Strona główna
Pomoc
Szukaj
Wiadomości
Recents
Kalendarz
Galeria zdjęć
Zaloguj się
Rejestracja
Show posts:
Recents
Witamy,
Gość
Zaloguj się
lub
zarejestruj
.Czy dotarł do Ciebie
email aktywacyjny?
15 Maja 2026, 01:43:17 czas Polski
Maszyny stolarskie
Frezarki
frezy na otwór 50mm
« poprzedni
następny »
Drukuj
Strony: [
1
Do dołu
Autor
Wątek: frezy na otwór 50mm (Przeczytany 3744 razy)
piotrekla
Newbie
Wiadomości: 12
Ocena +0/-0
View Gallery
frezy na otwór 50mm
dnia:
06 Sierpnia 2017, 09:48:48 czas Polski »
Cześć
posiadam maszynę wieloczynnościową i chciałem zrobić sobie parę sztuk uli. Potrzebny mi do tego frezy do boazerii,szalówki czy chociażby do deski podłogowej ale nigdzie nie potrafię znaleźć frezów w rozsądnej cenie na wrzeciono 50mm.
cały otwór żeby schować freza w blacie ma 130mm.
Nie wiem czy frez musi chować się w tym otworze?
czy można wymienic wrzeciono na mniejszy rozmiar - czy takie rzeczy się robi i czy się opłaca? czy takie rzeczy sie robi?
a może kupić frezy na otwór 60 i pojechac do tokarza ażeby mi tulejkę dotoczył? ale wtedy srednica całego freza będzie większa niż 130mm i frez nie zmieści się w otworze. A może frez nie musi wchodzić w otwór? nie wiem
trochę się na tym nie znam - pomożecie?
Zapisane
Morświn
Hero Member
Wiadomości: 1801
Ocena +13/-0
View Gallery
Odp: frezy na otwór 50mm
Odpowiedź #1 dnia:
06 Sierpnia 2017, 10:37:22 czas Polski »
Rączej wypadało by żeby się chował bo jak inaczej będziesz regulować wysokość.
Wymienne wrzeciona są w maszynach z wymiennym wrzecionem.
Jak masz zlecać dorobienie osobnego wrzeciona to chyba najlepiej na 30mm
Ale nie wiem czy nie warto przemyśleć jak to tylko do tych uli to może lepiej przebolec ten frez i mieć spokój?
Zapisane
piotrekla
Newbie
Wiadomości: 12
Ocena +0/-0
View Gallery
Odpowiedź #2 dnia:
06 Sierpnia 2017, 13:05:19 czas Polski »
a wiesz gdzie można zamówić takie frezy na taki otwór?
Zapisane
Morświn
Hero Member
Wiadomości: 1801
Ocena +13/-0
View Gallery
Odpowiedź #3 dnia:
06 Sierpnia 2017, 13:21:22 czas Polski »
Jaki otwór? 50?
Sprawdź CMT, Globus
Zapisane
piotrekla
Newbie
Wiadomości: 12
Ocena +0/-0
View Gallery
Odpowiedź #4 dnia:
07 Sierpnia 2017, 05:54:21 czas Polski »
nic nie mają na otwór 50
kurde chyba bede miał problem z zakupem frezów...
może ktoś wie gdzie można zamowić do zrobienia frezy?
Zapisane
Morświn
Hero Member
Wiadomości: 1801
Ocena +13/-0
View Gallery
Odpowiedź #5 dnia:
07 Sierpnia 2017, 05:56:38 czas Polski »
Wiem że Globus coś tam robi pod zamówienia.
Możesz też sprawdzić u Feldera, no wiem ze wrzeciona 50mm mają, to może i frezy/głowice będą mieli.
Zapisane
piotrekla
Newbie
Wiadomości: 12
Ocena +0/-0
View Gallery
Odpowiedź #6 dnia:
16 Sierpnia 2017, 10:59:45 czas Polski »
a jak myślicie gdyby u tokarza ztoczyć wrzeciono do średnicy 30mm? - na najczęściej pojawiające się w sprzedaży frezy
Zapisane
tomekz
Moderator
Hero Member
Wiadomości: 5610
Ocena +64/-7
View Gallery
Odpowiedź #7 dnia:
16 Sierpnia 2017, 13:00:35 czas Polski »
Nie znam się aż tak , ale bym tego nie robił , ze względu na hartowanie wrzeciona ,które moim zdaniem nie jest równe w całej jego grubości.
Zapisane
piotrekla
Newbie
Wiadomości: 12
Ocena +0/-0
View Gallery
Odpowiedź #8 dnia:
18 Sierpnia 2017, 07:29:00 czas Polski »
chyba jednak zaryzykuje...
Zapisane
noprofi_semi
Sr. Member
Wiadomości: 327
Ocena +0/-0
Gwóźdź wystaje, chwytaj za młotek.
View Gallery
Odpowiedź #9 dnia:
18 Sierpnia 2017, 10:34:27 czas Polski »
Może przydałyby się jakieś zdjęcia (maszyny czy samego wrzeciona). Piszesz o frezach gotowych na fi 50mm. Z tego co piszesz to szukasz gotowych frezów, a nie myślałeś o założeniu głowicy i noży płytkowych do niej ??
Zapisane
piotrekla
Newbie
Wiadomości: 12
Ocena +0/-0
View Gallery
Odpowiedź #10 dnia:
18 Sierpnia 2017, 13:47:42 czas Polski »
nie znam się na tym
lepiej/taniej jest kupić głowice i noże?
a może to całkiem inaczej działa?
dla kogo są frezy a dla kogo głowice?
Zapisane
Drukuj
Strony: [
1
Do góry
« poprzedni
następny »
Maszyny stolarskie
Frezarki
frezy na otwór 50mm
