28 Kwietnia 2026, 19:33:24 czas Polski
Autor Wątek: Ratunku - jak dokleić kawałek blatu po długości  (Przeczytany 3076 razy)
Offline Robi
« dnia: 15 Kwietnia 2017, 12:49:41 czas Polski »
Mój błąd, chyba zmęczenie i stało się. Przyciąłem źle blat na długości 250,2 zamiast 254.4. Jak dotnę te 4,2 cm i skleję to nie powinno nic być widać. Tylko pytanie jak to ścisnąć domowymi sposobami? Szerokość 47 cm, grubość 2 cm - jesion. najdłuższe ściski mam 1,2 m.
Odp: Ratunku - jak dokleić kawałek blatu po długości
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Kwietnia 2017, 13:00:25 czas Polski »
Metodą na szybko wziąłbym kilka kantówek i wkrętów i zrobił tak...
Tu bolce to wkręty ;)
Są też pasy transportowe.
Użyj lamelek żeby się poziom nie rozjechał.
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Kwietnia 2017, 13:09:32 czas Polski »
Załóż ścisk na szerokości 470mm . Mocno go zaciśnij i wykorzystaj go jako punkt zaczepienia do ścisków założonych od czoła . Jest to najszybsze rozwiązanie . A co do wyglądu blatu , niezależnie co byś zrobił i tak linia cięcia będzie widoczna . Cięcia w poprzek słoi w żaden sposób nie da rady zamaskować  :(
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Kwietnia 2017, 13:28:21 czas Polski »
Jeżeli nie możesz czegoś zamaskować, to to uwypuklij pod hasłem - tak miało być. Może doklej listwy po 2,1 mm z obu stron blatu. Będzie tylko problem różnej rozszerzalności jesionu wzdłuż i w poprzek włókien.
  • Wiadomości: 7720
  • Ocena +9/-0
« Odpowiedź #4 dnia: 15 Kwietnia 2017, 14:24:51 czas Polski »
Pomysł Amogorg najlepszy.
Mozna skrocic blat.tak aby doklejki byly równe.
Jak sie klient zapyta czemu tak to powiedz że to stabilizuje blat i zabezpiecza przed łudkowaniem.
Przymocuj je na kołki i klej poliuretanowy.
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Kwietnia 2017, 14:41:57 czas Polski »
Robert Twoja propozycja jest nieuczciwa. A jak Klient się zna to jak to będzie wyglądało ?
@Robi masz dwa wyjścia :
- negocjować z człowiekiem aby tak zostało
- załatwić nowy blat, bo Twój błąd .
Każda próba naprawienia będzie wyglądała jak g...o na obrazie.
Przykro mi ,że to piszę ale tylko te dwa rozwiązania wchodzą w grę.
  • Wiadomości: 7720
  • Ocena +9/-0
« Odpowiedź #6 dnia: 15 Kwietnia 2017, 15:30:51 czas Polski »
Po pierwsze pytanie było jak przedłużyć blat a nie jak rozwiązać problem. Propozycja moja i kolegi Amigorg jest najestetyczniejsza.
Po drugie czy nie jest prawdą że te listwy pomogą ustabilizować? Gdzie tu nieuczciwosć?
Jeśli klient zaakceptuje?
Autorowi wątku pozostaje porozmawiać z inwestorem i go przekonać.
Każdy popełnia błędy a przekonanie klienta do proponowanych rozwiązań to część tego biznesu.
  • Wiadomości: 5609
  • Ocena +64/-7
« Odpowiedź #7 dnia: 15 Kwietnia 2017, 15:52:50 czas Polski »
Można ją   poprawić zwężając blat na szerokość , a z tego odpadu dokleić na długość. Zaś dorobić    dłuższe doklejki nowe do  szerokości i wszystkie doklejki połączyć w narożnikach na gierong. :)
  • Wiadomości: 7720
  • Ocena +9/-0
« Odpowiedź #8 dnia: 15 Kwietnia 2017, 16:21:57 czas Polski »
To idąc dalej tym tropem można w ten sposób zrobić obramowanie po całym obwodzie blatów.
  • Wiadomości: 7720
  • Ocena +9/-0
« Odpowiedź #9 dnia: 15 Kwietnia 2017, 16:23:35 czas Polski »
Można też użyć innego gatunku drewna. Będzie piękna ozdoba.
  • Wiadomości: 5609
  • Ocena +64/-7
« Odpowiedź #10 dnia: 15 Kwietnia 2017, 16:45:47 czas Polski »
Niżej to napisałem :)
Offline Robi
« Odpowiedź #11 dnia: 15 Kwietnia 2017, 23:58:52 czas Polski »
dzięki za wszystkie odpowiedzi.
Po pierwsze to na luzie, inwestorem jest żona  ;D
Na spokojnie przemyślałem co mam na stanie i po przymiarkach stwierdziłem że dobrze sprawdzi się ścisk kątowy, założony po obu stronach oraz ciasteczka i klej. Wyszło OK, nie ma rewelacji, ale też się nie spodziewałem. Jest równo, pasuje i wyszła drobna linia łączenia.
« Odpowiedź #12 dnia: 16 Kwietnia 2017, 06:40:27 czas Polski »
Na luzie powiedział :o Z klientem to chociaż protokół można spisać. A żona wypomni przy najbliższej potyczce. "I tak ku..a do zaj...nia"
Offline stachmiesz
  • Wiadomości: 1273
« Odpowiedź #13 dnia: 16 Kwietnia 2017, 09:59:35 czas Polski »
Tak jak spec napisał. To że teraz nie powie, to nie znaczy że zapomni. Za 20 lat Ci wypomni "taki mądry jesteś? a 15.04.2017 to blat zje..eś" :D
Łączymy się w bólu :)
« Odpowiedź #14 dnia: 16 Kwietnia 2017, 23:13:39 czas Polski »
Daj zdjęcia dla potomnych
