10 Lipca 2026, 05:13:24 czas Polski
Autor Wątek: Furtka  (Przeczytany 4053 razy)
Odp: Furtka
« Odpowiedź #15 dnia: 05 Sierpnia 2017, 10:59:32 czas Polski »
dlatego z uwagi na wagę nie chce zastosować zwykłych zawiasów
Zawiasy to jedno a to że bok przeciwny do tego z zawiasami będzie ciągnęło do dołu to drugie. Zrób może ramę metalową w formie kwadratu z profili nawet 40x20mm
Offline regy
Odp: Furtka
« Odpowiedź #16 dnia: 05 Sierpnia 2017, 16:50:24 czas Polski »
Ja bym poszed w nieco inne rozwizanie techniczne.
Drzwi  czy furtka tych rozmiarów z dekami przymocowanymi do ramy, czy to w konstrukcji Z czy X na pewno się opuści.
Maz to jak w banku.
Przemyśł i zastanów się czy nie zrobić inaczej.
Jeśłi pod deski dasz płytę i do niej przykleisz drewno to już taka konstrukcja się nie opuści nigdy.
Możesz użyć deski cieńsze w tym przypadku, nakleić je na obie strony płyty, aby ją zakryć, a konstrukcja będzie lżejsza.
Jeden z kolegów zripostuje mnie zaraz  ;) że taka konstrukcja będzie się kręcić, Wystarczy przykręcić do stelaża "Z", jak planowałeś na początku.
Można też zrobić stelaż "Z" lub "X" i do niego z jednaj strony przymocować płytę zprzyklejonymi deskami, a z drugiej strony same deski, i stelaż jest niewidoczny.
Powodzenia
Podoba mi się pomysł z płytą, lecze jaką ? sklejka wodoodporna ?
Chce uniknąć ramy stalowej,
kurcze przecież ludzie robią wrota do stodoł, drzwi garażu które nie siadają,
przesztywniona kontrukcja X powinna trzymać :|
Odp: Furtka
« Odpowiedź #17 dnia: 05 Sierpnia 2017, 17:31:45 czas Polski »
Siadają...
Możesz przy montażu dać zawiasy na maxa w dół, trochę pomoże
Odp: Furtka
« Odpowiedź #18 dnia: 05 Sierpnia 2017, 22:37:53 czas Polski »
Użyj sklejki wododpornej.
Do montowania desek daj klej poliuretanowy.
Zabezpiecz dodatkowo brzegi sklejki
Offline regy
Odp: Furtka
« Odpowiedź #19 dnia: 05 Sierpnia 2017, 23:25:30 czas Polski »
Podoba mi się pomysł z płytą więc pójdę w tą stronę. Więc teraz pojawiają się pytania techniczne.
1. Sklejka 18 mm będzie wystarczająco sztywna? Czy grubowarstwowa się nada?
2. Planuje wzmocnić sklejkę kantówkami w Z oraz w miejscach pod zawiasy.
3. Czym zabezpieczyć brzegi sklejki po cięciu?
4. Czy sklejkę samą jako taką się zabezpiecza i impregnuje ?
Skoro deski nie będą już elementem nośnym a tylko dekoracyjnym, to wybiorę chyba lekkie sztachetki. Zakryją wtedy też wszelkie śruby i wkręty.
