12 Października 2026, 14:46:48 czas Polski
Autor Wątek: "bariera dźwięku"  (Przeczytany 9728 razy)
Offline Gotycki_Zdun
Odp: "bariera dźwięku"
« Odpowiedź #30 dnia: 30 Sierpnia 2017, 20:52:58 czas Polski »
I jak, wyciąłeś już? ;D Czekam na efekt niczym przysłowiowa Jadzia na kolejny epizod Niewolnicy Isaury
Krajmesel
« Odpowiedź #31 dnia: 30 Sierpnia 2017, 21:57:31 czas Polski »
I niewolnica pierdyknela fochem i trzeba poczekać ;
A tak powaga to klenie klejonek na panele idzie jak Czesia z KLANU do monopolowego. Krótko mówiąc pendolino. Panele mają być szer 110x82 , 90x82 , 65x82 i tu moja grubościowka wykazuje chęć strugania elementów nie szrszych niz 50 centow. Mus wykonac elementy poniżej 5 dych i gruboścówka z grybsza i końcowe sklejenie panelu. Troszku pracy do zrobienia jest ;) już mnie głowa boli
Krajmesel
« Odpowiedź #32 dnia: 04 Września 2017, 21:52:05 czas Polski »
Klejenie ostateczne dobiegło końca. Panel 115 jenak, i wysokość 78 cm powstał z trzech klejonek zgrubościówkowanych na wymiar wyszło 19 mm i całość sklejona, następnie strugiem usunięte nierówności i papier 80 na szlifierce kontowej. I dalej bazgroły trochę mi się koła w oczach mienią ;)
Krajmesel
« Odpowiedź #33 dnia: 08 Września 2017, 22:06:58 czas Polski »
Dziś wstępny montaż słupków i dopasowanie poręczy miedzy słupki. Miałem już z jednego końca zrobiony czop z każdej pary. Pierwszy słupek i wpasowanie poręczy. Słupki przykręcane z boku do ściany dyble 12x140 .Po dopasowaniu trzeba rozmontować i wyczyścić i pomalować a jeszcze w poręczach trza wyfrezować kanał w który wpuszczone będą panele.
Krajmesel
« Odpowiedź #34 dnia: 08 Września 2017, 22:09:12 czas Polski »
kolejny etap dłubanina nad panelami . Wiercenie, wyrzynanie, frezowanie zabawa z dłutkami ;)
Krajmesel
« Odpowiedź #35 dnia: 08 Września 2017, 22:10:26 czas Polski »
i kolejna wycinanka ;)
Offline Elvis26
« Odpowiedź #36 dnia: 09 Września 2017, 03:28:50 czas Polski »
Ja pierdziu...ładnie  :D
« Odpowiedź #37 dnia: 09 Września 2017, 08:33:16 czas Polski »
Co skłoniło  Cię , że wystawiłeś balustradę poza obręb schodów ?
« Odpowiedź #38 dnia: 09 Września 2017, 14:51:46 czas Polski »
Orzesz ty! Zaprawdę powiadam, zacne dzieło snycerskie tworzysz... Give me more!
Krajmesel
« Odpowiedź #39 dnia: 09 Września 2017, 21:06:10 czas Polski »
Siemanderos
Przynajmniej dwa powody, nie wiem który lepszy.
Po pierwsze ze względu na fakt że, piętro zamieszkuję dwaj dość niesforni "Kiemlicze"  chciałem żeby było mocno przytwierdzone .
po drugie chciałem uniknąć dwóch słupków na spoczniku, do tego słupka przykręconego do schodów  z boku ma być zacięta szeroka deska jako poręcz.
czy coś w tym stylu
Krajmesel
« Odpowiedź #40 dnia: 09 Września 2017, 21:08:14 czas Polski »
A tak maja być wycięte panele.  Wyszły trochę cienkie 18 mm i nie wiem czy nie będą za cienkie.
« Odpowiedź #41 dnia: 10 Września 2017, 08:02:00 czas Polski »
Przepiękne...!
Nożyk
« Odpowiedź #42 dnia: 10 Września 2017, 09:04:51 czas Polski »
...ehhh, ile ja bym dał żeby choć w połowie taką rękę mieć :-[
Po prostu pięknie, Mesel a czym będziesz wykańczał?
Krajmesel
« Odpowiedź #43 dnia: 10 Września 2017, 15:11:42 czas Polski »
Hej
Plan jest taki że, w końcowych rundach polecą destrukcyjne ciosy na wątrobę  :D :D :D A tak poważnie to będzie potraktowane olejem do podług. Schody już pomalowane, olej zajefajnie "wyciąga" rysunek dębu
Krajmesel
« Odpowiedź #44 dnia: 15 Września 2017, 20:11:47 czas Polski »
Dziś montowanie i pasowanie ostatniego słupka na spoczniku. Drugi słupek od dołu jak by był zamontowany na początku stopnia to pewnie dolna "poręcz" by nie zachodziła na stopnie. Ale że poręcz jest montowana z boku schodów to może tak zostać jak jest ;) I zrobił się trzeci powód dla którego poręcz jest tak montowana :D
