Strona główna
Pomoc
Szukaj
Wiadomości
Recents
Kalendarz
Galeria zdjęć
Zaloguj się
Rejestracja
Show posts:
Recents
Witamy,
Gość
Zaloguj się
lub
zarejestruj
.Czy dotarł do Ciebie
email aktywacyjny?
23 Czerwca 2026, 23:50:21 czas Polski
Maszyny stolarskie
Strugarki
DeWalt DW733 i DW734
« poprzedni
następny »
Drukuj
Strony:
1
2
3
4
5
6
7
8
20
Do dołu
Autor
Wątek: DeWalt DW733 i DW734 (Przeczytany 113920 razy)
amigorg
Hero Member
Wiadomości: 7336
Ocena +224/-6
Nie kupuj tego, co możesz zrobić sam.
View Gallery
Odp: DeWalt DW733 i DW734
Odpowiedź #60 dnia:
21 Stycznia 2017, 14:18:10 czas Polski »
Podaj jeszcze który typ posiadasz - są trzy: Type 1. 1A i 2 - noże są różne. Typ jest na tabliczce znamionowej. Typ 2 ma wymiary 319 x 19 mm, można ostrzyć 3 razy.
Ostatnia zmiana: 21 Stycznia 2017, 14:26:23 czas Polski wysłana przez amigorg
Zapisane
bigber
Jr. Member
Wiadomości: 63
Ocena +0/-0
View Gallery
Odpowiedź #61 dnia:
22 Stycznia 2017, 08:41:12 czas Polski »
Zapomniałem, posiadam typ2 a wiecie ile mm schodzi przy oszczeniu bo mam dwa szczerbienia po 1mm
Zapisane
kipi
Sr. Member
Wiadomości: 291
Ocena +0/-0
View Gallery
Odpowiedź #62 dnia:
22 Stycznia 2017, 12:16:36 czas Polski »
zależy jak kwaśny masz mocz :-/
Zapisane
krzyś48
Hero Member
Wiadomości: 4376
Ocena +23/-18
View Gallery
Odpowiedź #63 dnia:
22 Stycznia 2017, 13:49:12 czas Polski »
Czytałem,myślałem,chyba załapałem,uśmiałem się
Zapisane
bigber
Jr. Member
Wiadomości: 63
Ocena +0/-0
View Gallery
Odpowiedź #64 dnia:
22 Stycznia 2017, 13:55:13 czas Polski »
ja też, sorka, nie wiem jak ale to jakoś się napisało, jeszcze raz zapytam ile mm z noża jest zbierane przy ostrzeniu
Zapisane
amigorg
Hero Member
Wiadomości: 7336
Ocena +224/-6
View Gallery
Odpowiedź #65 dnia:
22 Stycznia 2017, 14:01:26 czas Polski »
Najpierw kup noże zapasowe a potem daj te uszkodzone do ostrzenia gdyż może się okazać, że po zebraniu >1 mm noży nie da się używać.
Przy normalnym ostrzeniu zbiera się niewiele, może 1 , 2 dziesiąte mm.
Zapisane
kipi
Sr. Member
Wiadomości: 291
Ocena +0/-0
View Gallery
Odpowiedź #66 dnia:
28 Stycznia 2017, 18:55:04 czas Polski »
amifgorg, a jak wygląda kwestia ustawienia noży po ostrzeniu? jest w zestawie jakiś przyrząd? i jak oceniasz kwestię "podebrań" na końcach? występują? bardzo kłopotliwe są?
Zapisane
amigorg
Hero Member
Wiadomości: 7336
Ocena +224/-6
View Gallery
Odpowiedź #67 dnia:
28 Stycznia 2017, 19:38:09 czas Polski »
Przyrząd jest na wyposażeniu ale jeszcze nie ostrzyłem noży i nie ustawiałem.
Delikatne podebrania są ale można sobie poradzić - ustawić stoły wg instrukcji i delikatnie unieść a raczej tylko ulżyć koniec deski pod koniec strugania jak wychodzi z grubościówki.
Zapisane
kipi
Sr. Member
Wiadomości: 291
Ocena +0/-0
View Gallery
Odpowiedź #68 dnia:
29 Stycznia 2017, 00:09:29 czas Polski »
a przy krótkich elementach nie ma problemu? Potrzebuję grubościówki głównie do planowania elementów przed klejeniem i zależy mi na idealnej płaszczyźnie. Poleciłbyś ten sprzęt do takich zastosowań?
Zapisane
amigorg
Hero Member
Wiadomości: 7336
Ocena +224/-6
View Gallery
Odpowiedź #69 dnia:
29 Stycznia 2017, 09:18:49 czas Polski »
Zdefiniuj, co oznacza krótszy element. Instrukcja ostrzega przed struganiem elementów o długości mniejszej niż 50 cm. Wynika to z budowy - materiał musi być dłuższy niż odległość miedzy wałkiem podającym a odbierającym. Trzeba przestrugać dłuższą deskę i pociąć na krótsze elementy.
Zapisane
kipi
Sr. Member
Wiadomości: 291
Ocena +0/-0
View Gallery
Odpowiedź #70 dnia:
29 Stycznia 2017, 10:44:58 czas Polski »
Myślałem o elementach w granicach 25-40 cm. Wydaje mi się, że widziałem gdzieś informację, że minimalna długość elementów to 15 cm, ale nie mogę teraz tego znaleźć.
Zapisane
amigorg
Hero Member
Wiadomości: 7336
Ocena +224/-6
View Gallery
Odpowiedź #71 dnia:
29 Stycznia 2017, 11:00:47 czas Polski »
Można sobie poradzić mocując jeden za drugim kilka krótszych elementów o jednakowej grubości, klejąc przy krawędziach klejem na gorąco do sklejki 18 mm x 300 x 1000 i całość przepuszczając przez grubościówkę ( mały wiór!). Ale oczywiście na własne ryzyko.
Zapisane
kipi
Sr. Member
Wiadomości: 291
Ocena +0/-0
View Gallery
Odpowiedź #72 dnia:
30 Stycznia 2017, 23:20:39 czas Polski »
Będę coś kombinował w takim razie :-)
A ogólnie zadowolony jesteś z całokształtu pracy na maszynie?
Zapisane
Lirorobert
Administrator
Hero Member
Wiadomości: 7732
Ocena +11/-0
View Gallery
Odpowiedź #73 dnia:
30 Stycznia 2017, 23:54:56 czas Polski »
To może i ja pozwolę sobie ja małe słówko.
Ustawianie nozy po naostrzeniu nie stanowi problemu.
Trzeba to jednak robić uważnie.
Wyjmowane noży wymaga moim zdaniem wymontowania również docisku noża i oczyszczenia go dokładnego.
A odnośnie strugania elementów to nie sądzę aby było dobrym pomysłem struganie elementów krótszych niż odległość pomiedzy walkami posuwowymi.
Lepiej przestrugać dłuższe elementy i dopiero je dociać do wymiaru.
Zapisane
jara
Sr. Member
Wiadomości: 363
Ocena +0/-0
View Gallery
Odpowiedź #74 dnia:
31 Stycznia 2017, 09:15:30 czas Polski »
Dużo jest na forum odnośnie grubościówki DW733 ale nic o wymianie noży, jest może w sieci jakiś filmik o tym ? jeśli nie to może któryś z doświadczonych kolegów nagrał by krótki film o wymianie noży. No i czy ktoś stosował zamienniki np pilana do tej grubościówki (typ 2).
Zapisane
Drukuj
Strony:
1
2
3
4
5
6
7
8
20
Do góry
« poprzedni
następny »
Maszyny stolarskie
Strugarki
