24 Kwietnia 2026, 11:27:04 czas Polski
Autor Wątek: DeWalt DW733 i DW734  (Przeczytany 112524 razy)
Offline Rigmec
Odp: DeWalt DW733 i DW734
« Odpowiedź #270 dnia: 18 Lutego 2018, 09:47:26 czas Polski »
Dzięki, już napisałem maila. Przy okazji zapytałem czy mogą zrobić noże do 733 (jest taka informacja na stronie).
mefjuu
« Odpowiedź #271 dnia: 09 Marca 2018, 09:30:27 czas Polski »
Czy rura odciągu 50 mm nada się do podpięcia tego DW? Chodzi mi o wydajność, bo samo mocowanie pewnie jest na większą średnicę, więc trzeba będzie wykombinować jakiś adapter.
PS. Jak ktoś szuka DW 733 w dobrej cenie, to jest u lokalnego dystrybutora DeWalt w Goleszowie niedaleko Cieszyna (cena ok. 2400)
« Odpowiedź #272 dnia: 09 Marca 2018, 12:25:22 czas Polski »
Wg mnie fi 50,to za mała średnica, najlepiej fi 100.
mefjuu
« Odpowiedź #273 dnia: 09 Marca 2018, 12:35:17 czas Polski »
Amigorg, robię (poniekąd pod grubościówkę) separator z przegrodą Thien'a. Setki na wejście do pokrywy beczki nie wpuszczę, więc może fi 70 jako kompromis będzie ok?
Chyba, że wytarczy 50 w pokrywie, do tego redukcja na 100 i taki też wąż do strugarki. Co o tym myślisz?
Offline Krzysiek1973
  • Wiadomości: 311
  • Początkujący...
    • KESS
« Odpowiedź #274 dnia: 09 Marca 2018, 12:47:58 czas Polski »
Uważam tak samo. U mnie sprawdza się fi 100.
Krzysiek
« Odpowiedź #275 dnia: 09 Marca 2018, 14:11:26 czas Polski »
Na wyposażeniu grubościówki jest przyłącze/redukcja ze 100 mm chyba na 65 mm ( nie korzystam i przyłącze gdzieś położyłem - "żeby nie zginęło" ;) ), tak że fi 70 nie powinien się zapychać przy normalnym struganiu. Nie wiadomo jak się zachowa przy desce 300 mm.
mefjuu
« Odpowiedź #276 dnia: 09 Marca 2018, 14:25:48 czas Polski »
Zatem chyba zrobię wejście do Thien'a z kolanka 75 mm i takiego też węża będę używał.
Offline endriuvw
« Odpowiedź #277 dnia: 16 Marca 2018, 21:56:18 czas Polski »
Koledzy jestem nowym właścicielem dw733 pierwsza deska to mokra sosna.trochę się zacinała przy struganiu na  1.5mm
jak psiknąłem wd40 to poszło lepiej A jak zbierałem około 0.5mm to było bez zacinania.myślę że to wina świeżej deski
Chciałem się zapytać gdzie naostrzyć noże w razie czego.Jestem z Głogowa dolnośląskie.
Offline zarekl
« Odpowiedź #278 dnia: 15 Czerwca 2018, 21:48:05 czas Polski »
Ostrzę noże do strugarek. Maksymalna długość noża to 60cm.
Jestem ze Środy Śląskiej na Dolnym Śląsku.
P.S.
Też posiadam DW733
Offline RobRob
« Odpowiedź #279 dnia: 18 Marca 2019, 13:54:34 czas Polski »
Kupując grubościówkę Dewalta z nożami typ 2 w komplecie jest przyrząd do ustawiania noży
Zamierzam w tym tygodniu zamówić
Offline Andrzey
« Odpowiedź #280 dnia: 18 Września 2019, 18:47:26 czas Polski »
Pytanie do posiadaczy DW733.
Czy wysokość stołów u Was jest dokładnie taka sama jak blatu roboczego?
Nie pytam o równoległość, bo to można regulować, ale o wysokość, którą determinują zawiasy składanych blatów i której nie można zmienić.
W nowej maszynie mam blat podawczy 0.4 mm poniżej roboczego.
Blat odbiorczy jest na tym samym poziomie.
Olać?
Rozdziewiczyć maszynę i zmierzyć podebrania, czy od razu odwieźć do dystrybutora?
Jeśli nie można czegoś naprawić, to znaczy, że nie było zepsute.
  • Wiadomości: 7720
  • Ocena +9/-0
« Odpowiedź #281 dnia: 22 Września 2019, 08:55:33 czas Polski »
To nie ma znaczenia przy struganiu. Podczas strugania materiał przesuwa się po głównym blacie.
« Odpowiedź #282 dnia: 22 Września 2019, 10:11:57 czas Polski »
Moja też tak ma. Pewnie jak zarządasz wymiany, to przyślą Ci podobną. Wyreguluj blaty tak, aby końce były na równi z blatem głównym. Ja do desek krótszych od długości blatów używam płytę wiórową laminowaną jako podkładkę/dodatkowy blat i na nim obrabiam materiał cienki np. 4-8 mm i krótszy niż długość blatów. Jeśli mam do obróbki deseczki krótsze niż odległość pomiędzy wałkami gumowymi, to mocuję je szeregowo jedną za drugą klejem z pistoletu na laski do dłuższej deski /podkładki i całość przepuszczam przez grubościówkę.
Offline miro102102
« Odpowiedź #283 dnia: 01 Października 2019, 10:48:38 czas Polski »
Mam problem z moją dw 733.
Hebluje gładziutko ale na końcu, lub na porządku materiału delikatnie wcina się głębiej.
Mam nadzieje że rozumiecie o co mi chodzi.
To" głębiej" czuć pod palcami i widać w świetle pod kątem.
Ta nierówność to dla mnie dość duży problem.
Blaty wyregulowane ok, podkładałem nawet dodatkowy gruby blat na całą długość blatów i jest to samo, co może być powodem?
Pomocy
  • Wiadomości: 7720
  • Ocena +9/-0
« Odpowiedź #284 dnia: 01 Października 2019, 22:30:31 czas Polski »
Podnieś koniec blatu odbiorczego do góry.
