07 Maja 2026, 07:50:22 czas Polski
Autor Wątek: Statek  (Przeczytany 4146 razy)
Offline Tranzyt
Odp: Statek
« Odpowiedź #15 dnia: 14 Maja 2017, 13:17:01 czas Polski »
E... tam nic wielkiego :)
Zabawa z młodości.
Wszystko drewniane tylko na koniec położony laminat.
« Ostatnia zmiana: 14 Maja 2017, 13:19:15 czas Polski wysłana przez Tranzyt »
Offline Tranzyt
Odp: Statek
« Odpowiedź #16 dnia: 14 Maja 2017, 14:02:28 czas Polski »
Cos nie znieniłem uprawnień do zdjęć  >:(
JanZ
Odp: Statek
« Odpowiedź #17 dnia: 14 Maja 2017, 21:24:04 czas Polski »
Jak kolega ma więcej zdjęć to może warto założyć osobny wątek?
Ja np chętnie bym się dowiedział czegoś więcej o tym jak dokładnie powstaje taka konstrukcja  ;)
Offline tobaniak
  • Wiadomości: 311
  • Pozdrawiam Tomek
Odp: Statek
« Odpowiedź #18 dnia: 14 Maja 2017, 22:52:07 czas Polski »
Wiem -Mówią o mnie niewierny Tomasz ale jak uzyskałeś te krzywizny z drewna?
Normalnie takie jachty to jednak skorupa z laminatu a tylko szkielet sklejka/drewno
Pozdrawiam Tomek
JanZ
Odp: Statek
« Odpowiedź #19 dnia: 15 Maja 2017, 08:22:53 czas Polski »
Może całość poszycia z cienkiej sklejki(6mm?) pokrytej mata szklaną i żywicą?
Offline Tranzyt
Odp: Statek
« Odpowiedź #20 dnia: 15 Maja 2017, 09:26:15 czas Polski »
Nie do końca tak  :D
Ale w efekcie daje sklejkę  :)
To jest metoda klejenia diagonalnie obłogów, poszły 3 warstwy sosny 2 mm.
Robi się to tak,(niestety nie mam zdjęcia) że układa na ziemi  hedling (taka mocna drabina), na tym mocuje wręgi i do wręg mocuje listwy co około 10 cm w najszerszym miejscu łódki.
Na to pod kątem 45 stopni, takerem przybija płaty obłogu, potem kolejna warstwa pod kątem 90 stopni i ostatnia. Między warstwowo klejone jest to epoksydem.
To tak bardzo po łebkach.
Nie chcę się rozpisywać bo to Twój Janie wątek, a temat jachtu średnio pasuje do forum które ma w nazwie dom i drewno  ;D
Jak jesteście zainteresowani starymi zdjęciami to kilka mam tu
https://photos.google.com/share/AF1QipPUtu4LfH19g6RgFiwI2YEfE1BO0z4HIUJSQgs5BNkwKr4uZElmqXgk629mZgpLhw?key=RExCVElFSlhmeHhEWUVTX2c1ckxLaXpzaENsUTJB
Offline tobaniak
  • Wiadomości: 311
  • Pozdrawiam Tomek
Odp: Statek
« Odpowiedź #21 dnia: 15 Maja 2017, 10:01:55 czas Polski »
Szok :o A jak udaje się zapanować nad odpowiednim dociśnięciem warstw? tylko taker?
Podziwiam
Pozdrawiam Tomek
Offline Tranzyt
Odp: Statek
« Odpowiedź #22 dnia: 15 Maja 2017, 11:20:46 czas Polski »
Tak, tylko taker w moim wypadku.
I to jeszcze sprężynowy bez pneumatyki - wtedy takich nie było na rynku - tzn. może i były ale nie miałem kompresora  ;)
Te tysiące zszywek trzeba było wbić a potem wyciągnąć  >:(
Są też inne metody, z gwoździkami na podkładkach, pasy i więcej nie znam  ;)
Technologia bardzo pracochłonna ale dająca efekt łódki obłodennej - jedyna taka "drewniana" która pozwala osiągnąć taki kształt.
Odp: Statek
« Odpowiedź #23 dnia: 15 Maja 2017, 11:57:54 czas Polski »
Faaajna...wyglada troche jak slynny "Sztrandek"...plywa gdzies??
Offline Tranzyt
Odp: Statek
« Odpowiedź #24 dnia: 15 Maja 2017, 13:18:59 czas Polski »
Głównie z tego co wiem na Jezioraku i to z reguły w regatach, bo to druga łódka w domu.
Pod turystykę to ona trochę za ciasna była, choć w spartańskich warunkach można było głowę złożyć na noc  ;)
Sprzedałem ja jakieś 2-3 lata temu.
