09 Lipca 2026, 09:21:42 czas Polski
Autor Wątek: Robocik  (Przeczytany 1823 razy)
bobbobson
Robocik
« dnia: 17 Maja 2017, 17:40:33 czas Polski »
Zrobiłem bliskiej mi osobie robocika, nie jest doskonały, symetryczny, chyba nawet nie miał być. Sytuacja mnie zaskoczyła. Może jej się spodoba, chociaż prawdopodobne własnymi oczami go nie zobaczy. Dzięki piotraspl i meridox za pomysł.
« Ostatnia zmiana: 17 Maja 2017, 17:43:03 czas Polski wysłana przez bobbobson »
Nożyk
Odp: Robocik
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Maja 2017, 17:58:41 czas Polski »
Nie wiem czy dobrze czytam, ale jeśli tak to w takich realizacjach im więcej detali tym lepiej.
Wysłane z mojego F8331 przy użyciu Tapatalka
Odp: Robocik
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Maja 2017, 22:48:42 czas Polski »
Faktycznie smutny ten Twój Pinokio ;) ale fajny.
Odp: Robocik
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Maja 2017, 23:00:47 czas Polski »
Mi też się bardzo podoba.
Offline Salbertone
Odp: Robocik
« Odpowiedź #4 dnia: 17 Maja 2017, 23:35:07 czas Polski »
Ktoś będzie bardzo zadowolony:)
Odp: Robocik
« Odpowiedź #5 dnia: 18 Maja 2017, 15:45:35 czas Polski »
mała rzecz a cieszy :) i wywołuje uśmiech :)
Offline morosoph
Odp: Robocik
« Odpowiedź #6 dnia: 21 Maja 2017, 13:42:07 czas Polski »
Ślicznie ci to wyszło! Genialny prezencik dla mojej siostrzenicy, który chciałbym za cichutkim przyzwoleniem powielić.
Ale skąd wziąłeś kudły na tę czuprynę - oskalpowałeś jakąś  squaw? - A może tylko lalkę? :D
Odp: Robocik
« Odpowiedź #7 dnia: 21 Maja 2017, 13:49:33 czas Polski »
spróbuj postrzępić sznurek, sznurówkę :) nie trzeba od razu skalpować ;)
Offline morosoph
Odp: Robocik
« Odpowiedź #8 dnia: 21 Maja 2017, 14:23:07 czas Polski »
Jak zwykle człowiek szuka, a rozwiązanie pod nosem :D. Jeszcze tylko przynudzę, a mocno mnie to ciekawi: jak uzyskałeś efekt zagłębień "oczodołów", bo mam wrażenie, że to są zagłębienia? Chyba, że niedowidzę, choć tego to akurat jestem pewien.
bobbobson
Odp: Robocik
« Odpowiedź #9 dnia: 21 Maja 2017, 15:12:45 czas Polski »
Dokładnie tak, jak meridox napisał. Włosy to linka polipropylenowa, akurat na tą część im grubsza, tym bujniejsza będzie czupryna, bez dodatkowych otworów. Początkowo miałem zrobić z liny jutowej, ale włókna w sztucznej są ładniejsze, chwila z grzebieniem i można je fajnie napuszyć. Taka linka ma jeszcze przeploty innych kolorów, włosy posiadają wtedy pasemka.
Frezarką górnowrzecionową. Później nawierciłem otwory i wbiłem pomalowane kołki (źrenice).
Mało czasu miałem, brałem wszystko co pod ręką, musiałem jeszcze czekać, żeby pokost wysechł i nie śmierdział. I tak się spóźniłem, nie zobaczyłem jej uśmiechu, nie obudziła się już ze śpiączki.
Offline morosoph
Odp: Robocik
« Odpowiedź #10 dnia: 21 Maja 2017, 16:05:16 czas Polski »
Wielgachne dzięki, myślę, że do soboty się ogarnę to wrzucę fotkę swojego stwora.
bobbobson
Odp: Robocik
« Odpowiedź #11 dnia: 21 Maja 2017, 16:57:35 czas Polski »
Nie ma sprawy.
Dodam jeszcze, że uszy to śruby zamkowe ze spiłowaną częścią blokującą. Szyja - kawałek pręta gwintowanego, chociaż początkowo miał być wałek drewniany, jednak w tym miejscu lepiej to wygląda. Sznurki początkowo wklejałem (owinięte na końcu taśmą izolacyjną), ale bez wklejania też się trzyma w otworach. Łapki robocik ma zrobione z jednego kawałka drewna, tylko nacięte są pośrodku z 3 stron, żeby wyglądały na oddzielne. Pomiędzy nimi jest otwór na kwiatki.
