17 Kwietnia 2026, 19:48:20 czas Polski
Autor Wątek: DeWalt DW733 i DW734  (Przeczytany 112135 razy)
Odp: DeWalt DW733 i DW734
« Odpowiedź #210 dnia: 05 Września 2017, 19:19:39 czas Polski »
Serwis potrzebował miesiąca?
Offline Mariany
« Odpowiedź #211 dnia: 05 Września 2017, 22:21:02 czas Polski »
Wyrobili się  w 2 tyg.  W treści uwag o naprawie wpisano uszkodzenie silnika. Dałem spokój z dochodzeniem szczegółów uszkodzenia silnika. Cieszę się ze sprawności  733, oby jak najdłużej ;)
Offline Włóczykij
« Odpowiedź #212 dnia: 13 Września 2017, 15:20:41 czas Polski »
I jak z jakością po naprawie. Od 2 tygodniu czytam o tej grubościówce i o Makicie ,czy któryś z użytkowników jest wstanie mi podpowiedzieć czy podbieranie materiału/snipe często występuję.
Offline Mariany
« Odpowiedź #213 dnia: 14 Września 2017, 00:33:43 czas Polski »
Po naprawie jak dotychczas jest Ok. Nie wiadomo jak dług. Jak mi wiadomo  to snipe występuje w zależności od tego jak się dokładnie ustawi stół podający i odbiorczy, oraz   w zależności od tego czy będziemy podtrzymywali opadający koniec deski czy struganej kantówki w momencie gdy obrabiany jeszcze drugi koniec materiału jest już dociskany jednym wałkiem. Zamiast podtrzymywania można ponoć użyć podpórki z regulowaną  wysokością jak:http://allegro.pl/wolfcraft-kobylka-stojak-podporka-6119973-z-rolka-i6781022924.html  Ja podtrzymuję opadający koniec struganego elementu. Często udaje się że snipe nie występuje.  Też przeżywałem dylemat DW czy Makita. Po przejściach z awarią nowiutkiego 733 i co tu ukrywać jednak wyjącym silnikiem przy pracy 733 zraziłem się do DW. Dzisiaj wybrał bym makitę.
Offline Włóczykij
« Odpowiedź #214 dnia: 14 Września 2017, 08:14:11 czas Polski »
Może silnik ma wadą że tak wyje. 733 ma blokadę głowicy i dlatego bardzo mocno o niej myślałem, za makitą przemawia noże hss oraz sinik który jest cichszy.  Jak dużo trzeba uwzględnić strat materiału przy snipe tzn ile trzeba odcinać.
Offline Mariany
« Odpowiedź #215 dnia: 14 Września 2017, 09:49:15 czas Polski »
Blokada to chyba taki  dodatkowy bajer. Inni się już w tej  materii wypowiadali. Temat znany. Snipe ma u mnie do 5-7 cm.
Online Lirorobert
  • Wiadomości: 7716
  • Ocena +8/-0
« Odpowiedź #216 dnia: 14 Września 2017, 17:58:41 czas Polski »
Go nie jest problem maszyny.
Ustaw.poprawnie stoły, albo podpieeaj materiał
Ja tego problemu  nie mam.
daka
« Odpowiedź #217 dnia: 14 Września 2017, 18:06:13 czas Polski »
potwierdzam słowa mojego przedmówcy ustaw dobrze blaty
Offline LBER
« Odpowiedź #218 dnia: 27 Września 2017, 22:49:30 czas Polski »
Cześć dołączam się do tematu
Od 2 tygodni mam nowe DW733QS typ 2. Przestrugałem na niej kilka desek sosnowych i praktycznie od samego początku na deskach pojawiały się takie wyrwy, wgłębiania(zdjęcie). Dodatkowo  pojawiają się rysy które są na całej długości struganej deski. Do grubościówki mam podłączony odciąg i zabiera praktycznie wszystkie wióra do wora, także odrzucam opcję o wgniataniu wiórów w deskę. Co może być powodem, może drewno, albo kierunek strugania? Czy po prostu noże które są razem z grubościówką to szmelc i trzeba kupić nowe, tylko z Dewalta czy inne? Dodam że jak przestrugałem twardsze drewno takie jak byk czy bambus to nie pojawiło się wyrywanie takie jak na sośnie.
Pozdrawiam, z chęcią wysłucham Waszych rad.
Zdjęcie:
https://zapodaj.net/9d3b58804dbad.jpg.html
« Ostatnia zmiana: 27 Września 2017, 23:05:32 czas Polski wysłana przez LBER »
Online Lirorobert
  • Wiadomości: 7716
  • Ocena +8/-0
« Odpowiedź #219 dnia: 27 Września 2017, 22:54:22 czas Polski »
A gdzie zdjęcie?
Daj noże do przeostrzenia, a najlepiej to kup nowe.
Problem z nożami dostarczanymi z maszyną jest znany i powszechny.
Offline LBER
« Odpowiedź #220 dnia: 27 Września 2017, 23:02:48 czas Polski »
Zdjęcie właśnie dodałem. Ale czy jak wymienię na nowe oryginalne noże Dewalta to będą one lepszej jakości czy znów się to powtórzy. Może znacie jakieś noże innej firmy które są lepsze. Bo noże Dewalta do 733 kosztują około 200 zł a jeśli znów ma się to powtórzyć to po co się mam denerwować.
« Ostatnia zmiana: 27 Września 2017, 23:11:33 czas Polski wysłana przez LBER »
Online Lirorobert
  • Wiadomości: 7716
  • Ocena +8/-0
« Odpowiedź #221 dnia: 28 Września 2017, 08:23:40 czas Polski »
Zdjecia nsdsl nie widzę.
Jowe będą ok.
« Odpowiedź #222 dnia: 28 Września 2017, 09:45:50 czas Polski »
Jak by co,u mnie też brak.
Online Lirorobert
  • Wiadomości: 7716
  • Ocena +8/-0
« Odpowiedź #223 dnia: 28 Września 2017, 09:50:13 czas Polski »
A już myślałem że ja mam kłopot.
Przepraszam za literówki.
« Odpowiedź #224 dnia: 28 Września 2017, 10:53:12 czas Polski »
Dlatego potwierdziłem :)
Coby kompa nie rozbierać :P ;D ;)
