13 Maja 2026, 00:19:01 czas Polski
Autor Wątek: Piła własnej produkcji  (Przeczytany 4547 razy)
Offline tomas11299
« dnia: 31 Lipca 2017, 00:05:55 czas Polski »
Witam...tak jak w tytule, mam pytanie czy jest możliwe wykonanie piły formatowej z  podcinaczem we własnym zakresie ? Oczywiscie przeglądałem wujka google i natrafiałem na takie formatówki z płyty drewno pochodnej ale nic konkretnego. Co o tym myslicie ? Czy warto nad tym poswiecic wiecej czasu ? Czy jest to jednak nie mozliwe do wykonania ?
krzysiek
Odp: Piła własnej produkcji
« Odpowiedź #1 dnia: 31 Lipca 2017, 01:25:57 czas Polski »
Choć w tytule nie piszesz o jaki rodzaj piły to z pytania wychodzi ,że jest to piła mechaniczna.
Jest to dział tylko dla pił ręcznych ,więc zacznij od umieszczenia swojego pytania-wątku w odpowiednim dziale.
Dla ułatwienia dostępu do informacji archiwalnych taki podział został wprowadzony , i on działa. Więc nie ma powodu abyś go zmieniał. Wystarczy tylko uważnie zapoznać się ze schematem organizującym tematykę forum .
MChObi
« Odpowiedź #2 dnia: 31 Lipca 2017, 09:31:30 czas Polski »
Krzychu a może to innowacyjny projekt ma być , piła ręczna z podcinaczem ;D
fyme
« Odpowiedź #3 dnia: 31 Lipca 2017, 21:01:09 czas Polski »
Nie ten dział ale spoko może szef przeniesie :)
Wracając do meritum, piły formatowe robione samodzielnie to zazwyczaj proste projekty, oczywiście są wyjątki i można taką piłę zbudować od zera z całkiem niezłym efektem ale zazwyczaj bez podcinaka. Dlaczego nikt nie daje podcinaka? A no dlatego że to bardzo komplikuje konstreukcję. Dołożenie drugiej tarczy wirującej przeciwnie do tarczy głównej wymusza dołożenie kolejnego silnika i to jest problem nr 1. Problem nr 2 to ustawianie podcinaka równolegle względem tarczy głównej. I tu potrzebna precyzja ponieważ złe ustawienie podcinaka nie da oczekiwanego rezultatu ciecia i albo otrzymasz poszarpaną formatkę albo zacięcie podcinaka będzie tak duże względem tarczy głównej że ciężko to później będzie okleić, a frezowanie krawędzi płyty po cięciu na formatówce w celu pozbycia się wad ustawienia podcinaka to słaby pomysł. Tak to można równać po pile bez podcinaka i sam tak czasem robię po docinaniu formatek na szybko ręczną pilarką a nie po pile formatowej. Problem nr 3 to regulacja wysunięcia podcinaka. Jest kilka typów podcinaków i niektóre z nich mają ząb trapezowy a szerokość rzazu wstępnego reguluje się właśnie podnoszeniem czy opuszczaniem podcinaka. Za moich czasów podcinaki jakich używaliśmy w szkole to były podcinaki składane zazwyczaj z dwóch tarcz miedzy które zakładane były krążki dystansowe i tak dopasowywało się szerokość rzazu do tarczy głównej ale czy takie rozwiązanie jeszcze funkcjonuje na rynku - nie wiem - wypadłem z obiegu.
Trochę się rozpisałem ale to takie 3 podstawowe problemy które wg mnie wymagają rozważenia na poziomie już samego projektu.
A tak na marginesie chętnie zobaczyłbym gotową piłę formatową z podcinakiem w wersji DIY więc kibicuję :)
fyme
« Odpowiedź #4 dnia: 01 Sierpnia 2017, 14:32:09 czas Polski »
Ktoś jednak zmajstrował formatówkę z podcinakiem i nawet chce sprzedać :)
Dla jasności link zamieszczam jako ciekawostkę. Nic mnie z ogłoszeniem nie łączy :)
https://sprzedajemy.pl/sprzedam-pile-formatowa-z-podcinakiem-i-okleiniarke-holcher-konin-a1d299-nr15054017
Offline tomas11299
« Odpowiedź #5 dnia: 03 Sierpnia 2017, 18:31:12 czas Polski »
Czyli jest taka możliwość. Hmm ciekawe jak z dokładnością takiej maszyny. Dziękuje za pomoc wszystkim i przepraszam że temat dany nie w tym dziale :) Więc poświęcę nad tym trochę czasu i może będzie się dało coś wymyślić :D
Pozdrawiam !
sturnus
« Odpowiedź #6 dnia: 07 Października 2017, 00:54:39 czas Polski »
[...]Dołożenie drugiej tarczy wirującej przeciwnie do tarczy głównej wymusza dołożenie kolejnego silnika i to jest problem nr 1. [...]
Nie koniecznie. Pośrednie koło transmisyjne rozwiązuje problem.
[...]Problem nr 2 to ustawianie podcinaka równolegle względem tarczy głównej. [...]
Trzeba zastosować na włku podcinaka łożyska oporowe w obudowach pozwalających na regulację poosiową.
[...]Problem nr 3 to regulacja wysunięcia podcinaka. [...]
Mechanizm wachliwy. W rozwiązaniu z pośrednim kołem transmisyjnym należy zadbać o współosiowość. Można wykorzystać ten sam wałek dla koła i wachacza.
Pozdrawiam.
