegro.pl/kolki-do-montazu-schodow-stopni-promocja-i6016345046.html .
Oczywiście ,wszystko w granicach rozsądku  ;)
  • Wiadomości: 7724
« Odpowiedź #22 dnia: 07 Kwietnia 2017, 01:41:56 czas Polski »
Dziękuję za podpowiedzi.
oczywiście można zrobić równej grubości nakładki i podkładać podkładki rożnej grubości pod każdy. Jedna z przodu, druga z tyłu.
wydaje mi się jednak że jest z tym więcej pracy.
Podobnie z tymi podkładkami Fishera. Dodatkowo pozostaje problem zaklejenia szpar pomiędzy stopniem i nakładką.
Wydaje mi się że sposób jaki wybrałem jest najbardziej optymalny pod kątem czasy wykonania, ale moge sie mylić.
Już tego nie sprawdzę.
Schody będą malowane na biało.
  • Wiadomości: 5610
  • Ocena +64/-7
« Odpowiedź #23 dnia: 07 Kwietnia 2017, 08:24:51 czas Polski »
Chyba nie płaszczyzna po której się chodzi ?
« Odpowiedź #24 dnia: 07 Kwietnia 2017, 08:58:31 czas Polski »
Tam będzie wykladzina :-)
  • Wiadomości: 7724
« Odpowiedź #25 dnia: 07 Kwietnia 2017, 09:03:29 czas Polski »
Dokladnie tak.
Środkiem
