27 Sierpnia 2026, 00:22:59 czas Polski
Autor Wątek: Pomieszczenie do oswietlenia.  (Przeczytany 12613 razy)
Qiub
Odp: Pomieszczenie do oswietlenia.
« Odpowiedź #45 dnia: 15 Sierpnia 2017, 21:35:58 czas Polski »
Lampy 325zl plus drobiazgi typu puszki i złączki wago. Włączniki po 10zl. Jeden podwójny i jeden pojedynczy nad docelowy stół.
no chociaz jeden nie drutem wiazalkowym robi ;D
Offline radi198822@wp.pl
« Odpowiedź #46 dnia: 13 Września 2017, 07:31:49 czas Polski »
Oswietlenie podlaczone. Lampy z linku na poczatku tematu tylko 40W, pobieraja ok 25W.
« Odpowiedź #47 dnia: 13 Września 2017, 08:45:10 czas Polski »
Widzicie jakie poświęcenie ? ścianę wyburzył żeby dobrze wam zdjęcie wykadrować i pokazać dobrze efekt oświetlenia ;D ;D ;D
« Odpowiedź #48 dnia: 13 Września 2017, 20:37:13 czas Polski »
gorszy nie będę więc sobie też sprawiłem takie lampki :P   dokładnie tak samo wyglądają, te same parametry tylko inne opakowanie, cenna o złotówkę droższe ale kupiłem je u siebie wiec bez kosztów wysyłki i muszę przyznać że świecą całkiem sympatycznie , dla porównania po jednej stronie mam właśnie te a po drugiej zwykłe jarzeniówki o tej samej mocy i różnice widać jak cholera na korzyść ledów, światło jest jaśniejsze i pomieszczenie zdaje się być lepiej doświetlone :)
Offline Gerdo
« Odpowiedź #49 dnia: 13 Września 2017, 20:46:26 czas Polski »
Zostaw sobie paragon, bo istnieje szansa, po czasie że bedą migać lub świecić się będzie jedynie połowa lampy od strony zasilania. Dzięki reklamacji wymienią Ci wadliwe.
Stol-Drew
« Odpowiedź #50 dnia: 26 Października 2017, 22:15:21 czas Polski »
a powiedz kolego jak sprawuje sie nagrzewnica wodna ,ile masz szy i jaki metraz ona ogrzewa?
Offline leku
« Odpowiedź #51 dnia: 18 Listopada 2017, 20:51:01 czas Polski »
Podzielę się moimi wrażeniami na temat lamp z początku wątku.
Założyłem je w moim warsztato-garażu.
Widno jest wystraczająco ale przypadkiem stwierdziłem, że te chińskie przetwornice
w każdej lampie sieją zakłóceniami elektromagnetycznymi jak cholera.
Lampy wiszące na suficie zakłócają odbiornik radiowy na UKF stojący na podłodze warsztatu
im bliżej lapy tym gorzej (a wiszą na wys. ok 220 cm)
Wiem, ze to nic odkrywczego ale na własne życzenie wieszamy sobie
takie źródło zakłóceń nad głową :(
Pewnie korzystniej byłoby zasilić tel lampy prądem stałym 12V z jednego
wspólnego zasilacza o większej wydajności prądowej tak jak np taśmy LED pod szafkami
ale trzeba by dobrać większe przekroje kabli aby uniknąć spadków napięć na dłuższych
odcinkach.
Jak na razie bardziej mnie wkurza zakłócanie radia w warsztacie niż mikrofalowanie mózgu :)
Muszę coś pokombinować aby to weliminować.
« Ostatnia zmiana: 18 Listopada 2017, 20:55:04 czas Polski wysłana przez leku »
« Odpowiedź #52 dnia: 18 Listopada 2017, 20:53:31 czas Polski »
Jak na razie bardziej mnie wkurza zakłócanie radia w warsztacie niż mikrofalowanaie mózgu
Aplikacja OPEN FM zrobi swoje ;D mi nic nie zakłóca ;)
Nożyk
« Odpowiedź #53 dnia: 18 Listopada 2017, 21:08:04 czas Polski »
Kozio wyłącz wifi i tdk to pogadamy 😛
Leku, trzeba je wyekranować to nie będzie zakłóceń, owiń lampy folią aluminiową będzie gites.
« Odpowiedź #54 dnia: 18 Listopada 2017, 21:13:59 czas Polski »
Nie mam wifi na warsztacie a tdk to były kiedyś kasety magnetofonowe...  ;)
Nożyk
« Odpowiedź #55 dnia: 18 Listopada 2017, 21:15:38 czas Polski »
Taaaa i BASFy
Offline leku
« Odpowiedź #56 dnia: 18 Listopada 2017, 21:45:14 czas Polski »
Nożyk owiń sobie głowę folią to będziesz odporny na wszelkie zakłócenia ;)
« Odpowiedź #57 dnia: 18 Listopada 2017, 21:55:35 czas Polski »
Qubik od dawna w takiej czapce chodzi ;D
Qiub
« Odpowiedź #58 dnia: 18 Listopada 2017, 23:17:53 czas Polski »
Qiub inwestuje w dobre sprzety a jedyna czapka w ktorej chodzi to ta ruska uszatka
Offline Andriu
« Odpowiedź #59 dnia: 22 Listopada 2017, 14:29:20 czas Polski »
a żarówki  ledowe  na zwykłym  gwincie  też robią takie  zakłócenia  jak te  lampy?, możecie  wytłumaczyć czemu się tak dzieje
