22 Sierpnia 2026, 06:55:03 czas Polski
Autor Wątek: Jaka grobosciowka albo strugarko-grobosciowka  (Przeczytany 13670 razy)
Offline Gerdo
Odp: Jaka grobosciowka albo strugarko-grobosciowka
« Odpowiedź #30 dnia: 07 Sierpnia 2017, 21:13:00 czas Polski »
Pisałem do Punta i np noży HM 250mm nie mają.
« Odpowiedź #31 dnia: 07 Sierpnia 2017, 21:22:29 czas Polski »
HM nie mają faktycznie. Ja kupowałem CMT HS (Rogaty zresztą też)...
Offline raven
« Odpowiedź #32 dnia: 07 Sierpnia 2017, 22:19:34 czas Polski »
A co uważacie o Cormaku?
Offline Gerdo
« Odpowiedź #33 dnia: 07 Sierpnia 2017, 23:15:10 czas Polski »
Mam i pisałem już o niej. Można pewnie odnaleźć.
« Odpowiedź #34 dnia: 08 Sierpnia 2017, 07:21:03 czas Polski »
Różnić między abs i eco jest mnóstwo!
Co z tego że ma noże 260 jeśli więcej jak 254 nie wejdzie.
Eco ma 3 noże co abs niby nadrabia prędkością obrotów ale bez obciążenia.
Grubość obróbki jest większa i jeszcze wiele innych rzeczy...
Offline raven
« Odpowiedź #35 dnia: 08 Sierpnia 2017, 12:36:09 czas Polski »
Różnica między dwoma a trzema nożami jest aż tak widoczna? Jak to później wychodzi w eksploatacji? Zawsze to jeden nóż więcej do dokupienia/naostrzenia. Zaznaczam, że nie miałem nigdy tego typu maszyny, więc wybaczcie jeśli pytania są banalne. 80kg na taką maszynę to za mało? (wersja ABS).
« Odpowiedź #36 dnia: 08 Sierpnia 2017, 13:22:38 czas Polski »
80 kg to malo. 160 kg ECO/ADM to tez malo ;). Dobry sprzet zaczyna sie od pol tony :D
Trzy noze rowniej strugaja, nie mecza maszyny.
Patzylem na tego ABS jak sie przymierzalem do wyrowniarki i ten odciag to taki bajer jest. Zapychal sie szybciutko...
« Odpowiedź #37 dnia: 08 Sierpnia 2017, 17:19:47 czas Polski »
Bierz Eco to są tylko 3 stówki a jak pisał kozio różnic masę.
Poza tym ten jeden nóż chyba aż tak znacznie nie podniesie kosztów eksploatacyjnych.
« Odpowiedź #38 dnia: 08 Sierpnia 2017, 18:31:36 czas Polski »
Widoczna...
A między dwoma a czterema, to już w ogóle inna bajka...
Offline tr0n
« Odpowiedź #39 dnia: 08 Sierpnia 2017, 19:00:06 czas Polski »
Różnica między dwoma a trzema nożami jest ogromna. Komplet noży w KMA kosztuje 180 netto.
« Odpowiedź #40 dnia: 08 Sierpnia 2017, 21:51:45 czas Polski »
Czyli podsumowując, nie ma co się srać bo później będziemy żałować;)
Offline raven
« Odpowiedź #41 dnia: 08 Sierpnia 2017, 21:53:48 czas Polski »
Macie rację, przekonaliście mnie :) Niedługo będę w Siedlcach na chwilę, to odwiedzę Holzmanna, pooglądam dokładnie to cudo, może uda się coś wynegocjować? :)
« Odpowiedź #42 dnia: 08 Sierpnia 2017, 21:56:39 czas Polski »
No jasne, próbuj.
Nic przez to nie stracisz a możesz tylko zyskać.
Offline Gerdo
« Odpowiedź #43 dnia: 09 Sierpnia 2017, 17:34:49 czas Polski »
Szybki pytanie mam. Można zamontować i używać noże 250x25x3 gdy do maszyny trzeba 250x30x3?
Offline PiKe
« Odpowiedź #44 dnia: 15 Października 2017, 13:20:55 czas Polski »
 Podłączam się, bo też jestem nas kupnie.
Budżet 5000 Max 8000.
Główny problem u mnie to warsztat w piwnicy.  Drzwi o szerokości 80 prostopadle do korytarza i schody najpierw w górę, a później w dół,  stąd waga ciężka raczej nie wchodzi w grę.
Na początku myślałem o hammer a3 26 jednak 250kg po schodach z wąskim wejściem trochę mnie przeraża.
Pomyślałem o dewalt 27300 ale tam tylko 80 kg, a piszecie że i 150 kg holzman to niewiele...
Jakieś porady na mój przypadek gdzie główną problemem są schody?
