17 Kwietnia 2026, 22:19:19 czas Polski
Autor Wątek: DeWalt DW733 i DW734  (Przeczytany 112148 razy)
Offline OOczy
Odp: DeWalt DW733 i DW734
« Odpowiedź #150 dnia: 09 Kwietnia 2017, 22:55:50 czas Polski »
@Ooczy, to co pokazujesz to "snipe". Masz źle ustawione blaty. U mnie na początku też tak było, wyregulowałem blaty i już tego efektu nie ma. Dodatkowo koniecznie blaty trzeba posmarować czymś co polepszy ślizg drewna, inaczej mogą Ci się deski nie chcieć przesuwać.
uzywam silicon spray z beko.
Czy u Ciebie da sie ustawic blaty w idealnym poziomie w taki sposob ze wszystkie sa idelanie zlicowane?
Co do makity wlasnie z tego powodu o ktorym napisales nie wybralem jej. Ta blokada na prawde jest potrzebna.
Co do tego metabo to ich grubisciowki bym raczej nie kupil ale mam juz pile stolowa i szlifierke mimosrodowa i poki co jestem bardzo zadowlony.
« Ostatnia zmiana: 09 Kwietnia 2017, 22:58:11 czas Polski wysłana przez OOczy »
Offline OOczy
« Odpowiedź #151 dnia: 09 Kwietnia 2017, 23:25:12 czas Polski »
Przypomnialem sobie jeszcze o jednej sprawie :)
Mam takie pytanie do wszystkich posiadaczy 733. Czy czyścicie wałki dociskowe i jeśli to czym to robicie?
Ja dzisiaj chciałem sobie przetrzeć lekko wilgotną szmatką ale nie wiem jak wyczyścić je całe bo się nie obracają jak maszynka jest wyłączona.
  • Wiadomości: 7716
  • Ocena +8/-0
« Odpowiedź #152 dnia: 09 Kwietnia 2017, 23:26:44 czas Polski »
Ja jeszcze nie musialem
Offline OOczy
« Odpowiedź #153 dnia: 09 Kwietnia 2017, 23:44:25 czas Polski »
No ja też nie musiałem ale byłem bardzo ciekaw czy będą wyglądały tak jak przyszły do mnie... czy może lepiej :)
Offline Mariany
« Odpowiedź #154 dnia: 10 Kwietnia 2017, 00:22:12 czas Polski »
a propos wspomnianej blokady głowicy.  Czy jest tak naprawdę konieczna.  Gdzieś czytałem ze  uniesienie  głowicy może być wynikiem jedynie luzu miedzy nakrętka  a śrubą.  I jeśli już wystąpi to minimalnie i tylko przy dużym zbiorze.  Ciekawe jak ta blokada działa.
  • Wiadomości: 7716
  • Ocena +8/-0
« Odpowiedź #155 dnia: 10 Kwietnia 2017, 09:01:13 czas Polski »
Ja blokady uzywam tylko do ostatniego zbioru, na końcowy wynik.
Nigdy nie miałam klopotu z uniesieniem się głowicy
Offline OOczy
« Odpowiedź #156 dnia: 10 Kwietnia 2017, 22:29:51 czas Polski »
Wyregulowalem blaty jak tylko dalo sie najlepiej i nadal mam te snipy przy czym sa nieco mniejsze. Na ostatnich fotkach pokazalem jak u mnie mozna wyregulowac blaty (lepiej sie chyba nie da).
Na pierwszym zdjeciu widok snipea po regulacji blatów. Na drugim zdjeciu cos co zdarzylo mi sie tylko raz podczas jednego przebiegu. Na poczatku myslalem ze byc moze za duza grubosc zbierania ustawilem ale nie. Na kolejnym zdjeciu regularne struganie.
Moje noże tępią się jak głupie. Nie wyobrazam sobie aby dalo sie nimi strugac cokolwiek bez ostrzenia nie tylko za rok ale moim zdaniem nawet za miesiac. Powstale rysy zboeram delikatnie papierem 160 (szybko i bez specjalnego dociskania) i na kolejnym zdjeciu widok juz po przeszlifowaniu, ktory wydaje mi sie zadawalajacy.
Spotrzezenia mam jeszcze takie. Wydaje mi sie jakby u mnie sila docisku rolek byla zbyt duza. Strugane elementy dosc opornie wchodza i nie jest na pewno wina braku poslizgu bo blaty na biezaco pryskam co jakis czas. Czy ktos wie jak mozna ja wyregulowac? Pod maszyna na srodku blatu glownego jest jakas sruba na klucz imbusowy ktos kojarzy co sie nim robi?
Offline OOczy
« Odpowiedź #157 dnia: 10 Kwietnia 2017, 22:30:57 czas Polski »
cd zalacznikow do poprzedniego posta
  • Wiadomości: 7716
  • Ocena +8/-0
« Odpowiedź #158 dnia: 10 Kwietnia 2017, 23:04:14 czas Polski »
Końcówkę blatu podnieś trochę wyżej.
Gdzie jesteś   zlokalizowany?
Kraków?
Dentarg
« Odpowiedź #159 dnia: 10 Kwietnia 2017, 23:34:00 czas Polski »
Jak będziesz od liniału ustawiał blaty to będziesz miał snipe.
Koniec blatu musi być wyżej niż środek. Najlepiej metodą prób i błędów sobie to zrób ma jakiejś odpadowej desce. Snipe da się całkiem zlikwidować.
A jak nie dasz rady, to zawsze pozostaje opcja zabudowania blatu płytą (są filmiki na YT), ale mi się udało blaty ustawić tak, że nie ma snipe. Chyba że deskę strugam ponad 1,2 z ciężkiego ezgotyka, to czasem i tak przegnie grawitacja i robi lekki snipe na końcu.
Te dziwne wyrwania/wgłębienia, to albo strugałeś deskę "pod włoś" albo nazbierało Ci się dużo trocin i one zrobiły wgniecenia.
Jak strugam szeroką deskę bukową, i dam ponad 1mm zbioru to mi się robia wgniecenia, bo odkurzacz nie daje rady wybrać nawet 1/2 strużyn, i wałem odbiorczy wgniata je w struganą powierzchnię, tworząc nieładne nierówności.
Offline OOczy
« Odpowiedź #160 dnia: 11 Kwietnia 2017, 10:38:48 czas Polski »
@Dentrag & @Lirorobert
Dzieki za podpowiedzi. Dzisiaj sprawdze jak wroce z pracy jeszcze unaszac blaty nieco wyzej. Moze uda mi sie wyeliminowac ten snipe w ogole.
Poza tym, snipem i lipnym nozem wszystko inne bylo do zaakceptowania.
Napisalem wczesniej wlasnie jeszcze o tym docisku rolek - wydaje mi sie ze jest zbyt duzy i moze z tego powodu odbija nieco material przy koncu.
Tak w ogole to to nawet slychac - ten moment kiedy wychodzi spod walka juz jednego i jest takie charakterystyczne "cykniecie"
Nagralem filmik, na ktorym to slychac, ale tu sie nie da wrzucic wiec udostepniam jako link na drive.google
https://drive.google.com/open?id=0B1DN4uOz3_QXQ3BLaHRLR0d5cjg
okolo 15 sekundy slychac wlasnie taki charakterystyczny dzwiek. Na innych filmach na youtubie tez to mozna uslyszec np tutaj
Mysle, ze to jest wlasnie ten moment kiedy powstaje snipe.
Jak sie myle to mnie poprawcie :]
Sprobowalbym jeszcze zmniejszyc sile tego docisku ale nie wiem jak o.O
Jeszcze raz dzieki za Wasz czas!
ps. Jestem z Żywca. Ale bralem pod uwage przy zakupie dojazd do Krakowa lub Katowic.
  • Wiadomości: 7716
  • Ocena +8/-0
« Odpowiedź #161 dnia: 11 Kwietnia 2017, 10:51:21 czas Polski »
To nie to.
Grubosciòwka jest wyposażona w specjalne blaszki zabezpieczające przed cofnięciem materiału w przypadku zaniku docisku materiału, co może sie stać gdyby materiał był cieńszy w środkowej części.
Ten odgłos to zaskakujące zapadki z drewna To normalne i nie jast powodem problemu
Przy takim wysypie trocin nie bedzie dobrej jakosci strugania.
Offline OOczy
« Odpowiedź #162 dnia: 11 Kwietnia 2017, 11:04:48 czas Polski »
Czyli bez odciagu nie podchodz :) Mam nadzieje, ze tymczasowo odkurzacz da rade...
A jesli chodzi o noże, to chyba podjade zaraz po swietach do czechowic po drugi komplet i zobacze jaka bedzie roznica (nie bede na razie kupowal oryginalnych)
« Ostatnia zmiana: 11 Kwietnia 2017, 11:06:54 czas Polski wysłana przez OOczy »
  • Wiadomości: 7716
  • Ocena +8/-0
« Odpowiedź #163 dnia: 11 Kwietnia 2017, 11:24:21 czas Polski »
Odkurzacz może nie poradzić, i pewnie nie poradzi.
Może z cyklonem.
Nie zauważyłem wpisu o rodzaju jakim dysponujesz.
A jeśli chodzi o noże  to jednak zaiwesuj w oryginalne. Rodzaj stali i hartowanie ma olbrzymie znaczenie.
Po co masz się złościć ze kolejny komplet sie szybko tepi.
Offline OOczy
« Odpowiedź #164 dnia: 11 Kwietnia 2017, 11:58:30 czas Polski »
Mam takiego maccalistera. Szczerze mowiac ostatnio chyba najlepszy zakup. Na prawde mocno odciaga. jesli chodzi o pile stolowa to wyciaga wszystko - praca praktycznie bezpylowa. Tu moze byc inaczej bo tych wiorow rzeczywiscie troche jest.
No a co do nozy - no wlasnie teraz mam oryginalne jak mniemam. Przynajmniej takie przyszly razem ze sprzetem.
Wiec jesli mam miec drugie takie od dewalta jakie mam teraz za ponad 2 stowy to sie wole nie wk...  tylko od razu zrobic sobie noze za polowe tej ceny, "a nóż" będa dobre :)
« Ostatnia zmiana: 11 Kwietnia 2017, 12:01:50 czas Polski wysłana przez OOczy »
