20 Czerwca 2026, 18:03:29 czas Polski
Autor Wątek: frezy na otwór 50mm  (Przeczytany 3767 razy)
Offline piotrekla
frezy na otwór 50mm
« dnia: 06 Sierpnia 2017, 09:48:48 czas Polski »
Cześć
posiadam maszynę wieloczynnościową i chciałem zrobić sobie parę sztuk uli. Potrzebny mi do tego frezy do boazerii,szalówki czy chociażby do deski podłogowej ale nigdzie nie potrafię znaleźć frezów w rozsądnej cenie na wrzeciono 50mm.
cały otwór żeby schować freza w blacie ma 130mm.
Nie wiem czy frez musi chować  się w tym otworze?
czy można wymienic wrzeciono na mniejszy rozmiar - czy takie rzeczy się robi i czy się opłaca? czy takie rzeczy sie robi?
a może kupić frezy na otwór 60 i pojechac do tokarza ażeby mi tulejkę dotoczył? ale wtedy srednica całego freza będzie większa niż 130mm i frez nie zmieści się w otworze. A może frez nie musi wchodzić w otwór? nie wiem
 trochę się na tym nie znam - pomożecie?
Odp: frezy na otwór 50mm
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Sierpnia 2017, 10:37:22 czas Polski »
Rączej wypadało by żeby się chował bo jak inaczej będziesz regulować wysokość.
Wymienne wrzeciona są w maszynach z wymiennym wrzecionem.
Jak masz zlecać dorobienie osobnego wrzeciona to chyba najlepiej na 30mm
Ale nie wiem czy nie warto przemyśleć jak to tylko do tych uli to może lepiej przebolec   ten frez i mieć spokój?
Offline piotrekla
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Sierpnia 2017, 13:05:19 czas Polski »
a wiesz gdzie można zamówić takie frezy na taki otwór?
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Sierpnia 2017, 13:21:22 czas Polski »
Jaki otwór? 50?
Sprawdź CMT, Globus
Offline piotrekla
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Sierpnia 2017, 05:54:21 czas Polski »
nic nie mają na otwór 50
kurde chyba bede miał problem z zakupem frezów...
może ktoś wie gdzie można zamowić do zrobienia frezy?
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Sierpnia 2017, 05:56:38 czas Polski »
Wiem że Globus coś tam robi pod zamówienia.
Możesz też sprawdzić u Feldera, no wiem ze wrzeciona 50mm mają, to może i frezy/głowice będą mieli.
Offline piotrekla
« Odpowiedź #6 dnia: 16 Sierpnia 2017, 10:59:45 czas Polski »
a jak myślicie gdyby u tokarza ztoczyć wrzeciono do średnicy 30mm? - na najczęściej pojawiające się w sprzedaży frezy
  • Wiadomości: 5618
« Odpowiedź #7 dnia: 16 Sierpnia 2017, 13:00:35 czas Polski »
Nie znam się aż tak , ale bym tego nie robił , ze względu na hartowanie wrzeciona ,które moim zdaniem nie jest  równe w całej jego grubości.
Offline piotrekla
« Odpowiedź #8 dnia: 18 Sierpnia 2017, 07:29:00 czas Polski »
chyba jednak zaryzykuje...
Offline noprofi_semi
  • Wiadomości: 327
« Odpowiedź #9 dnia: 18 Sierpnia 2017, 10:34:27 czas Polski »
Może przydałyby się jakieś zdjęcia (maszyny czy samego wrzeciona). Piszesz o frezach gotowych na fi 50mm. Z tego co piszesz to szukasz gotowych frezów, a nie myślałeś o założeniu głowicy i noży płytkowych do niej ??
Offline piotrekla
« Odpowiedź #10 dnia: 18 Sierpnia 2017, 13:47:42 czas Polski »
nie znam się na tym
lepiej/taniej jest kupić głowice i noże?
a może to całkiem inaczej działa?
dla kogo są frezy a dla kogo głowice?
