21 Maja 2026, 20:00:56 czas Polski
Autor Wątek: Budowa tarasu - pomoc raczej wymagana :-)  (Przeczytany 12971 razy)
Offline MagicMarcus
Odp: Budowa tarasu - pomoc raczej wymagana :-)
« Odpowiedź #60 dnia: 27 Września 2017, 10:45:54 czas Polski »
Dziękuję bardzo za link.
Offline MagicMarcus
« Odpowiedź #61 dnia: 16 Października 2017, 10:39:52 czas Polski »
Prace trwają...
Przyszedł czas na schody. Aby ułatwić sobie pracę zrobiłem przyrząd do wyrysowywania schodów. Bardzo pomaga - polecam.
Teraz, póki wróciło lato  8) czas na obicie tarasu z przodu i z boków.
Efekt moich prac już widać więc radość mam straszną  ;D
MChObi
« Odpowiedź #62 dnia: 16 Października 2017, 12:14:27 czas Polski »
Fajnie to wygląda .
A czy te pręty czasem nie są za długi i się nie będą wyginać ??
Offline MagicMarcus
« Odpowiedź #63 dnia: 16 Października 2017, 12:59:52 czas Polski »
Dzięki.
Myślę, że pręty nie będą się wyginać (choć mogę dodać też, że mam taką nadzieję  :D) - są pospinane belkami 12cm\12cm, do tego te belki są spięte ze sobą belkami 12cm\5cm, plus całość połączona jest jednym bokiem z tarasem betonowym. Pytałem też w kilku firmach, które budują tarasy i dostałem odpowiedzi, że Oni robią tak na prętach fi12 - ja mam pręty fi20.
Offline mk_kosa
« Odpowiedź #64 dnia: 16 Października 2017, 15:06:28 czas Polski »
całkiem spora konstrukcja - solidnie i ładnie wykonana! dość wysoko nad ziemią - będziesz dawał barierki?
Offline MagicMarcus
« Odpowiedź #65 dnia: 16 Października 2017, 18:16:19 czas Polski »
Dziękuję.
Nie przewiduję barierek, chyba taras straciłby na "ładności"  :D.
Przewiduję za to donice albo z kompozytu albo z drewna.
Offline bimki
« Odpowiedź #66 dnia: 17 Października 2017, 09:06:51 czas Polski »
podobają mi się schody - ja robiłem krótsze i w każdy stopień dałem przez całą długość taśmę led - ip65- i fajnie to świeci na czujniku ruchu.
ciekawy jestem jak kompozyt będzie wyglądał po 2 sezonach kontaktu ze słońcem i UV.
Offline MagicMarcus
« Odpowiedź #67 dnia: 17 Października 2017, 09:45:50 czas Polski »
Ze względu na to, że stopnica z podstopnicą połączona jest ćwierćwałkiem i nie ma możliwości ukrycia listwy ledowej, postanowiłem, że oświetlenie będzie punktowe na końcach każdego schodka, plus dodatkowo na obrysie tarasu.
A co do wytrzymałości kompozytu, to widziałem kilka realizacji kilkuletnich i powiem tak, może nie wyglądają jak nowe ale też nie widać za bardzo wpływu słońca i wody.
Ja mam dodatkowo deski z deseniem drewna i myślę, że najpierw może mi się ten deseń pościerać, a dopiero później wypłowieje - co mam nadzieję nie nastąpi  ;D
krzysiek_z
« Odpowiedź #68 dnia: 08 Stycznia 2018, 19:36:36 czas Polski »
Cześć @MagicMarcus,
wiosną zaczynam taras w podobnej technologii. Fundament już stoi. Czy masz jakieś wskazówki wykonawcze, które mogą mi pomóc ?
Jeśli też możesz mi  powiedzieć:
1. jakich użyłeś podkładek pod spód, standardowych poszerzonych czy czegoś innego ?
2. Dawałeś dwie śruby pod spód z kontrą ? Standardowe czy poszerzone ?
3. Pręty, czy myślisz że fi16 wystarczy ? U mnie będzie nisko.
4. Czy pręty wklejałeś w beton kotwami chemicznymi czy jakoś inaczej mocowałeś ?
5. Czy myślałeś o tym, żeby zamiast środkowego pręta nie myślałeś, żeby wypoziomować na zewnętrznych a później na środek dociąć podpórkę drewnianą ?
Offline MagicMarcus
« Odpowiedź #69 dnia: 09 Stycznia 2018, 10:54:08 czas Polski »
Podkładek użyłem poszerzonych.
Śruby dawałem po dwie, z tego co pamiętam zwykłe.
Ja dawałem dla pewności fi20, ponieważ robiłem to pierwszy raz, mało było też informacji na ten temat w internecie. Jedna z firm, która robi takie tarasy odpisała mi, że stosują pręty fi12.
Pręty było od razu wkładane w mokry beton. Dawałem też na koniec pręta nakrętkę, podkładkę i nakrętkę aby zminimalizować ruchy pręta w pionie pod obciążeniem tarasu.
Myślałem ale ze śrubami jest lepsza kontrola "krzywizny" belek.
Jak będziesz miał jeszcze jakieś pytania to pisz. Ekspertem w tej dziedzinie nie jestem ale efekt moich prac jest chyba dobry, bo dostałem trzy propozycje zrobienia podobnych tarasów  ;D
Offline Lechu
« Odpowiedź #70 dnia: 13 Stycznia 2018, 19:45:08 czas Polski »
Hej Marcus
przejrzalem caly Twoj watek. Bardzo fajna realizacja. Gratuluje.
Mam pyta ie o jeden detal: na czym opiera sie konstrukcja schodow. Chodzi mi o te policzki (?) - jak sa mocowane do gruntu? Dobrze widze na zdjeciu ze wwszystkie leza na jakiejs desce? Nie bardzo rozumiem na czym sie to opiera.
Offline MagicMarcus
« Odpowiedź #71 dnia: 25 Stycznia 2018, 11:49:33 czas Polski »
Dziękuję.
Pręty gwintowane osadzone są w betonie. Dwie sklejone i skręcone ze sobą deski leżą, podobnie jak poprzednio, na dwóch nakrętkach i podkładce powiększonej na każdym pręcie. Wypoziomowane, skręcone od góry i na nich na kątowniki przymocowane są "prowadnice" schodów - nie wiem jak to się fachowo nazywa  ;)
